ABS-ohjausyksikön korjausta
    Tutkitkohan oikeat johdot? Ne keskimmäiset paksut hopeanväriset.
      Joo juurikin niitä hiplailin. Käsitin, että ne on maajohdot jotka tuppaa irtoomaan. Painelin eilen boxia varovasti päältä, kun ABS:n valo paloi, niin välillä hälytys katosi ja tuli uudemman kerran kun löysäsin painon. Eli se boxi tuon vian aiheuttaja selvästi on. Pitänee irrottaa se ja kattoa uudemman kerran.
        Kun se on vielä tuore murtuma (= vikakoodi on intermittend) niin voi olla, ettei ne murtumat näy eikä tunnu helposti. Itse katson aina mikroskoopilla ensin.
          Tänään korkattiin boxi uudemman kerran ja ne maajohdothan ne olivat murtuneet. Tökkimällä irtosivat lopulta kokonaan ja eikun paksumpaa johtoa tinaamaan tilalle. Meni hetkisen, että sai sen tinan tarttumaan ilman juoksutetta. Ei mennyt edes yhtään kultaista lankaa poikki vaikka vieläkin on silmät ristissä tihrustamisen takia. Jospa tuolla nyt ajelis toisen mokoman ilman kyseistä vaivaa.
            Kamulta on A4:stä abs purkki pimeenä, voiko autolla ajaa ilman että purkki on kiinni, kun joka päivä pitäisi päästä liikkumaan?
              Voi ajaa.
                Kyllä sillä voi ajella, mutta suosittelen että teippaat siihen päälle jonkun muovin jne... ettei vaan pääse mitään likaa sinne / pääse ruostetta lyömään.. nimi merkillä kokemusta on..
                Paineilmalla sain onneksi puhtaaksi. tämänkin huomasin kun olin laittanut uuden boxin kiinni ja ajanut semmoiset 500m. pienessä töyssyssä sitten abs yksikkö löikin kuskinpuolen takajarrun kiinni.. onneksi oli kaupunkin nopeudet ja alla Q niin ei pahemmin käynyt.
                  Mä voin sit tota vm.97-99 abs-boksin tyyppivikaa korjata alle 1/10 hinnalla uuteen verrattuna.
                    Ja minä voin myydä A3 -97 kaarasta käytetyn mutta toimivan ABS:n hydrauliikkapumpun halvalla, tarpeettomana! Marmorilla hinta pyörii 900e tuntumassa..
                    • #70
                      Auto: A4, -99, TDI V6 2.5L. Moottorin tunnus: AFB.
                      Osaisko joku sanoo jollain todennekösyydellä et mikä on kun ABS valo palaa ja se varotuskolmio vilkkuu. Autoa käynnistettäes kuuluu semmone piippaus muutaman kerran. ABS ja luistonesto ei toimi. ABS on _kai_ Boschin.
                      Kun koitin VAG-COM ohjelmalla saada tietoa ajotietokoneelta niin se sanoo, että: "missing message from abs controller ..."
                      Kaveri sano et kannattaa kattoa jarrupalat/levyt.
                      • #71
                        kaveris ei taida tietää ABSeista paljon.
                        Anna tarkempi vag-com vikakoodilistaus. Lue vikakoodit ABS-yksiköstä moottorinohjauksesta ja mittaristosta ainakin. Muuten menee arvailuks
                        • #72
                          Pitkästä aikaa taas tällä foorumilla ja iski silmään tämäkin ketju.
                          Pakko mainita että boksi muuten pelaa ja kukkuu edelleen ilman virheitä. 2,5 vuotta on tuosta korjailusta aikaa ja n 80 000 km.
                          • #73
                            No se korjaus on sitten maksanu ittensä takasin aika moneen kertaan.
                              onko täällä ketään kellekkä vois lähettään sen abs:ien boxin?oon kuullu että joku niitä ihan korjaileekin...ite en ajatellu mennä kolvin kanssa sinne riehumaan koska se ois heti entinen! :D
                              • #75
                                Siinähän sen kaverin nimi on kirjoittamasi viestin yläpuolella.
                                • #76
                                  Juu onhan noita tullu harjoteltua. Profiilin mailiosoteeseen (ei privaa) ku pistää tiedustelua, niin homma lähtee etiäpäin.
                                  Mutta jos kyse on tuosta profiilin -04 vuosimallista, niin ihan heti en lähtis sitä kolvailemaan, ei kuulu "tyyppiviallisten" piiriin.
                                  • #77
                                    Kattookos joku (yksityiset) noita ajotietokoneen vikakoodeja Tampereella? Jos joku kattoo ni vois laittaa viestiä 040-7692323, Kimmo.
                                    • #78
                                      Clubin jäsenille ainakin on tuota tarjolla.
                                      • #79
                                        Noh. Kävi niin että sama virhekoodi tuli myös autokorjaamolla. Eli ABS ohjausyksikköön ei saa yhteyttä. Neuvottiin, että kannattaa jostain kaivaa toimiva ohjausyksikkö ja vaihtaa vanhan tilalle (tai ensin kokeilla toimivalla, jos ratkasis ongelman). Ei kuulemma iso operaatio, mutta mistä (autossa) toi ohjausyksikkö A4, -99, 2.5l TDI:ssä löytyy?
                                        Onkos joku korjannut noita ohjausyksiköitä? Siis jos vaikka sais korjattua niin sehän olis mahtava homma myös.
                                        • #80
                                          Jos viitsit muutaman viestin ylöspäin katsoa...
                                          • #81
                                            Jep. Kiitos kaikille avusta. Jos nähään ni tarjoon kahvit :). amalin korjasi boxin ja hyvin toimii. *kop* *kop*
                                            • #82
                                              Jaetaanpa lisää omia kokemuksia tähän ketjuun
                                              Eli omassa audissa ilmeni myös abs vikaa.....
                                              Edit: Liitokset olivat ''hapettuneet''
                                              Viimeksi muokannut And1; 8.12.2009, 17:52. Perustelu: Ongelma korjattu.
                                              • #83
                                                Minulla Abs ei toimi herjaa virhekoodia: hydraulipumppu ja pumppu kyllä pyörii kun testattiin..
                                                missä hän vois olla vika?pitääkö rueta piirilevyn tinaukseen?
                                                • #84
                                                  Tarkka vikakoodinkuvas helpottais. Pumpussa tai sen ohjauksessa voi olla monenlaista vikaa.
                                                  • #85
                                                    Tällainen vika koodi 04FC Hydrauliikka pumppu signaali alueen ulkop.
                                                    • #86
                                                      Mullakin ABS-valo sytty tänään A8:ssa. Ja leimaa kaks päivää jäljellä, hienoa! Eli kun laittaa pakin päälle, niin syttyy ABS valo ja punanen huutomerkki. Valo sammuu, jos käyttää virrat pois autosta. Vaikuttaako alkaa ite putsaileen niitä kehiä, vai koittaa mennä tuurilla leimaukseen ja toivoa parasta??
                                                      • #87
                                                        Vikakoodi varmaan kertois vikapaikan. Noissa on usein etupyörän anturin piuha sisältä poikki.
                                                        • #88
                                                          olin tänään toisen vian takia vw:llä ja siellä ne luki samalla tuon abs:n vikakoodit. muttei ollu sen kummemmin aikaa sitä tutkia, koska tosiaan airbagit oli se pahempi vika, joka saatiin korjattua. Ja koska se tänään vasta ekaa kertaa abs syttyi ja leimalle olis kiire, niin siksi aattelin että olisko mitään ensiapua, jotta sais edes sen kk lisäaikaa. vai joutuuko tuosta viasta ajokieltoon?
                                                          • #89
                                                            olisko jollain mahdollista lukea ton mun auton koodit jo tänään?? meinaa vähän paniikki iskeä, kun leimaus edessä viimeistään huomenna....
                                                            • #90
                                                              vikakoodit luettu, nollattu ja auto leimassa. tuuria mukana aika reilusti.
