ABS-ohjausyksikön korjausta
  • Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
    Bosch 5.0 ei vikoja juurikaan, 5.3 pahin epidemia. Pitäs varmaan näistäkin jaksaa kirjotella yhteenveto, kun rupeaa kyllästyttämaan samoihin kysymyksiin vastaaminenn 1001 eri ketjussa, silti kyse samasta asiasta.
    Joo sorry juuri noin päin.
    • Joo tulipas tilattua sitten saksasta uusi boksi ja toimitus kestää viikon. Hintaakin tuli sen 411 egee! Ainut mikä huonompi homma on että unohdin katastuksen kokonaan ja viimenen päivä olis huomena ja absit paskana :/ Onkos jollain tietoa että, minkälaisilla hehkuilla punainen varoitus valo (!) ja absin merkki valo on jos yrittäis ne vaikka ottaa irti että menis läpi vai meneekö noinkaan?
      • Ledeillä valot, ei onnistu.
        Oisin korjannu sun vanhan boksin päivässä. Ja pidemmällä takuulla kun uuden :)
        • tuleekhan ajokieltoa jos ei absit toimi? No sovitaanko amalin sillälailla että, ku mulla seuraava boksi hajuaa niin korjautan sen sulla? :D saat tuplahinnan koska, se tuntuu aika pieneltä siihen verrattuna että maksaa boksista 420egee ja joutuu odottamaan sitä vielä viikon taikka pari :/
          • Jos katsastus ei ole myöhässä, niin antavat tietääkseni 1kk ajoaikaa. Eli käy näyttämässä huomenna. En oo kyllä 100% varma, että onko ABS-vika niin vakava, että tulee heti ajokielto.
            Mutta jos katsastus on myöhässä, niin tulee automaattisesti ainakin ajokielto.
            Myy sit mulle se vanha rikkinäinen, niin saa senkin takas kiertoon.
            • Huomena viimene päivä näyttää! Eli ei vielä pitäs ajokieltoa tulla tosin jos ei sitte noista abseista ajokieltoa anna :/ Juu pitääpä ens viikolla olla yhteyksissä ku saan uuden boksin tilalle :)
              • Koita katsastaa ja sanot, että uusi boksi tilattu. Voi jo noilla sanoilla laittaa sen 1kk korjausajan. Riippuu ihan katsurista varmasti miten hanakasti pistää ajokieltoon. Jos virallisia ohjeita lukee niin vähän joka asiasta tuntuisi olevan ajokiellossa..
                • Ota vaikka joku tilausvahvistus mukaan niin uskoo, että boksi on tilauksessa.
                  • Yritin TraFin sivuilta lukea, miten tuo menee:
                    Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto), jos sitä ei ole sille kuuluvana katsastusaikana esitetty katsastettavaksi tai ajoneuvo on katsastuksessa määrätty ajokieltoon.
                    Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian.
                    Itse ymmärrän tuon näin:
                    - Jos katsastat auton huomenna (katsastusajan viimeisenä päivänä), niin sinulla on 2 kk ajoaikaa, mikäli autoa ei määrätä katsastuksessa ajokieltoon.
                    - Jos auto määrätään katsastuksessa ajokieltoon tai et ehdi huomenna katsastukseen, niin ajoneuvo on ajokiellossa, eikä sitä saa käyttää liikenteessä.
                    - Jos katsastus menee huomenna läpi (epätodennäköistä), niin ajoaikaa on tavanomaiseen tapaan 1 vuosi.
                    Onko oikein? :)
                    Edit: Se 1 kk on aika, jonka kuluessa uusintakatsastus pitää tehdä samassa katsastustoimipaikassa. Jos ei ehdi, niin pitää maksaa koko katsastus uudestaan.
                    • No eihä se läpi menny sen boksin takia :/ 1kk sain ajoaikaa ja boksi on luultavasti ens viikolla autossa paikoillaan niin hyvin kerkee tekemään jälkitarkastuksen :) Alustasarjakin olisi tarkoitus autoon laittaa ja katsastus miehen kans sovittiin että, kun tulen näyttämään autoa että jarrut on korjattu niin lupasi siinä samalla muutoskatsastaa alustasarjalle :)
                      • Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisen jälkeen
                        Ihan vaan omasta kiinnostuksesta tarttuisin tähän:
                        Vain 1 kuukausi tuli ajoaikaa? Miksi ei maksimia? Katsastajako tuon saa päättää?
                        Ihmettelen sitä, minkä mukaan ajoajan pituus määrääntyy, kun TraFi sanoo, että maksimi on 2 kuukautta.
                          Kyllä siitä varmaan se 2kk:ta ajo-aikaa luulisi olevan tullut, mutta katsurit puhuvat mielellään kuukaudesta. Koska kuukauden jälkeen kun menet näyttämään, niin menee uusintakatsastukseksi ja sitten käy konttorin tiskillä sihteerikön kanssa iso vääntö et miten tää voi olla näin kallista ja miten ei oo sanottu ja jne. Puhuvat sitten kuukaudesta ettei tulis "kinoja".
                          Viimeksi muokannut TJ; 6.1.2012, 12:28. Perustelu: lisätty
                          • En ole kyllä ikinä kuullu että sais 2kk ajoaikaa jos ei mene läpi. Kyllä se on aina ollu se 1kk aikaa korjata ja käydä näyttämässä.
                            • Trafin sivuilta:
                              "Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian."
                              Uutta tietoa oli itsellekin vähän tuo, että oikeasti vähintään 2kk voi ajella, mutta 1kk jälkeen ei enää voi jälkitarkastuksella selvitä. Ja tuona 1kk aikana saa viedä toiselle asemalle jos haluaa, mutta pitää maksaa koko katsastuksesta.
                                Joskus on ollut "pelivaraa" siinäkin kun on käynyt uusintakatsastuksessa eri konttorilla, mutta saman ketjun asemalla, niin on selvinnyt uusintakatsastuksen hinnalla:)
                                • Noniin, nyt tuli uusi boksi ja pitäs lähtä tonne pihalle laitteleen kiinni:) Jänskättää että, alkaako absit toimimaan!
                                  • Boksi kiinni ja hyvin pelittäää!
                                    • Vanha threadi, mutta appiukon Passatista -2000 ABS pois pelistä. 8E0 614 111 AB on boksi.
                                      Yritin lukea koodeja, mutta ei pääse ABS:n ollenkaan sisälle. Moottoripuolella ei mitään vikakoodia.
                                      En päässyt kyllä Instrumentrsiinkaan, enkä mukavuuboksiin. VCDS kaapeli pätkii, joten osasyy voi olla siinä.
                                      Ei ole kuulemma löytynyt sähköistä tai sulakkeista vikaa, eli pumpulle tulee virta.
                                      Pumppu kuulemma pitäisi bokseineen tilata, mutta onko se liian aikaista, jos ei päästä edes ABS sisään? Vai korjauttaako boksi? Kai tuosta jossain pitäisi olla joku koodi jos se on pois pelistä?
                                      Välillä kuulemma ABS herjat pysyy poissa jonkun aikaa.
                                      • Otapa ne ABS:n sulakkeet irti (tai koko liitin irti abs-yksiköltä) ja koita pääseekö sitten muihin purkkeihin kiinni.
                                        Käytettyä yksikköä en missään nimessä ostaisi, kaikki hajoavat samalla tavalla ennemmin tai myöhemmin.
                                        • Kai luit jo tämän.
                                          Nimim. amalin korjaa niitä jos on pelastettavissa.
                                          • Kuulostaa ihan klassikkotapaukselta. Pistä mailii, niin hoidetaan kuntoon.
                                            • Auto ei ole mulla vaan appiukolla, mutta ovat korjaamolla jo katsoneet ettei sähköissä ole vikaa.
                                              Toisaalta tuolla korjaamolla ei ole ehkä vahvuutena sähköpuoli.
                                                Boksi vaan irti hydrauliyksiköstä ja Akille korjaukseen. Oireet tosiaan ihan perinteiset.
                                                • Kuka on korjannut, mitä kannattaa käyttää hyppylankana korjauksessa?
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 3.4.2018, 10:08. Perustelu: Ketä-kuka
                                                  • Tuolla kysymyksellä lähettäisin boksin suoraan esim amalin:lle korjaukseen jottei ainaskaan suurempia vahinkoja tuu
                                                    Viimeksi muokannut okkim; 3.4.2018, 10:08. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                    • Perhana, kun aika menee nopeesti. Passatin boksi kävi Amalin:lla ja taas pelaa absit, tai siis pelannut jo 1.5v.
                                                      • Yhteensopivuus!
                                                        Pumppu on 8E0 614 111 C
                                                        Ja ohjainyksikkö
                                                        0 273 004 285
                                                        Mikä ohjainpoksi on yhteensopiva?
                                                        Poksi on audi a6 c5 2.4 - 98
                                                        Luistonesto on !!
                                                        Käykö 0 273 004 286 ?
                                                        • mitä ootte käyttäneet hyppylankana korjauksissa!
                                                          • Onko tämä kysymys!
                                                            • Jos tarttee kysyä, niin kannattaa jättää tekemättä. Oon vähän liian monen kokeilijan jälkiä korjannu ja yleensä ne on roskiskamaa, niin oon lopettanu neuvomisen tässä asiassa.
