pakosarjan laippa 20vt
  • pakosarjan laippa 20vt
    oiskos jollain pakosarjan laipan piirustuksii tai jotain systeemiä, ettäs voisin sellasen tossa aikanikuluksi tehä. konehan tietysti 2,2 20vt. onko se pakosarjan tiiviste yhtenäinen, vois siitä mitoittaa. kertokaas alottijalle. vain aloittelija audin kanssa, coswortti on jo koluttu.
    (e) escortillahan tuo on saatu farkku audiin saa jo taikoa jokusen hevosen että ton sais syntymää tai ainakin siltä tuntuu...cossun kone kanssa niin erilainen ylävireinen ahtoa oli kilo.
    (ee) Kiitos kaikille vaivaa nähneille kyllä näistä jo laippoja tekee jo kummasti.
    Pakosarjantiivisteestä saat mallin eli se on yhtenäinen.Onks toi 13.05 cossulla saatu?
      Mulla on jossain dxf -kuva tuosta, en vaan nyt yhtäkkiseltään löytänyt.
      Leikkautin itelle just viime viikolla laipan... Laitan tulemaan mikäli löydän sen jostain.
        laita mullekin tulemaan laipan kuva. jos sitä vaikka joskus tarviaisi.
          jarski79: Ei oo sun sähköpostia tiedossa, teen jonku sivun, johon laitan kuvat.
          Täältä löytyy
            Onkos kellään hukkaportin laipasta minkäänlaista kuvaa (mittakuva tms)? Voisin senkin vielä lisätä tuonne sivulle...
              Mulle on tulossa laippa ja jos joku on kiinnostunut niin pistää mulle privaa...
              Hinta määräytyy lukumäärän mukaan.
                Päivittelin tuonne vielä lisää laippoja.
                Hukkaportin kiinnityslaipasta mulla ei ollu kunnollista kuvaa, joten tuo dxf:ään piirretty 35mm keskireikä on ihan arvio... Kylläpä se toki helposti suurenee kotikonstein, mutta pienentäminen teettää aina tuskaa ;-)
                  olisko kenelläkään laittaa tuota audin i5 20vt pakosarjanlaippa kuvaa? yllä oleva linkki kun ei toiminut.
                    multa löytyy valmis laippakin.. plasmalla leikattu.. pultin reiät vain puuttuu mutta on plasmalla merkattu. ei pystynyt pikkureikiä tekemään..
                      ainostaan kuva kiinnostaa, koska saan työpaikkani kautta muiden laserleikkeiden kanssa tilattua.
                      edit:; kuva saatu.
                      Viimeksi muokannut KH; 23.2.2008, 11:53.
                        Pakosarjan laippa
                        Löytyykös joltain vielä tuota 20vt pakosarjan laipan DXF-kuvaa?
                        Tuo jokusen vuoden takainen linkki tarjoaa 404 erroria..
                        edit: ja löytyi jo.
                        EDIT2: Poistin kuvan linkin, kuva oli näennäisesti oikea mutta kanavien paikat on hieman vieressä.
                        Viimeksi muokannut kenax; 23.11.2009, 16:04.
                          Älkää käyttäkö tuota postaamaani kuvaa, se ei ole oikea!
                          Nimim. onneks en tehnyt kaikkia laippoja kerralla...
                            Kuinka paljon tuo oli pielessä? Nimim. kaveri sai eilen pakosarjan valmiiks, tuolla laipalla, ei kyllä huomattu sen olevan pielessä, mutta ei kyllä suurennuslasilla huomattu kattoakkaan.. :(
                              kyllä siinä jonkun verran heittoa on.sekä pituus että pysty suunnassa.Vaikka lisä työtä tuleekin,suosittelen laipan vaihtoa.
                                Nyt sain sarjan käsiini, enkä löytänyt siitä minkäänlaista heittoa reissä, verrattuna alkuperäiseen pakotiivisteeseen, joka taas passaa hyvin kanteen. Ootko ottanu huomioon että sylinterit ei kuulukaan olla ihan tasajaolla? Mun mielestä tuo ei kyllä tuon paremmin voikkaan sopia
                                  Ei siinä suuria heittoja ole, mutta sen verran kuitenkin, ettei 9-milliset reiät sopineet pinnapulteille. Pahin heitto parin millin luokkaa. Heitto oli siedettävä vielä kolmospytyn kohdalla, mutta sitten tuon lyhyemmän raon jälkeen ne alkoi menemään pieleen 1,75-2mm luokkaa.
                                    Mitä ihmettä kysyy Suomen kansa?! Kyllä mulla passas pinnapulteilleen het sit niin tasan justiinsa, enkä kyllä löydä kanavienkaan sopivuudessa mitään valittamista! Oliko tiedoston nimi audi_20vt_out_207.dxf? Mietin että enhän sitä nyt sitten mistään muualta löytänyt.. Ja eihän noissa mitään vuosimalli/ koneen tyyppien välisiä eroja ole?
                                      minkäskokoset reiät teit?
                                      mun laipan kuvan nimi ei ihan täsmälleen ollut tuollanen, ehkä tuo on sitten parempi versio samasta kuvasta tai jotain.. pistäs jakoon! =)
                                        Itse aloittelen pian pakosarjan teon omaan. Valitsin materiaaleiksi 16 Mo:n ja 13 CrMo:n laippoihin ja putkiin. Laipat 8 mm.
                                        Viimeksi muokannut RS2; 9.12.2009, 10:56.
                                          Noniin, selvisi sen laippakuvan mysteeri.
                                          3-4 pyttyjen välissä kaikki X-mitat (mukaanlukien kanavan) hyppää millin pitkäksi.
                                          Otin sen millin pois ja ajoin laipat, sopivat kuin meisseli silmään.
                                          Jos joku laippoja tarvitsee, voin harkita niiden tuottamista ;)
                                            Onko laipan dxf/dwg kuvaa mahdollista saada jostain?
                                              Koitan huomenna muistaa tehdä päivitetyn kuvan siitä virheellisestä, pistän jakoon sitten.
                                                Dxf kuvaa kaipaisin aan 20vt pakolaipalle, vakio hukkaportin- sekä T3 ahtimen laipalle. Kiitän ja kumarran jos joltain löytyy.
                                                  kkdmotorsportilta löytyy noita kaikkia laippoja
                                                    Olis vaan menny näppärästi työmaalla laserilla...
                                                      ja vielä niin että ne on kunnolla kiinni toisissaan.
                                                      www.kkdmotorsport.com/
                                                        Ja hintakin pyörryttää.
                                                          http://www.t3flange.com/ tuolta taitaa löytyä sopiva t3 laippa
                                                          http://www.uusikaupunki.fi/~tatekesk/20vt_DXF.DXF Tuon mukaan muistaakseni itse tilasin pakosarjan laipan, tarkista mitat ennen!
                                                            Jos vielä löytyisi vakio hukkiksen laipan mitat niin olisin kiitollinien. =)
                                                            Ps. Edellinen viesti poistettiin jostain ihmeellisestä syystä(tiedä sitten loppuuko audifinssin servulta tila yhdestä viestistä vai mitä..? mutta kaikesta huolimatta kiitokset Tepolle linkeistä.)
                                                            Viimeksi muokannut Thuppu; 31.7.2010, 23:24.
