Mikä putki A4 B5 1.8T Quattroon?
  • Mikä putki A4 B5 1.8T Quattroon?
    Alkuperäinen ei enää kauaa kestä joten mitä iskeä tilalle?
    Suositelkaa jotain järkihintaista ja tietysyti sellaista missä olisi vähän miehekkäämmät äänet ja tietty tehoa saa tuoda myös lisää.
    BSR cat-back. Omasta mielestä ollu oikee hyvä ja ei mikään älyttömän kallis. Äänet ei kyl muutu mitekää hirveän kovaksi.
      Joo ei tietty kitään kovaa ääntä olekkaan haussa vaan vähäb matalampaa nuotia :)
      Meneekö BSR helposti paikalleen?
      Millaista tehon lisää tuo auton jossa ennestään vain lastu, huomaako?
        Itselläni ainaki huomas että paljon herkemmäks muuttui ajaa, tehoista ei tietoo. Paikalleen menee todella helposti. Nopea homma.
          Ei soundclippejä missään olisi?
            Ei ole ei.
              Mie olen ollut enemmän kuin tyytyväinen BN-Pipesin rosteriputkistoon. Teppo varmaan pystyy edelleen toimittamaan niitä.
              Mikä sille alkuperäiselle on muuten tulossa? Sekin kun on rosteria eikä esim. ruostu ihan helpolla puhki. Tietysti maakosketuksen jälkeen voi hajota muuten..
                Ai alkuperäinen rosteria?? Itselläni ei ainakaan ollu.
                  Käykö tuollainen 1.8T:n putki myös 1,9Tdi:n jatkoksi? Ainakin kuvissa näyttäisi katilta taaksepäin olevan melkoisen samanlainen.
                    Ei mullakaan tuo kyllä mitään rosteria ole. Ja suht rupisessa kunnossa ainakin ulkoa päin.
                      Ei se ainakaan aivan normaalia mustaa rautaa ole se originaaliputki. paria yksilöä pidellyt nyt käsissäni, ja kyllä se kiiltelee siellä lian alla nätisti. Tuosta TDI:stä kiillotin putkenpäitä hieman, pesin ensin polttoöljyllä hyvin ja kevyt kiillotus perään. Näyttää kohtuullisen erilaiselta verrattuna nokeentuneisiin mutkiin. :)
                        No kyl minulla ainaki oli niin ruosteessa et ei se ainakaa kirkasta putkee ole.
                          Pintaruosteessa se alkuperäinen oli mullakin kun sitä katselin.
                          Kaikki ne, joiden on pitänyt vaihtaa vm. 1987 tai uudempaan Audiin pakoputki ruostumisten takia voisivat nyt kirjoittaa tähän viestiketjuun HEPS. En nimittäin ole kuullut moisesta..
                            HEPS. Ja viel rälläkäl ajelin sitä putkee poikki. Että kyllä oli niin ruosteessa et vuoti.
                              Minulla putki on kyllä hyvässä kunnossa, mutta takapöntön edessä oleva kiinnike ruostui niin pahasti, että irtosi putkesta, ja myös toinen taaimmaisista kiinnikkeistä on hieman ruosteisen näköinen.
                                Tuohon -90 Suomessa rekisteröityyn Coupeen tuossa keväällä keskimmäisen "tyyny"-pöntön vaihdoin eikä sekään varsinaisesti ruostunut ollut vaan molemmissa päissä oli useita semmoisia säteittäisiä murtumia joista vuoti ja olihan niihin sitten ruostettakin pesiytynyt mutta ilmeisesti mekaaniset voimat sen alunperin olivat rikkoneet? takapönttö on vielä alkuperäinen -loppuvuoden -88 leimat näkyy.
                                  Kyllä ne pitkään kestää, kiinnikkeet yleensä ensimmäisenä menee. Tuossa meidän bensa-aakkosessa kylläkin alkoi keskipönttö helisemään, eli sisuskalut irti. Alkanut vain vähän usko loppumaan, kun ei 3 ensimmäisestä tarvikepöntöstäkään ole ollut apua. Seuraavaksi kokeillaan foorumitoverin edullisesti myymää cat-back orkkisputkea, keräillään vain tässä motivaatiota alkaa sovittelemaan sitä alle, ainakin yksi kiinnike pitää taikoa lisää...
                                    itse tilasin tänään supersportin cat-back putkiston MDComrexsiltä hinta on ainakin ihan suht siedettävä!
                                      Vois olla ne putket "ferriittistä rosteria"... Itsekin pannut merkille ettei mm. bemarin putki ruostu, mutta ei se rosteriakaan ole kun magneetti nappaa kiinni. Jotein parempaa tavaraa noi kuitenkin on verrattuna ihan perus tarvikeputkiin.
                                        Siihen ferriittiseen rosteriin kyllä tarttuu magnetti, mutta edellisessä autossa oli semmoinen putki ja audin vakioputki näytti kyllä iha erilaiselta aineelta.
                                        Pitää varmaa ihan ottaa selvää asiasta ni ei tarvi pähkäillä.
                                          Kerros urlia tuonne MDComrex:iin.
                                            ^ olisikohan http://www.mdcomprex.com/
                                              Mun vanhemmassa Audissa, eli 90:ssä on alkuperäinen putki, se on vuodelta -88...
                                              Sitten taas vaimon 80:ssa on ihan läpiruostunut putki, vuodelta -92...
                                                Tuo MDComprex vasta luotettavalta mestalta tuntuu, ei edes maili toimi.
                                                Ei kyllä pitkä matka olisi käydä.
                                                  Jesse: mitä putki maksoi?
                                                    Mulla on yksi ylimääräinen orggisputki downpipelta taaksepäin.. Meinaan että jos haluaa halvalla selvitä...
                                                      Se putki oli jossain 1000K paikkeilla. Soittakaan tähän numeroon 0440892782
                                                      Sille tulee uudet sivut kohta kun ei toimi noi edelliset kovin vakuuttavastil.
                                                      Hyvää palvelua ja asialliseen hintaan.
                                                        Mikä on 1000K? Jos toi tarkottaa 1000e nii mun mielestä aivan älytön hinta, 1/10 osa auton hinnasta on pakoputki?
                                                          juhop: Mistä 10000?:lla saa '04 A4:sia?!? Ilmeisesti oon sit maksanu omasta "hieman" ylihintaa jos niitä kerran saa 10k?:lla...
                                                            tarvikkeet maksaa 600-800? niin jos saat juhop noita puikia mitkä rst:tä paljon halvemmalla niin otan heti 10kpl!
