RS2 Replicaturbo
  • RS2 Replicaturbo
    Onko kukaan kokemuksia tuollaisesta? http://www.ht-tune.com/apps/keraily/...aspx?o=112&t=1
    Itseä kiinnostaisi S6:seen uusi ahdin. Lähinnä kiinnostais tuollaisen tuotto? Ja viive?
    Joku kun on kehunut Master Power MP 802315 AAN:n kylkeen.
    Tuo replica menis ilmeisti ilman suuria muutoksia perus kkk:n tilalle?
    Jos nuo ht-tunen sivujen mitat pitää paikkansa niin aika kaukana on aidosta tavarasta.
    Replica: Imu 56mm, Pako 50mm
    Aito: Imu 48mm, Pako 54mm
      kyllä mitat pitää paikkaansa. tässä tapauksessa tuo replica tarkoittaa lähinnä tuoton riittävyyttä samoihin lukemiin n. 380hv ja helppoa asennusta vanhan kkk:n tilalle..
        Istuuko vakiot öljy- ja vesilinjat suoraan?
          ei sovi suoraan. garretin keskiö, joten erilaiset liitännät niiltä osin.. pakosarjaan ja pakoputkeen sopii suoraan..
            Imu 56 ja pako 50mm?
            Onko garretin kompura? Entä onko 360 päittäislaakeri? Jos on, onko se lukittu, vai sillä ihme klipsulla kiinni?
              Joo on jotain kokemuksia...Herää suurinpiirtein 1k myöhemmin kuin vakio,en sit tiä et vetäiskö paljon korkeemmalle kun on vakio suuttimet,nyt tuntuis et ei kauheesti korkeemmalle vedä ku ne suuttimet...
                jos/kun siis herää 3k nurkilla niin sen puolesta vastaa kyllä aika hyvin aitoa RS2-fööniä.
                  on garretin kompura. ei ole tarvinut purkaa turboa, joten varmuutta painelaakeroinnista ei ole tällä hetkellä.. koitan saada selvyyden..
                    Öljykierrot menee kiinni suoraan, kun vaan poraa ja kierteyttää laippojen M6-kierteet runkoon itse.
                    Keväällä tulee ABY:n tollanen ahdin, otetaan pois veljen Urkista koska sitä rakennetaan vaihteeksi UR-suuntaan :)
                    PS. Urkissa taitaa heräillä vasta ennen 3500rpm, enempää ei keretty oikein koskaan sitä kunnolla analysoimaan...
                      Mahdollista saada myös bolt-on öljyn/veden kierron letkut oli vaan aika kalliit....
                        painelaakeri on 360astetta, mutta sen kiinnityksestä ei ole tietoa. letkusarjankin tosiaan saa.
                          Vaivaan vielä tän asian kanssa...
                          Onks tuossa HT:n replicaturbossa siis (yli 25 vuotta) vanha B-sarjan 54 trimmi kompura?
