Pakosarja gt28rs turbolle
  • Pakosarja gt28rs turbolle
    Olisko joku täällä tehnyt ite pakosarjan Garretin gt28rs turbolle.
    Ite meinaan alkaa väsäämään sellasta uudenvuoden jälkeen niin aattelin jos jollain löytyisi sellaisesta kuvia niin niistä voisi olla jotain apua.
    Autona siis Audi a4 1,8t -02 (avj)
    Si!!!
    http://www.spaturbo.com.br/html/prod...es_turbo02.php
    Harvinaisen selkeät kuvat.
      löytyykö keltään pakosarjan laippoja?[/u]
        Jos jotakuta kiinnostaa tollanen pakosarja TIG hitsattuna niin voi laittaa privaa.
        Teen niitä kumminkin muutaman ylimääräisen samalla.
          Garretilta löytyy valmiina pakosarjat sekä ylä- että alapuoliseen asennukseen. Hintaa on n. 600e
            Ite ajattelin myydä alapuoliseen asennukseen sopivan tuosta hinnasta puoleen hintaan;)
              Vieläköhän niitä kuvia jostain löytys, kun ei tuolta linkin sivuilta löydy?
                Mulla ainakin toimii tuo linkki.
                  pitääkös tähän kirjautua, kun ei miulle ainakaan avaudu kun pääsivu?
                    finturbolta saa sarjan 415e. otin selvää niin että ei kuulemma kannata ainakaa rosterist tehdä.
                      Mikä oli syy että ei kannatta rosterista tehdä.
                        Mulla on Garretin ja 1.8T-moottorin väliin kahdenlaisia pakosarjoja hyllyssä
                        400 eur/kpl
                        http://pro-mo.info
                        e: myös pakosarjan laippoja
                          semmone syy oli rosterista tekemiseen että se ei kestä..laajenee ja repeää jostain. on kuulemma turbopajoil kokemusta.
                            jyrkiltä kysyäkseni että mistä materiaalista ne sinult löytyvät sarjat on? heräsi vähän kiinnostus..
                              Finturbon sarja näyttää http://i2.photobucket.com/albums/y15...2018t/30-3.jpg
                                mul on parituhatta km ajettu rst sarja ja hienosti viel toimii..
                                ainut huono puoli on että rst sarja tulee ihan tyrkylle.
                                joutuu hieman peittelee että katsastus menis ok..
                                p.s ostaisin nyt ennemmin valusarjan fin turbolta.
                                  eihä se rosterisarja mitää pitäis katsastuksee vaikuttaa...vai??
                                    ei itse rst sarja vaikuta katsastukseen mitään.
                                      Vähäpäästöiseen moottoriin ei saa muuttaa mitään, jos lakia luetaan. Konttorikohtaisia tulkintaeroja voi kuitenkin olla aika paljon.
                                        ai että pakosarjaakaan ei sais muuttaa??
                                          Jonkun aseman linjauksen mukaan pakoputkeakaan ei sais vaihtaa toisen laiseen, mutta kuten Tykki kirjoitti niin tulkintaerot on valtavat, ainakin täällä Keski-Suomessa. Onneksi saa sentään valita että mille luukulle sitä pyydystään tarjoaa.
                                            siis oikeesti säännöissähä lukee niin että putki pitää olla tuv hyväksytty niin se kelpaa. ettei ole mitää järkyttäviä räpellyksiä
                                              Joo mutta siellä laissa sanotaan myös ettei teho saa nousta yhtäkään hevosvoimaa vähäpäästöisessä autossa. Menee vähän sivuraiteille koko keskustelu.
                                                Valurautaa ovat. Laippoja on sekä rst, että mustia.
                                                  OT:na menee mutta on vielä pakko kommentoida asiaa, koska olen tämän ake:lta kysynyt. Eli pakoputken saa vaihtaa ilman mitään hyväksyntää. Ainut mihin tämä tuv hyväksyntä vaaditaan on katalysaattori. Se on totta että tehoja ei saa tulla lisää, mutta putkea ei onneksi lueta näihin.
                                                    Noita "diskoperunoita" alkaa kohta olla yhdessä jos toisessakin kamppeessa, niin ihan mielenkiinnosta että miten noita on saatu leimaan? Ihan noin vaan suoraan vai onko pitänyt "piilotella" jotenkin? Kaipa niitä on jo sen verran että konttorillakin on joku moisella vehkeellä käynyt tyrkyllä...
                                                      Toi profiilin datsun menny viime kesänä edellisellä omistajalla heittämällä läpi. Nyt ois taas leimattava kun ottaa ajoon, saas nähdä kuinka käy. Ja toi on aika tyrkyllä vaikka onkin alapuolisella asennuksella. Audissahan se jää aika hyvin piiloon.
                                                        mulla tulee rst sarjalla ihan tyrkylle niin että joudun peittämään sen katsatuksen ajaksi . myös koneen alla oleva pohja muovi ei peitä kokonaan ja joudun sinnekkin tekemään pienen jatkon että ei käkyisi yhtään mitä siel on.
                                                          onks sit tullu semmosii tilanteita vastaan jollain et ei oo menny läpi kats..
