BSR optiflow TT:seen
  • BSR optiflow TT:seen
    Olisko mitään järkeä laittaa tt:seen tollasta optiflow suodinta http://en.bsrab.se/products/4900319/ ? Onko tosta mitään hyötyä ja kuinka vaikeaa tollanen on vaihtaa? Meneekö autosta mitään sekasin?
    Meikäläisen makuun avoimella filtterillä saavutettu hyöty on vakioturbolla olematon. Vakio putsarikotelo riittää ~350 hepoon asti, monet ovat muokkailleet vakiota ja saaneet muutaman maagisen gramman lisää maffilukemiin. Maffin kotelointi siinä melkein enemmän tuntuisi rajoittavan.
    Vapariin liittyvät muut jutut, kuten "hienot" imuäänet ja ulkonäkö, ovat sitten erikseen. Koteloidulla filtterillä tyyliin BMC CDA, Modshackin roippeet tai GruppeM intake saattaa saada parempia tuloksia noin moottorin toiminnan kannalta.
    Lisää höpinää http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=56302 ja monessa muussa threadissa, kannattaa myös tutustua http://www.wak-tt.com/mods/induction...ctiontests.htm ja muihin wakin sivuilla oleviin testeihin.
      Onko tuota vaikea asentaa itse??
        5-10 minuutin homma, vaikkei ennen olisi tehnyt.
        Jydellä taisi olla asennettuna tuo BSR:n filsu, katsele projektiosiosta lisää ko. autosta.
          Meneekö tossa mikään tietokone sekaisin tai jotain vastaavaa?
            Ei ollut mullakaan bsr:ää. A´pexi oli ennen, mut siirryin takas vakioon. Vakio ilmanputsarilla sain parempia maf-arvoja kuin vv-suotimella (tosin vv-suodatin oli kuivaa mallia ja todella likainen) tehojen kannalta ei kannata suodatinta vaihtaa, muut seikat on sit asia erikseen. Eipä tuolla suotimen vaihdolla mitään sekaisin saa, kun vaan muistaa laittaa kunnolla kiinni.
              Enpä lähtisi itse vaihtamaan, kun vakiokin tosiaan ihan pätevä. Kuten tuossa yllä todettiin, esim. Modshackin laitteista pitäisi ilmeisesti tosin saada jo ihan todellistakin hyötyä, ainakin Modshackin stage 3:stä Jenkeissä hehkuttelevat. Tiedä sitten, ainakin ääni muuttuu :)
              Tuossa stage 3:ssa tulee kyllä sitten jo muutakin, kun pelkkä filtteri-muutos.
                Onks noita muita filttereitä tohon tt:seen joita sais suomesta?
                  APR:ltä löytyy carbonio intake. Repolta saa, eli soittoa Pro-Mo:lle.
                    Saako Carboniota TT:hen? Jenkkisivustoilta udeltuna ei löytynyt.
                      Helppoa tuo tilaaminen on muualtakin. Esim. tuon modshackin voi maksaa Paypallilla ja itsellä se tuli parissa viikossa. Nuo kuitenkin tehdään aina tilauksesta, niin ei mikään paha toimitusaika.
                        Onko jollakin noista suljetuista vapareista mitattua dataa? Mulla on Jyden kanssa aika lailla vastaavat kokemukset noista avoimista.
                          Itse mietin samaa laitettuani autoa ehompaan kuntoon, mutta unohtakaa tuo vaparisuodatinilmanotto, jos teillä on alle 400 hevosta motissa.
                            Juuri tuota samaa mietin, että miksi etes miettiä noita ilmamassa lukemia kun autot on (vielä ainakin) alle 350 hevosen. Kyllä kaikki sitä imuääntä, konehuoneen lookkia ja fiilistä noilla hakee vaikka kuinka yrittää itselleen valehdella "paremmista maf lukemista".
                            Viimeksi muokannut Sleepy2; 3.11.2007, 20:59.
                              ...tai on hakematta :)
                              Iiiihan vakio!
