RS2 replicaturbo 3B:hen?
  • RS2 replicaturbo 3B:hen?
    Suunnitelmissa olisi vaihtaa vakio kkk24 tuollaiseen "plug and play" RS2 replicaan. Kahlailin vanhoja topicceja mutta en löytänyt että joku olisi juuri tuollaista laittanut. 034:lta ja HT-Tunelta tuollaisen ilmeisesti saisi, ja hintakin taitaa olla ihan ok.
    Mitä kaikkea muuta menisi uusiksi kuin softa? Tarkoitus olisi laittaa tuo 3b:n vakiosarjaan kiinni.
    Tietääkseni ainakin suuttimet ja ohjelman kanssa map. Viisaammat varmaan osaa kertoa enemmän.
      Jos keskiosa on Garrettia, niin eiköhän uusiksi mene myös vesi- ja öljyletkut? Ehkäpä myös imuputki on erikokoinen?
      Itseäni myös kiinnostaisi, jos jollakulla on näistä kokemusta. Onkohan HT-Tunen RS2-replican keskiosa kuulalaakeriversio?
        ja varmaan pakosarja kannattaa kanssa vaihtaa jos haluu täyden hyödyn tuosta ahtimesta.
          Kuoma vaihtoi 10venaseen K26:sen tilalle tuollasen ht-tunen replicaturbon. Liukulaakereilla se on, ja tosiaan ainakin niitä rungon putkituksia joutui vipustelemaan. Oletettavasti 3B:ssä sama juttu.
            Itse pistäisin about samalla hinnalla GT28RS föönin "KKK"-pakopesällä. Herää aivan toisella tavalla ja antaa liki saman tehon.
              jos sinne rupee pakosarjaa vaihtamaan niin ei sinne kyl kannata tollasta ahdinta enää laittaa, mielestäni tollasen Rs2 turbon hyvä puoli on se et on lähes bolt on, ja Rs2 pakosarjatkin ovat aika harvinaisia järki hintaan
              Itsellä http://www.futurez.fi/webshop/produc...ils.php?p=2109 Tämä ahdin ja en ny sanois et toi RS2 ahdin paljoo parempi, sitten parempia kokemuksia kun saan rahat kasaa tohon Vemssiin
                Ainakin toi masteri on isompi kompuraltaan mitä RS2 replica 50/56 <> 56/58.
                  Tarkoitus olisi nimenomaan pitäytyä mahdollisimman huomaamattomissa ja bolt-on-tyyppisissä muutoksissa, siksi tuo RS2 replica kiinnostaa. Pakosarja (RS2) on ehkä-listalla, mutta jos vain vakio sarjalla pelit kestää hyvä olisi.
                    Eikös 3b vakiosarja ole se sama kammottava konstruktio mikä muissakin ei rs2 20vt koneissa? Eli 1. ja 5. pytyn tappaja.
                      Juu, sama halkeileva pska se on ku muissakin
                        Vakiopakosarja ja rs2 ahdin about 310-330hv maximum.
