Mihin letkuun ahtopainemittari kiinni (1.8T tt)
  • Mihin letkuun ahtopainemittari kiinni (1.8T tt)
    Mikä näistä letkuista arvotaan painemittarille?
    http://www.kolumbus.fi/jani.engstrom/turbo.jpg
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 23.7.2008, 21:47. Perustelu: Iso kuva linkiksi.
    Ota by-passin letkusta.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...topainemittari
      Vielä ennenkuin sivuleikkurit laulaa :-) ... piirsin kuvaan nuoleen missä oletan sen olevan. Vahvistaisko joku vielä... thanks.
      http://www.kolumbus.fi/jani.engstrom/bypass_n75.jpg
      Viimeksi muokannut jengstro; 24.7.2008, 07:57. Perustelu: Jep, Kuva linkiksi, vähän turhan iso
        Tuo mihin nuoli osoittaa on N75-venttiili. Siitä hieman vasemmalle on by-pass, ohjauspaineen letku menee siihen venttiilin päälle. Ota siitä t-haaralla painemittarille.
          Eli toi punainen "viiva" letku minkä piirsinkin punasella? Sori, varmistusspämmistä, en halua katkoa vääriä letkuja...
          Clip edit...
          löyty kuva http://s4wiki.com/images/d/d1/N75.jpg
          >>Samppa>>ohjauspaineen letku menee siihen venttiilin päälle<<
          Eli toi N75:sen alapuolella oleva letku?
          Viimeksi muokannut jengstro; 24.7.2008, 19:51.
            Otat sen by-pass:n letkusta etkä n75 letkuista. Se by-pass on se pyöree muovinen juttu siin vähän n75:stä vasempaan niinkuin tuossa jo joku sano.
              Itsellä on imusarjan puolella liitokset, niin menee nätisti piiloon tuo ruma haarotus suojamuovin alle ->Klick<-
              Joojoo, pesen koneen
                Tuossa keltaisella merkattuna
                http://i122.photobucket.com/albums/o...pass_n75-1.jpg
                  Jep, Kiitoksia Samppa, voiko sen selvemmin ilmaista :-)
                  Toimii, ahdot käy maximissaan 1.2..1.3 kieppeillä. Autogauge mittari + oli 260hp (lievää optimismia?) ohjelma päällä.
                  Mikä on muuten ton N75 bypass valven!? ja ton toisen "by-pass" tötterön (mistä nyt se ryöstö tuli otettua mittarilla) ero/functio? Ois kiva jos jossin netissä olis piirros noista letkuista ja härpäkkeistä mistä ne lähtee ja mihin ne menee.... letkuja piisaa.
                  Ohessa kuva, se sopii tohon tuuletinrinkulaan kuin sialle ottatukka.
                  http://www.kolumbus.fi/~w451491/tt/images/SANY0852.JPG
                    N75 säätää hukkaportin näkemää painetta, eli samalla ahtopainetta.
                    Bypass taasen on suojelemassa turbon laakereita, kun kaasu menee kiinni.
                      hieman ot mutta kaverin s40:n laitettiin dumppi, toimi mainiosti kunnes haaroitettiin dumpin alipaineletku ahtomittarille ni dumppi lopetti toimintansa täysin eikä imusarjalta löytynyt äkkiseltään katottuna muuta alipaine lähtöä. mistähän sen mittarin letkun sitten vetäisi ?
                        Esko: Google kertoi
                          Nostetaas ketjua sen verran että varmistaisin tuleeko T-liitin siis tuohon punaisella merkattuun? Muiden kuvien linkit melko kuolleita, mutta tuosta yhdestä toimivasta päättelin että olisi sama letku kyseessä, vaikkakin ovat hieman eripäin.
                            Tuo on juuri bybass venttiilin ohjausletku. Itse ottaisin silti tiedon imusarjalta suoraan. Tuo bybassin letku kun on tavallaan venttiilin takana eli ei näytä aina täysin oikeaa.
                              Kyllä se bypassin letku ihan ok paikka on se mittarin haaroitus laittaa. Ei siellä mitään venttiiliä ole sitä ohjaamassa, eikä sillä nyt ole yhtään mitään merkitystä, että löysättäessä siellä silmänräpäyksen ajan on mrginaalisesti suurempi paine kuin imusarjassa, kun kalvo lähtee liikkeelle ja ennenkuin se on auennut kokonaan. Mittaria kuitenkin käytetään silloin, kun ollaan joko alipainealueella tai paineella, ei kaasuläpän mennessä kiinni.
                              Korjatkaa jumalmoottoritietäjät toki siinä tapauksessa, että olen väärässä tuon venttiilittömyyden suhteen..
                                N249... -vai oliko niin että vanhemmissa koneissa tuota ei ole.
                                Tuosta on kyllä ollut joskus spekulointia että miten bypassin toiminta hidastuu kaasua nostettaessa jos haaroitus on sen käyttöletkulta otettu, varsinkin jos haaroitus otettu aivan bypassin vierestä niin jotainhan letkujen tilavuus / mahdollinen pullistuminen ja virtausvastus teoriassa vaikuttaa reagointi aikaan, mutta onko tällä sitten mitään käytännön merkitystä?
                                Viimeksi muokannut J.S.P; 5.10.2014, 12:02.
