KKK03 -> KKK03 sport tai KKK04
    Kiinanturbojahan nuo kaikki on. Aiemmin noiden kanssa oli suuria ongelmia, joku ehti ajaa 30 mailia kunnes kompurakotelon liimaus (!) petti ja se halkesi :)
    Joku voisi kokeilla miten ne tänä päivänä toimii.
    Liimaus ?!?! wtf :D
      Niinpä :) Jossain jenkkiforumilla oli kuvia siitä. Ihan kauheasti en silloin vakuuttunut laadusta, mutta Jarin turbo taitaa olla vähän uudempaa tekoa.
        KKK04-15
        Omassa kulkineessa (1.8T AVJ) alkaa olla ilmeisesti ahdin lopussa? Pikkupakkasella herauttaa aina öljykyyneleen pakopesän ja keskirungon välistä, kun antaa kierroksia. Tämä ilmiö tosiaan ainoastaan pikkupakkasella??
        Olisiko järkevää laittaa samalla normi KKK 03 tilalle tuo KKK 04-15 ahdin? Toimiiko vakio-ohjelmalla vai pitääkö automaattisesti ohjelmoida uusiksi?
        Löytyykö nuita vakio KKK 03 mistään edullisempaan hintaan tällä hetkellä kuin marmoritiskiltä, jos päätyy kuitenkin vakioahtimeen?
          Mielestäni ei ole järkevää laittaa K04-15, ero tuohon K03-29:iin on niin pieni ja jos sinulla on muutenkin vakio-auto ei kannata. Jos olet sekä lastuttamassa, että vaihtamassa turboa niin K04-15 on ehkä hiukan kestävempi erilaisen kellon ja keskiakselin takia, mutta tuokin ero on vasta 100tkm jälkeen ehkä huomattavissa, ja silloinkin ajotyyli merkitsee enemmän kuin osa.
          Muista että marmoritiskiltä saat varaosan kupeessa mukaasi kahden vuoden takuun osalle.
          Jos ahdin on muuten kunnossa sitä voi myös kunnostaa, tosin auto silloin seisoo rempan aikana ilman ahdinta.
          Halvemmalla esim tuolta: http://ls-cartec.de/turboladerkkk.htm
            Jukka: Itse päädyin samassa tilanteessa K04:ään. Tosin jos ei mitään muuta osaa aio vaihtaa, ja K03 tai K03s saa halvalla, niin ei ehkä se järkevin ratkaisu. AVJ-koneisessa autossa kytkin/vauhtipyörä menee vaihtoon jos vähänkin haluaa lisää ruutia konepellin alle. Vakiosuuttimet riittävät aika huonosti, ja lämpimimmillä keleillä voi lisävälijäähdytystäkin tulla ikävä. Auto kyllä toimii vakio-ohjelmalla, mutta aika edullisesti saa edes jonkin verran tehonlisäystä ohjelmoitua...
            P.S. Multa saa halvalla kunnostettavaksi K03:n jossa on ihan rehellinen poikittaisvälys ;)
              Harald AVJ:ssa ei ole k03s eli k04-15 on ihan eri planeetalta kuin vakioahdin.
              Itse laittaisin k04-15 mutta softan ja suuttimetkin se kyllä vaatii.
                Meillä säätö isommalle ahtimelle ja suuttimille 500EUR tuossa quattrossa...
                  Porkkis: eikö AVJ:ssäkin ole vakiona tuo K03-029 eli 058 145 703J? Oliko se niin että tämä BEX:in K03-073 (06B 145 703 B) on se jota K03s:äksi kutsutaan? Muistaakseni marmoritiskillä tarjoavat tuota j-päätteistä jo AEB-koneisiinkin vaikka on hiukan erilainen. Sellaisen asensin entiseen AEB:hen.
                  Muistaakseni ero tuon J-ahtimen ja K04-15:en välillä on niin pieni että "ei kannata". Kukin nyt sitten laskee miten laskee että kannattaako, ilmeisesti tuo K04-15 on kyllä hyvä päivitys ja toimii mutta vakion paikalle ohjelmaa virittämättä väitän ettei kannata.
                  AVJ-koneissa menee vissiin kaksoismassavauhtipyörä vaihtoon kytkimen ja paineasetelman kera melko kättelyssä. Siihen päälle suuttimet, softa, K04 lisähinta jne. Sarvetkin puskevat ohimoiltakin...
                    Harald: On siinä tuo J-päätteinen mandariini vakiona. Kannattavuus on kunkin itse pohdittava juttu, mutta kyllähän nollanelosessa hönkää riittää 50hp pidemmälle (olettaen toki suuttimien päivityksen ja säädön). Toisaalta, jos orkkisahdin alkaa levitä, voi olla että kaksoismassalimppukin on aika lailla loppu (BDTD, porkkis voi kommentoida mikä oli allekirjoittaneen kulkineessa vauhtipyörän tila :)).
                    Kytkinhän siinä vaihtuu samalla. Ja saman tien kannattaa laittaa esim. Tepon kauppaama setti, joka kestää isommankin ahtimen väännön. Ja kun kerran on jumppa aloitettu, miksei päivittäisi ahdinta samalla. Suuttimet vaihtuvat samalla ohimennen, samoin välijäähy jos siltä tuntuu. Ja lopulta rahaa on palanut sen verran, että muutama satanen hyvästä säädöstä on pikkuraha.
                    • #70
                      Sehän se tässä onkin, kun tuo kytkinpaketin vaihto on tiedossa turbopäivityksen myötä. Rahaa saattaa palaa äkkiä sen verran, että olisi järkevämpää vaihtaa koko auto. Nykyisellä autolla ajettu 110 000 km. Ihmettelen kyllä miten nuo turbot (jos on rikki) ja muutkin kilkkeet ei kestä paremmin?
                      Täytyy varmaan jos etsiä se korvaava K03 tai K03s tilalle. Voihan tuon "sportti" K03 laittaa suoraan tilalle?
                      Viimeksi muokannut leecher; 23.2.2009, 07:10. Perustelu: typoja
                      • #71
                        Kestääkö vakiokytkin tuon K04-15 kanssa, vai meneekö automaattisesti vaihtoon?
                        • #72
                          Tuosta sportista ei ole aivan tarkkaa tietoa että mitä ahdinta sillä tarkoitetaan. Jos sillä tarkoitetaan tuota K03-29 ahdinta, (osanumero loppuu J) niin se on se sama ahdin jota marmorilla tarjotaan vanhempienkin (esim. AEB) korvausahtimeksi. Tuo on hitusen isompi kuin se AEB-koneen perinteinen, ymmärtääkseni.
                          Jos tuolla K03S "sport" ahtimella tarkoitetaan BEX:in K03-073 (06B 145 703 B) niin ei sekään kannata, kalliimpi kuin K04. Samalla laittaa sitten sen K04:en jossa tuhdimpi akseli sekä hukkiksen kello.
                          Ymmärtääkseni K03:ella pääsee 200hv/300Nm, K04:ella pääsee 240hv/380Nm tasolle. K03-073:elle BSR lupaa 368Nm. GT28R noin 300hp/400Nm, GT28RS 350hp/450Nm. Korjatkaa joku jos arvaukseni heittävät liikaa.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Rac3r_ Näytä viesti
                          Kai se kytkin kestäisi, mutta kaksoismassavauhtipyörän jouset pohjaavat ainakin isommilla vaihteilla ja isoilla väännöillä.
                          http://uk-mkivs.net/forums/p/138886/927184.aspx
                          Tuosta otin taulukon ja otin parempaan talteen:
                          http://www.iki.fi/~harald/audi/K03.html
                          Viimeksi muokannut 8866; 23.2.2009, 09:54. Perustelu: Yhdistin, muokkaa edellistä viestiä ensi kerralla itse.
                          • #73
                            Ahh, ok. Tuo lienee B5 facelift ja K04-15? VP:n pohjaaminen lienee enemmän B6 alkupään murheenkryynejä.
                            • #74
                              Mielenkiintoinen käänne tuli tuohon "rikkinäiseen" turboon. Kävin tutulla, ei vag-huolto, näyttämässä tuota öljypisaran kihoamista pakkasella pakopesän ja keskirungon liitoksesta vakio KKK 03:sta.
                              Kaveri arvasi samantien mikä oli vikana. Kampikammiolta lähtevä huohotusletku (se ohuin missä on venttiili) oli lähes umpeen tukkeutunut. Samoin oli venttiili letkun alkupäässä.
                              Kampikammioon oli siis tullut ylipaine ja ilmeisesti pakkasella kosteus jäädyttänyt letkun umpeen.
                              Ylipaine oli sitten purkautunut sieltä, mistä helpoiten pois pääsi. Tässä tapauksessa turbon laipan välistä. Ilmeisesti turbossa on jo poikittaisheittoa (pitkittäis?), koska öljy pääsee sieltä paineen alaisena ulos? Joka tapauksessa letkujen ja venttiilin puhdistuksen jälkeen oire hävisi.
                                Alkuperäinen kirjoittaja leecher Näytä viesti
                                Itsellä sylki öljyt putkeen ja putkisto sitten muutti öljyn melkoiseksi savupilveksi. Tiedä vaikka alkuperäinen syy öljyjen karkaamiseen olisi ollut juuri tuo sama. Poikittaisheittoa ahtimessa on reilusti, mutta kaipa tuostakin vielä toimivan saisi.
                                • #76
                                  Omasta aeb koneesta hajos turbo ja nyt pitäis löytää tilalle uusi. Sopiiko 058 145 703 J suoraan tilalle?
                                  • #77
                                    Ostat tuon niin saat laittaa kerralla isomman :)
                                    • #78
                                      Entiseen AEB:hen asensin 058 145 703 J ahtimen. Sopii suoraan.
                                      • #79
                                        Mistä kannattaa alkaa kysellä AVJ 1.8T koneeseen uutta (käytettyä?) turboa? Marmorilla varmaan hinta alkaa ykkösellä. Mitähän normihuollossa velotetaan asennuksesta?
                                        • #80
                                          Esimerkiksi FIN-Turbolta: http://fin-turbo.fi/index.php?id=26
                                          • #81
                                            Mitä muuta hilkkeitä tarvitsee ostaa, kun tulee ajankohtaiseksi tuo vaihto? Tiivisteet, letkut ?? Onko kukaan tilaillut briteistä moisia?
                                            Viimeksi muokannut leecher; 5.4.2009, 17:57.
                                            • #82
                                              Itse ostin FIN-Turbolta k04:sen, ja siihen mukaan myös "asennuspaketin" samasta firmasta jossa oli aikalailla kaikki tarpeellinen. Mitenhän lienee noissa se ahtimen öljyntuloputki/letku, onko tukkoontuvaa mallia kuten b5:sissa, kannattaisikohan sekin uusia?
                                              • #83
                                                Oliko asennuspaketti minkä hintainen? Sisälsikö kaikki tarvittavat tiivisteet?
                                                • #84
                                                  Taisi olla 30 euroa, mukana oli pakosarjan ja turbon välinen tiiviste, turbon ja katin välinen tiiviste, sekä kuparirikkoja öljy ja vesiliitoksiin.
                                                  • #85
                                                    Ilmeisesti tuo k03-029 on hieman isompi kuin aeb:n alkuperäinen? Kysymys sen takia koska autossa tällä hetkellä lastu ja mietinkin, että meneekö se myös vaihtoon ja mitä muuta mahdollisesti alkaa antautumaan?
                                                    • #86
                                                      onko porukka tilannu tuolta ebaysta noita K04 ahtimia? ei näyttäis siellä kovin kalliita olevan
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja miglu Näytä viesti
                                                        On tilattu ja aidoksi toimivaksi BorgWarneriksi todettu, hinta tonnin pintaan.
                                                        Halvat ovat poikkeuksetta kiinankopioita (voisi kutsua myös väärennöksiksi).
                                                        Jos hinta uudelle ahtimelle on selvästi alle tuhat euroa tai taalaa, kyse on luultavasti jostain musta kuin aidosta BorgWarner K04-15-ahtimesta. Alle 700€ tai $700 kaikki ovat väärennöksiä, varastettuja tai käytettyjä (kunnes joku toisin todistaa...).
                                                        Luotettavia liikkeitä esim. L&S cartec (löytyy myös eBaysta nimimerkillä mdr-team, mutta suoraan tilatessa voi saada paremman hinnan).
                                                        • #88
                                                          Jonkun verran aiheesta lukeneena ja selvittäneenä on pakko liittyä tähän keskusteluun :). Eli nyt vähän ajan sisällä on jo useammasta pitkittäismoottorisesta A4 B6-B7 1.8T koneesta saatu K04-015 turbolla (+tietysti erinäisillä lisä muutoksilla: suuttimet, putkisto, välijäähdytin) ~200-215hv. Mikä kuullostaa todella karulta, verrattuna pelkän softan tuomaan lisätehoon ~190+hv
                                                          Eli osaako joku asiaan enemmän perehtynyt kertoa, mikä noissa pitkittäiskoneisissa versioissa ahdistaa. Poikittaiskoneista samoilla muutoksilla kun on saatu päälle 250hv. Korjatkaa jos olen väärässä...
                                                          • #89
                                                            Poikittaiskoneisen K04 ei ole samanlainen kun pitkittäisen. Jos siis meinasit vertailua, jossa molemmissa k04:set.
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja _R4_ Näytä viesti
                                                              Taitaa olla säätäjässä tai osissa vikaa jos ei K04-15 + suuttimet + IC + putkisto (+ kytkin + vp) tarjoa enempää kuin 200-215hp. Kyllä tuolla setillä pitäisi ainakin se 250hv saada, mikäli on oikeat osat ja hommansa osaava säätäjä. Jopa K03s venyy ymmärtääkseni ~220hv asti.
                                                              Voitko kertoa vähän lisäspeksejä noista "useammasta"? Ei ole ainakaan tällä foorumilla mainostettu. Mitkä osat, kuka säätänyt, onko ahdin varmasti aito KKK eikä joku kiinanlelu?
