Turbon pakosarja halki, kuinka yleistä?
    Orkkis-sarja halki omastakin ja pahasti.
    Taitaa olla tiivistekin entinen.
    Kylmillä ilmoilla tämän huomaa selkeästi,
    kun tulee aika mojovat savut konehuoneesta.
    Onko kenelläkään kokemuksia tämän firman tuotteesta. Pitäisi olla bolt on sarja.
    http://www.raceimport.com/tuotteet_pakosarjat.html
    Ei taida kumminkaan mennä suoraan orkkis downpipeen kiinni. Ja taitaa suodatin kotelokin saada kyytiä.
      kannattaa unohtaa nuo kiinan rosterisarjat,ei kestä käytössä.
        Juuh. Rosteriahan tuo sitten olikin, eli se siitä. Taitaa tuo rs-sarja olla ainoa järkevin vaihtoehto, joka sopii sen kummemmin modaamatta AAN vakio kokoonpanoon? Mitään viriä ei sen kummemmin laiteta, vaan kunhan saisi kuntoon tuolta osin.
          kyllä jos alkuperäisen näköinen tarkoitus olla
            Aika pahasti on pakosarja halki jos konehuoneesta savua pukkaa, yleensä on vain hiushalkeamia ja säksättää mutta savua vaikea havaita. Ettei olisi vain kosteutta joka lämmetessään haihtuu, tai sitten isompi tiivistevika? Alkuvaiheessa säksätys voi kuulua vain puolilämpöisen koneen käynnistyksessä ja rako menee aika pian umpeen kun kone lämpiää.
              Näyttää perus kiinasarjoilta. Sopivuus saattaa olla mitä sattuu.
                Joo, tämä on kaikkien vuotojen äiti. Voihan tuolla olla jotain muutakin kivaa tiedossa,
                ainakin kansipahvi räkii öljyä hieman kannen takaosasta.
                Nyt kun kelit on ollut vähän vilpoisempia, laittaa kylmänä käyntiin,
                niin savut tulee sarjasta ja kunnolla, rauhoittuu kyllä lämmetessään.
                Pari päivää sitten kiristelin sarjan muttereita ja mielestäni meni huonompaan suuntaan.
                Valoissa seisoessa ei voi pitää ikkunoita kiinni, pakokaasujen sisälle
                tunkeutumisen vuoksi.
                Viimeksi muokannut mikaks; 27.10.2008, 07:32. Perustelu: Turhia poistettu.
                  Nonni. Meni sitten kansipahvi, kuten ounastelinkin. Aamulla lähdin töihin
                  ja rupesi työntämään valkoista savuverhoa putkesta.
                    Hitsaukseen vielä pari vinkkiä. Jos haluaa, että sarja ei halkea hitsin vierestä PITÄÄ se esilämmittää, esim. 150oC ja hitsauksen aikan lämmöt eivät saa laskea. Hitsauksen jälkeen se on laitettava jäähtymään villojen väliin tai vielä mieluummin se kannattaisi haudata kuumaan hiekkaan. Mitä hitaammin se jäähtyy, sitä todennäköisemmin se tulee kestämään.
                      isot pojat sanoi että kohtuullisen reipas koputtelukin jäähtymisen aikana auttaisi asiaan..
                      omakohtaista kokemusta tai todellista tietoa aiheesta ei toki ole
