200 -89 10v quatron ahtimesta
  • 200 -89 10v quatron ahtimesta
    kelläs on tieto mikä ahdin tuossa mallissa on ja mikä sinne kävis suoraa spooreihin onko jossain garretissa vissiin sama laippa kanssa?
    Viimeksi muokannut runtti; 29.10.2009, 06:59.
    Riippuu mikä motti siellä on. Mut kkk joka tapauksessa. Ja ei ole garreteissa samaa laippaa.
      gt sarja garretteja saa kkk laipalla,muistaakseni 2871 ja 3071 ainakin
      compturboa on myös saatavilla
        Mut eikös ne ole niitä jonkin pajan sätöksiä?
          Sätöstyksiäpä hyvinkin... (GT3071R KKK hypridin turbiinikotelon pakosarjalaippa kuvassa)
            joo elikkä 2.2 kone olis ja pitäis löytää uusi puhallinen kun vanha vetää viimistä virttä...ei kellään olis ehjää myynnis?
              Eikös siinä ole k24 tai k26. Jos meinaat nykyaikaisempaa ahdinta sovittaa niin kannataa suoraan tehdä uusi pakosarja, siis jos motti on 10vt. Alkuperäinen on enemmän kuin huono ja varmasti halki useasta kohdasta.
                all right.. täytyy tutkailla kun saa auton tallille.. ei noiden audien kanssa hirveesti tullu pelailtua niin lisä vinkit ei pahitteeksi...
                  nii ja kymppi naulanen kattila kyseessä...
                    Juu, mainitse 10V/20V myös otsikossa, vaikka tässä tulikin selville.
                    Muokkaa-painikkeella (oikealla alhaalla omassa viestikentässä) voit säveltää aiempaan viestiin lisää, ei tarvitse aina uutta. Lisää esim. Edit.
                    Edit: Ja näin!
                    Viimeksi muokannut Jari Kanerva; 29.10.2009, 00:03.
                      niin jos siinä nyt on k24 niin ons k26 samat laipat että menis heittämällä kuhan jonku nyt sais sitten että toimis jonku aikaa kun saa teetettyä kunnos sarjan uudelle puhaltimelle..
                        Aika vaikeaa luettavaa ilman välimerkkejä.
                        On sama jako.
                          On siinä. Laitat markkinoille ostoilmoituksen ahtimesta niin uskon että aika nopeasti löytyy sopiva.
                            Sulla on siellä k26. k24 löytyy 20V koneesta.
                              k24 löytyy myös 10v koneista,ainakin mc2:sen kyljestä
                                Niinpä onnii. 20V:ssä malli 7000 ja tossa mc2:sessa 7001.
                                  nonni, rupes ahtimia löytymään.. palaan asiaan viikonlopun jälkeen kun pääsee tarkemmin tutkimaan, riittää nytten sen kuntoinen minkä nyt ainakin talven yli pysyisi kasassa..
