Urs6 seos ongelma.
  • Urs6 seos ongelma.
    Eli tollanen urssi nyt takkuillu kuukauden päivät. Menee laihalle täyskaasu vedossa n.5200rpm jälkeen. Maffi meni rikki tuolloin kun vikaa alko ilmetä ja nyt testattu 3 eri maffia ja lopputulos sama.
    Eli laajakaista näyttää 5200rpm ylöspäi 0.92-0.95 huitteille elk ihan liian laihalle. Porkkis kun ohjelma teki niin toimi loistavasti 0.86-0.88 koko alueen läpi.
    Polttoaineena siis e85. Testattu myös toisella pa-pumpulla ja mitään vikakoodeja ei anna.
    Onko nyt niin että ohjelma kun tehtiin maffilla mikä hajosi nyt, ei toisilla maffeilla tämä nyt toimi? Vaatii uudelleen ton yläpään kartan tekemisen? Eikö lambdan korjauksen pitäis syöttää lisää soppaa?
    Anteeksi jo etukäteen tekstin sekavuudesta, pistän univajeen piikkiin
    Edittiä sen verran että tuo laihalle meno tapahtuu ihan samalla tavalla vaikka ahtopaineita tiputtaa 1.8->1.4
    Lamda korjaus ei ole täyskaasulla käytössä. Jos maffi oli viallinen jo säädettäessä, niin todennäköisesti vaatii uuden säädön ehjällä maffilla. Toki tässä voi olla kyse muustakin. Ahtovuodot poissuljettu?
      Tuo selittää sen että ihan himpun verran alle täyskaasun toimii hienosti ja seos ok yläkierroksillakin. Eli kun lambda korjaus tippuu pois niin menee laihalle. Ei ole ahtoputkistoa koe ponnistettu vielä mutta itse en ainakaan löytänyt nirhaumia, lemmarit oli kiinni joka paikassa eikä suhise tai pihise. Eikös ton luulis menevän rikkaalle jos vuotaa?
        Tarkoitin imuvuotoa siis. Kurttuputki maffin ja turbon välissä.
          Ei ole vuotoa siinä kun paksua silikoni putkea
            Suodatinkin lienee vaihdettu ? Myös rikkinäinen lambda voi aiheuttaa rötäämistä vaikkei olekkaan käytössä täys kaasulla.
              Suodatin joo tuli laitettua uus 2 päivää sitten. Tuo ei rötää missään vaiheessa.
                Tuli testattua piruuttain tota täyskaasu vs. Osakaasu hommaa. Tein mekaanisen rajottimen kaasuläpälle ja testaamaan. Ja lopputulos sama, eli ei vaikutusta...
