hukkaportin jousien osanumerot.
  • hukkaportin jousien osanumerot.
    20vt hukkiksen jousi pitäis vaihtaa. löytyykö mitään taulukkoa mistä löytyis jäykkyydet ja osanumerot? pitäis saada sellainen jousi mikä nostais ilman kiristystä paineet tuonne 0.8-1.0bar välille. onkohan muuten minkä hintaisia noi jouset täällä suomen maassa?
    Opelin venttiilinjousta on kuullut käytetyn
      luulis venttiilin jousen olevan liian jäykkä kyseiseen tarkoitukseen. tiedäppä sitten miten on.
        Kai joku tuon vakiovieterin jousivakion on mitannut. Tilaa vieteripajalta sitten valikoiman sopivalla porrastuksella ylöspäin. mutu.
          eikös 10VT lötkön vakiojousi ole 7.5 kg ja tämä siis vm -86 autossa, jossa on KG-kone, 22 kg jousipaineella saavutettiin 0.9 paineet, mutta tarina ei kertonut, onko kyseessä WGFV:n kanssa saavutettu ahtopaine, vai pelkkä jousen antama paine?
            proffa noita on mittaillut, katotaan löydänkö tuloksia.
              Muistelin itsekin että jossain olen jousien vertailu arvoja nähnyt mutta en muista missä.
                http://autos.groups.yahoo.com/group/...es/WG_springs/
                  kiitos teppo! tutkin taulukoita
                    itse en päässyt tuonne Yahoon alueelle.
                    oma kysymys olisi, että minkälainen jousivakio pitäisi olla, että ilman WGFV:tä pääsisi noin 0.7bar paineisiin?
                    ilm. tuo jousi vaikuttaa ahtimen heräämiseen, nykyinen jousi on liian löysä?
                      joo ei tuo taulukko auttanut minuakaan. Pitäis saada sellaisia tietoa paljonko pitää paineita eri osanumeroilla olevat jouset? kun noita VAG-tiskiltä kerran saa. vai otanko jousen malliksi ja kävelen pultti kauppaan katselemaan löytyiskö sieltä sopivaa jousta?
                        olisiko tämä testi kokeilemisen arvoinen,
                        - ota magneettiventtiilin johto irti ja tutki painemittarilla miten hukkaporttin kalvon yläpuoli alkaa nostaa painetta, kun portti alkaa aueta vastapaineesta.
                        Vakiojousella taitaa saada maksimissaan tuolla testillä 0,6bar hieman riippuen portin ruuvin asennosta. Softassa mennään hätäohjelmalla, että meno on sen mukaista. Kannaattaa mennä jousikauppaan. http://www.yritystele.fi/keyword/hea...er_name/Jousia
                        esim.
                        http://www.meconet.net/e/siteset2/si...c&site=meconet
