Elikkäs ongelmana on hukkaportin jumiutuminen auki asentoon ja ahtojen hidas nousu. Itse veikkaisin tuota kellon jousta, mitä muut ovat mieltä? vikakoodeja ei anna. Nii ja vakio puhallin paikallaan
Aeb ja jumittava hukkaportti
Olen myös nähnyt ahtimia, joissa hukkaportin akseli on liukunut ulos eikä läppä pakopesän sisällä enää peitä poistoreikää.
Maksoi muistaakseni 140e pintaan ja vaihtamisesta totesin, että helpoiten sai irroittamalla turbon. Todennäköisesti ei mahdu muuten vaihtamaan.
Ei tuo nyt tosin mikään kauhean haasteellinen operaatio ollut, että kyllä pitäisi onnistua. Aikaa hommaan meni kahdelta ihmiseltä vähän päälle pari tuntia.
http://www.audiclub.fi/forum/showpos...7&postcount=10
Alkuperäinen kirjoittaja haraldhTurbotekniikka joskus sanoi että 1.8T K03 arvot ovat 4 mm aukeamaa tangon päästä mitattuna
@0,37 bar painetta.
Voisin veikkailla myös tuota hukaportin läpän irtoamista käyttö akselista.. itselläni oli myöskin näin..tein vain pika korjauksen kemppiliimalla kun uusi ahdin oli jo tulossa. Tosiaan paineet nous ennen korjausta vasta siel 5500rpm kohil sinne 0.6-0.7bar. ja korjauksen jälkeen 0.65-0.75bar olinkin mittarissa jo 2400-3000rpm kohil kuormasta riippuen.
Itsellä oli vanhassa ahtimessa väljää siinä vivustossa niin paljon ettei läppä pysynyt kiinni. Lähinnä muistaakseni siinä missä kellon tanko liittyy läpän vipuun. Oli se itse läppäkin jonkun verran löystynyt, että sai sormella helposti pyöriteltyä.
Turbohuollossa sanoivat että kello on hyvä, jos sen saa puolella baarilla aukeamaan (kokonaan?).
