Ahtojen aiheuttama nykiminen
    Aika kovat paineet sulla kyl on. Mikähän softa täs on kysees? BSR?
    Mulla on TT:ssä 1.3 paineet BSR softalla ja 269hp, vakiona 225 jolloin paineet oli 0.7
    Onko tolle EGT anturille tehty mitään vai vieläkö kiukuttelee?
      EGT:stä ei ole tullut enää ilmoitusta. Luulen että tuo ilmoitus tuli Alastarossa samassa yhteydessä kun se mutkaletku halkes. Äskön vaihdoin uuden N75:sen ja kävin testilenkillä. 4. vaihteella paineet 1.7bar 4000-5000 ja alkaa laskeen siitä eikä mainittavaa nykimistä. 5. ja 6. vaihteella menee lähelle 2bar ja alkaa nykiin. N75:n vaihto hieman paransi asiaa mielestäni, mutta käyn nyt vaihtaan sit vielä ton bypassin.
      Tuossahan on joku Ruddel sportin softa (Japanista) joten saattais johtua siitä. Ens viikolla saan normi ECU:n tuohon joten pääsee testaileen sit sillä.
      Tämmönen juttu tuli vielä mieleen. Aiemmin kun ahdot suhisi pihalle ja oli maksimissaan 1.7 bar ei tuota nykimistä ollut. Sen jälkeen kun sain suhinat pois alko nää nykimis ongelmat ja ahdot nousi tuonne 2bar. Olisko se vuoto tavallaan ollutkin ihan hyvä asia? :) Noh, eikun bypassia vaihtaan ->
        Bypass vaihdettu ja testilenkit tehty. Koko ajan muuttuu paremmaksi. Nyt nousee ahdot korkeintaan 1.7bar. Muutaman kerran oli pieni nykäsy jossain kovemmassa vauhdissa/kiihdytyksessä.
        Nyt alkaa enempi ihmetyttään toi koriseva/kurnuttava ääni moottorista kun kiihdyttää.
          Osaatko kuvailla lisää tuota korisevaa/kurnuttavaa ääntä? Missä vaiheessa sitä esiintyy vai koko ajan?
            Ääntä ei kuuluu tyhjäkäynnillä, ei vaikka antais kierroksiakin. Luulen että se liittyy paineisiin. Kuuluu sellainen bbrrrr(krrrrrr) ääni kun kiihdyttää ja ahdot nousee yli 1bar. Isommilla vaihteilla herkemmin. Autossa on BMC:n vapaavirtauspaneeli alkuperäisessä kotelossa. Voiskohan imuäänet olla jotain tollasia ? Voisin hakea tänään normaalin suodattimen ja kokeilla että muuttuuko ääni. Yritän saada myös jotenkin äänitettyä, niin sais paremman kuvan siitä....
              Eiköhän kyseessä ole nakutus. Vaihda bensansuodatin ellei ole vastikään vaihdettu. Se on halpa.
                Ok, se sijaitsee ilmeisesti jossain bensatankin alapuolella? Tosiaan tuo on ihan selkeesti korvin kuultavaa, kuinka vaarallista on koneelle? Männät menee puhki tai jotain ? 98 oktaanista bensaa olen käyttänyt.
                Eikös tuossa joku nakusensorikin pitäs olla?
                  No helvetin vaarallista. Nakusensorikin on ja vaikea motronicin kanssa on ihan isoja vaurioita saada aikaan.
                  Suodatin on pohjassa repsikan puolen takapyörän edessä, pikaliitinmallia ja letkunkiristimellä telineessään kiinni. Hommaa uusi kiristin myös koska vanha on takuuhapan.
                    Bensansuodattimen vaihdoin sit tänään. Ne pikaliittimet meinas hieman tuottaa pulmaa, mutta lujaa vetämällähän ne sit lähti.
                    Nyt kulkee mielestäni melko hyvin eikä nykimistä ollut yhtään testilenkillä, mutta se korina/horina/porina kuuluu edelleen. Kaveri oli mukana ja oltiin kyl kumpikin sitä mieltä, että ei ole nakutusta. Sellanen pehmeempi ääni. Vähä niinkuin joku resonoisi... Seuraavaksi sit se ilmansuodatin vakiomalliseen...
                      Vaihdoin ECU:n vakioon ja nyt kaikki toimii kunnolla. Loppu nykimiset ja myöskin se koriseva ääni. Oliskohan tuossa ohjelmoidussa ECU:ssa vain ollut vikaa. Ahdot oli sillä maksimissaan melkein 1.8bar ja nyt tuolla vakiolla maksimissaan 1bar. Mopohan tuosta vähän tuli kun n.40hevosta lähti käveleen, mutta mukavempi ajaa kun ei kuulu outoja ääniä eikä nyi...
