R5 20vt laippoja
  • R5 20vt laippoja
    Onko joku teettänyt esimerkiksi hukkaportin ja downpipen laippoja varastoon?
    Jos on, niin niitä saa tarjota yksityisviestillä.
    Ajattelin teettää laippoja 10mm rosterista täälläkin esillä olleista dxf-kuvista. Luulisi 10mm:sen riittävän. Olisiko muita halukkaita lähtemään kimppaan? Myös muita laippoja saman vahvuisesta levystä onnistuu, jos löytyy valmiiksi niistä dxf-kuvat.
    Näistä ajattelin itselleni teettää:
    http://www.netikka.net/riku.hautamaki/dxf/
    Noissa taisi olla sellainen fiba että portin laippa on "liikaa pipari" eli siis suoremmat sivut tarvitsisi ettei tule tiiviysongelmia.
      Ahtimen laipat käynee myös k26:seen ja 10vt hukkikseen? Vois kiinnostaa 1kpl ahtimen ja pakosarjan väliin tuleva laippa ja hukkaportille 1kpl.
        Hukkaportin laipan voisi siis piirtää uudestaan.
        Kommentteja ja kokemuksia materiaalivahvuudesta. Onko 10mm liian vähän? Antautuuko rosteri helpommin kuin musta?
        sagg: joku muu voi varmaankin tuon varmistaa. Minä en tiedä. Pistä yv:tä jos on kiinnostusta. Ensi viikolla menee laipat valmistukseen luultavasti.
          Minusta 10mm on liian vähän kun laipat joudutaan kuitenkin oikaisemaan.
          tarpeeksi paksua vaan, että on vara jyrsiä suoraksi, koska rst vetelee muutenkin aivan solmuun hitsatessa.
            Seuraava levykoko on 12mm ja sitten 15mm. No ottaa ne 15mm:stä, luulis olevan varaa koneistaa suoraks.
            Yksi halukas on jo ilmoittautunut, onko muita?
              Mitens teetät? Polttoleikkaus, plasma, laaseri vai vesi?
              Hintapolitiikkakin kiinnostaisi
                Laserilla tulisivat.
                Juuri eilen teetin siellä mustasta 8mm s355:sta 4kpl momenttitukia sähkömoottoreille. Näissä oli vielä lisäksi jokaisessa kaksi taivutusta leikkauksen jälkeen. Hinta oli noin 120?. Siitä vähän suunta-arviota. Ei paha mun mielestä. Toimitusaika oli 2pvä, mutta tietysti yritykselle...
                  Nythän tuli mieleen että ahtimen laipan reikä on myös turhan iso. Olikohan se tuossa 55mm tms, kun ahtimessa 48 tai sitä luokkaa. Stetsonista tempaisin millit. Ehkä muistin jopa oikein.
                    Nyt pistin tarjouskyselyä vetämään. Seurataan. Turbosta downpipeen -laipassa on kuvassa 47mm reikä eli varmaankin oikein. Mutta turbon ja pakosarjan naittamisessa on 56mm. Sekö sitten on liian iso?
                      Saakos siellä missä meinasit teettää laserilla leikattua 15mm levyä? Niissä paikoissa missä itse olen laserleikkattuja juttuja tettänyt on maksimi levypaksuus ollut 8mm.
                        Ei saa. Soittivat juuri, etteivät mielellään leikkaa niin paksua. Sovittiin sitten 12mm:stä.
                          Tarjous tuli. Pienet laipat pyöreesti 25-35?. Pakosarjan laippa noin 80-90?. Riippuen määristä. 12mm rosterista.
