2.2 20v pakosarja (ja pitkästi 10v tarinaa)
  • 2.2 20v pakosarja (ja pitkästi 10v tarinaa)
    Eli millä muutoksilla saisi 20v pakosarjan passaan 10v vai passaako suoraan. Kyseinen auto on audi 200 2.2 10vt konetyyppi mc III.
    Tarvittaessa kuvat siitä satsista.
    ei sovi suoraan,tuskin saa millään muutoksillakaan sopimaan.
    mikäs kone tuo mc3 on??onko se joku evoluutio versio
    mc ja mc2 olen kuullut.
      Takalunkassa on mc 3 konetyypissä, jenkkiläisellä saitilla oli varaosia, mc I, mc II, ja mc III
      koneisiin siitä tempasin ton. Ei mistään löydy halpaa pakosarjaa 10v, Kun 20v löytyy halvalla vaikka kuinka.
        kaikki käytetyt järjestäen halki,ehjiä erittäin vaikea löytää.
        onko sun auto usa malli??
          Ilmeisesti ku eikö mc koneiset kaikki ole alunperin ollut tarkoitus uittaa. ?
          Muuten eihän sulla olisi tarkkoja kuvia mc koneen alipaine letkuista, kun osa outoja esim, joka tulee putsari takaa ja menee imusarjan paksumpaan putkeen ja siitä o vielä t-haara mihin siitä kuulus mennä.
          Saako tätä sarjaa sopimaan http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=627851
          Viimeksi muokannut Sleepy2; 28.3.2008, 21:55. Perustelu: Yhdistetty. Jos joku ei ole vastannut välissä muokkaa edellistä viestiäsi.
            ei ole kuvia,itsellä ei ole 200 audia käytössä.
            ei käy tuokin on 20v pakosarja.
              Miten pitäs muokata,? jos toi kaveri rupeisi tekee noita 10 venaseenkin. Olispa malli jostain ku ei viitsis käyttää omasta sen takia irti. : (
                onko sulla 2-osainen pakosarja??
                multa vois löytyä pakosarja malliksi.
                tekeekö kaveris tuubisarjoja??
                  Tarkastan huomenna sen vielä ihan varmaksi, jos sais sit sulta paljon kuvia sarjasta ja mittoja. Laitan tänne juttua minkälainen on. Eka audi mulla tää niin ei kauheesti ole tietoa vielä.
                    pitää tarkistaa onko se vielä tallella,vai heitinkö menemään.
                    pientä korvausta vastaan voin lähettää sen,niin saatte tarkat mitat.
                    virisarjoja saa myös repon jyrkiltä,hinta pyörii jossain 800eur kieppeillä.
                      Koivumäen Kalle on 10v sarjaa ainakin suunnitellut tekevänsä, jos vain sais jostain kannen imusarjoineen lainaan että pääsee koesovittamaan.
                        saahan niitä pientä korvausta vastaan.
                          Passaa. Rupesi 2.päivää sitten räpättää kylmänä, aika ilkeän kuulonen kuuluu 5 syl. luota tai sitten westgate vuotaa pitää vl.lomalla tutkia.
                            melkovarmaan sarja vuotaa :(
                              Tällä hepulla oli muistaakseni 250e, 20v pakosarja mikä kuvassa
                                eikös tuo ollu kiinan paskasarja,millä ei tee mitään??
                                pakosarja löytyy,maanantaina saan lähetettyä jos kiinnostaa.
                                  Niin jollain saksalaisella saitilla, tais olla jostain erikois rosterista tig-hitsattua 10v sarjaa 250-350e jotain mutta ku ei muista mikä sivu prkl..
                                    ei kannata ostaa rosteri sarjaa,ei tule kestämään lämpölaajenemisen vuoksi.
                                    mustasta raudasta tulee parempi.
                                      katoppa se nettivaraosan linkki uudestaan mistä audista se valusarja on. Nuita oli erilaisia 199$ maksaa.
                                        näyttäis rs2 kopio valusarjalta.
                                          Minkä mallinen vakio laippa on turbossa mc koneessa.
                                            Perskeles en tiiä pitäskö ruveta kääntään se imusarja venakopan yli syylärin puolelle, Saisin passaan uudemman osia tohon, ja olis turbolle tilaa kunnolla. ei olis vakio putsari edessä yms... Onko kukaan tehnyt vastaavia muutoksia.?
                                              turbon laippa on sama kuin vakio 20v sarjassa.
                                              kaverilla menee venttiilikopan yli imusarja.
                                              mulla menee venttiilikopan takapuolelta.
                                              vaihda ruisku sähköiseksi niin tulee paljon tilaa.
                                                Niin olishan se pitäs vaan budjetoida homma uusiksi. Tietäsin yhden jolla on jo mc kannessa sähköset suuttimet kiinni, yms,.. osaa oli innostus loppunu ja nyt myy konetta.
                                                  Vaikuttiko kaverillasi positiivisesti vääntöihin toi sarjan kääntäminen.?
                                                    rahaa siihen palaa jonkun verran.ruiskusta riippuen 1000-
                                                    vaikea sanoa koneisiin tehty paljon muutoksia,väännöt yli 600nm
                                                      Ei sulla olisi kuvia näistä muutoksista, omasta ja siitä jossa meni kannen yli imusarja, olisi mukava kattella.
                                                        omasta saan sunnuntaina otettua,kaverin ei taida tähän hätään olla.
                                                          juups. Olis hyvä kun kaikkien harrastajien muutoksista olisi kuva saitti. Tuolla projekti puolella ei kauheasti ole niitä
                                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=33808
                                                            Tuola aikaspaljon juttua tuubisarjasta 10v koneeseen, joka myös mc.
                                                            Kuvia kannattaa kysellä jesiltä, pitäs siltä löytyä.
