BSR PPC
  • BSR PPC
    Tollasta oon miettiny omaa audiini nii nytten kyselisin että onko ihmisillä kokemusta kyseisestä virisoftasta. Oman käsityksen mukaan noiden pitäisi olla ainkin ihan suht luotettavia..
    Mulla on muutaman kuukauden ollut eikä mitään ongelmia...
      Takana ongelmaton vuosi ja 20.000 km. Helppo asennus. Vähän kallis.
        Kohta vuoden on pelittänyt ilman mitään ongelmia... Odotin hieman enemmän, sillä entinen Passattini lähti räväkämmin perinteisellä BSR steg1 -lastulla varustettuna, tosin se oli etuveto. Ihan hyvin voimaa PPC kyllä antaa lisävoimaa käyttöalueelle ja taitaa olla ihan luotettavakin.
          Muutaman kuukauden ollut kiinni, tosin Volvossa.
          Kulutus tippui matka-ajossa 2 dl/100km. Kaupungissa enemmän.
          Hinta aika kova tehoihin nähden, jossain pajalla olisi saanut enemmän tehoa pienemmällä rahalla.
          Hyviä puolia, helppo ja nopea asentaa, saa ilmaiseksi tehot takaisin jos sattuu joku viisas ajamaan uuden (vakio) ohjelman esim. huollossa.
          Tyytyväinen olen voin suositella.
            jeah no kiva että on ollu vaan positiivisii kokemuksii.. (: Kaipa tuommonen pitäisi käydä hankkimassa kun toi doc power on vie iha puolen kilsan päässä.
              Samat sanat kuin muilla, ei ongelmia sekä helppo palautus vakiosoftaan. Ainoa huono puoli tuossa on se että kestihän se riemu muutaman viikon, nyt saisi sitä tehoa sitten olla reilusta taas lisää (tosin tämähän ei ole BSR:n vika) :-)
                Laitetaan pieni negatiivinenkin postaus :
                Hommasin Doc-Power:lta myös tuon PPC:n omaan -02 malliseen A4 1.8T:hen. Teho-ohjelmalla kaikki muuten OK, kulutus tosin kasvoi vaikka ajotapa oli sama kuin ennen ohjelmointia.
                Ongelmat alkoivat kun laitoin kulutuksen tarkkailun takia "vakio" softan takaisin. Pari päivää meni ja kas kummaa, auto ei suostunut enää käynnistymään. Vag-Com antoi vikakoodiksi ECU:sta "memory checksum error".
                Parasta oli että auto ei ollut tuolloin kotipihassa, joten hinattaavaa tuli n. 50km.
                PPC:llä takaisin virisofta koneeseen ja taas homma toimi OK. Toisessa vakio-softan ohjelmoinnissa tapahtui täysin sama ongelma muutaman päivän jälkeen. Onneksi olin vahingosta viisastuneena pitänyt PPC laitetta hanskalokerossa.
                Kävin pitkää keskustelua Doc-Powerin ja BSR:n kanssa vian syystä , johon vastaukseksi tuli aina että ECU on viallinen ja pitää vaihtaa. En kuitenkaan suostunut uskomaan että ECU:ssa olisi vikaa koska auto toimi OK viriohjelmalla.
                Lopuksi asian jankutus meni perille ja BSR toimitti uuden ohjelman PPC:hen. Tämän jälkeen sekä vakio että viri-ohjelmat ovat toimineet ongelmitta.
                Siis ongelmia oli , mutta ne myös lopuksi korjattiin. Sen verran yhdyn myös Oskillaattorin mielipiteeseen PPC:n tehoarvoista, että valmistajan lupaamiin arvoihin erityisesti väännön osalta kannattaa suhtautua lievällä varauksella.
                  onko kukaan penkittäny tota PPC softaa? Että kuinka paljon ne BSR :n antamat tehoarvot on liioiteltu?
                    Ei ole oma kohtaista tulosta ppc:stä, mutta varttituttu kaveri hankki T5 volvoon ja kävi rullilla, tulos oli +2hv ja +10Nm, joten ei ihan sitä mitä luvattiin. Vasta kolmannella ohjelma versiolla kasvo tehot lähelle luvattua.
                      No virityshän oli onnistunut kun sentään tuli tehoja lisää ;) Oliko auto penkissä myös ennen viritystä? ja kuinka paljon siihen sitten loppujen lopuksi tuli lisää? + 2 hv alkuperäiseen (valmistajan ilmoittamaan?) kuulostaa tosin aika masentavalta...
                        Ajettiin ennen ja jälkeen softan, ensin tuli vakiona se mitä volvo lupasi, sitten toisella kerralla softan kanssa tuo +2hv. Kolmannella softalla olikin sitten ihan toisen näköistä lukemaa.
                          mulla on nyt tuo ppc sisällä. Ja kyllä tuntuu olevan tehoja lupausten mukaisesti kun 4 vaihteella 80-120 taittuu ripeämmin kuin vakio 2.0TFSI :llä jossa pitäisi olla se 200hp ja 280Nm
                            Ostin Ruotsista auton, jonka mukana tuli BSR:n PPC yksikkö. Muutin tunnukset BSR:n sivustolla omiin nimiini, latasin synkronointiohjelmiston koneelle ja päivitin PPC:hen viimeisimmän ohjelman. Kytkiessäni PPC:n autoon syttyy PPC:n ruudulla sininen valo ja yläreuna tulee täyteen mustia laatikoita. Mitään tekstiä ei näytölle ilmesty, eikä "Enter" tai "Menu" näppäimistä tapahdu mitään. Onko joku törmännyt tällaiseen ongelmaan? Olin jo yhteydessä valmistajaan ja odotan sieltä vastausta.
                              Kysyppä tuota Doc-Power pojilta. Tietävät varmasti vastauksen
