Navigointi näyttää sijainnin väärin
    Vaihoin jo muutamat antennit, helppohomma vaihtaa, noin 15min.
    Paikallistamaan vian voi helposti purkaamalla vanhan antennit ja katsoo sen sisälle, kaikki mitkä vaihoin olleet hapettuneet sisältä, silloin tietää että antennissa on vika.
      Täytyypä pitää sut mielessä jos tulee vielä ongelmia.
      Tällä hetkelläkin on navigaattori jumissa, jää alustukseen eikä etene siitä. Tarkoitus kattoa ensin vikakoodit. Lisäksi olen huomannut, että keskonsolista kuuluu startissa jonkin aikaa "naputus". Ihan kuin pommi tikittäs (varmaan onkin taloudellinen pommi muhimassa :D).
        Minullakin vaikuttaisi vikakoodien perusteella olevan GPS-antenni viallinen. Valittaa satunnaisesti kojelaudassa myös ACC ja braking guard toimimattomuutta. Tilasin uuden antennin marmorilta 230e tingattuna (250e lähtöhinta).
        Autona Audi A7 vm.2014.
        Osaisiko joku neuvoa (tai löytyykö kuvia tai videota) miten kattopaneelin saa tässä mallissa takaa auki siten, että mahtuu vaihtamaan antennin. YouTubesta katselin, mutta en löytänyt videota A7:sta. Monissa muissa malleissa on takaosassa erillinen 10cm lista, jonka irroittamalla paneelin alle pääsee suoriltaan, mutta A7 kattopaneeli on yhtenäinen ihan taakse asti ja suht tiukasti tuntuu olevan kiinni. Pitääkö purkaa muoviset vesikaukalot ensin vai vetää vain kattopaneelia rohkeasti alaspäin, että panelin kiinnikkeet antavat periksi?
        Edit: Eikö kenelläkään tietoa/kokemusta miten A7 sisäkattoa pitäisi lähteä takaosasta avaamaan? Antenni tuli jo perille ja tässä jonain päivänä pitäisi alkaa kattoa nyppimään auki...
        Viimeksi muokannut jrouhiai; 11.11.2021, 14:09.
          Morjesta! Elikkäs itsellä navin kanssa semmoinen ongelma että näyttää sijainnin miten sattuu eikä näytä lähellekään oikeaa. Osaisiko joku täällä kertoo miten sen sais näyttämään sijainnin oikein? A4 B8.5 2013 3G Plus. Kyseessä Suomi-auto. Kiitos etukäteen! :)
          Viimeksi muokannut Killeri; 27.1.2022, 13:18. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
            Antenni rikki. Arvailee. Laita uusi kojelaudan sisään (jos tuulilasi ei ole lyijyversio) tai sit uusi antenni katolle. Tyypillinen ongelma.
              Elikkä hainevä katolla? Olisko tuolle antaa jotai osanumeroa?
                Kannustan omatoimisuuteen - tuolta löytyy osanumeroita: https://audi.7zap.com
                  Laitoin omaan 2012 B8.5 MMI3G+ tarvikeantennin kojelaudan sisään. Hyvin pelaa! Ebaysta Audin liittimellä antenni luokkaa 20€. Alkuperäinen hainevä ~150€ ja perin ärsyttävä vaihtaa kun pitää kattoverhoilua purkaa.
                    Minä laitoin myös ebayn tarvike antennin 2-3 vuotta takaperin C7:n kojelaudan sisään ja hyvin on toiminut.
                      Onko muuallakin kuin itärajan tuntumassa ollut GPS hukassa?
                      Ajelin 23.2.2022 Hämeenlinnassa ja jonain viikonloppuna sen jälkeen navi (RNS-D) näytti sijaintini ihan poskelleen. Tampereella taas toimii. En huomannut silloin Hämeenlinnassa katsoa asetuksista näkyykö yhtään satelliittia, mutta nyt Tampereella näkyy 4 - 6 kpl.
                      Purin hansikaslokeron pois, kun epäilin kiinalaisen halpisantennin pudonneen pois paikaltaan, mutta siellä se oli ihan tukevasti paikallaan. Olisiko vikana ollut Putin?
                      • #71
                        Mulla meni 2012 touranista navi sekaisin kun oli huono akku. näitti ihan mitä sattuu. Uusi akku paikalla niin heti alko toimimaan.
                        • #72
                          pta , GPS-häirinnästä taisi jo olla juttua lehdistössä. https://yle.fi/uutiset/3-12351103
                          • #73
                            Mulla näytti 2012 touran ihan mitä sattuu kun oli heikohko akku. Olin jo luovattunut ton suhteen enkä jaksanut merehtia mutta heti uuden akun jälkeen lähte toimimaan ilman mitään toimenpiteitä.
                            • #74
                              A6 4G 2015 farmarin kattoevän vaihto olikin sitten helppo homma. Netin keskustelujen pohjalta ainakin kontin kattoverhoilu pitäisi irroittaa mutta käytännössä pelkkä aukon yläreunan muovin irroittaminen riitti. Vaihtoon meni noin puoli tuntia.
                              Alkuperäinen evä oli 4G0 035 503N ja uusi tämä: https://shop.ahw-shop.de/original-au...4g0035503aegru
                              Vanhasta saa kuoren vaihdettua irroittamalla kuusi ruuvia joten maalaushommiin ei tarvinnut ruveta. Vanha oli sisältä aivan finaalissa, märkä ja alkavaa hapettumista näkyvissä.
                              • #75
                                Oliko tämä rikki ja millä tavalla vaiko herjasi vain vikakoodia? Itsellä on jatkuvasti ollut vikakoodi mutta en ole vaivautunut reagoimaan asiaan kun en ole vielä löytänyt käytännön haittaa vikakoodista.
                                Edit: ehkä mullakin tuosta on vain puhelinpuoli pois pelistä
                                1 Fault Found: 3086 - Antenna for Telephone Mount B1564 01 [009] - Electrical Failure Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                • #76
                                  Toista vuotta herjaile tasaiseen tahtiin ao vikakoodeja:
                                  3 Faults Found:
                                  3073 - Cellular Antenna B1053 13 [008] - Open Circuit [GSM/UMTS aerial - open circuit] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                  2565 - GPS Antenna
                                  B1054 13 [008] - Open Circuit [GPS aerial - open circuit] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                  Kaikki (puhelin, Eberin kaukosäädin) toimi muuten kokoajan mutta navi meni välillä pitkin peltoja. Pari kuukautta sitten yksi vikakoodi muuttui:
                                  2565 - GPS Antenna
                                  B1054 13 [009] - Open Circuit [GPS aerial - open circuit] Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                  Sitten navi olikin kokoajan aivan muualla missä piti ja liikennemerkkien tunnistus herjasi ristiriitaa. ACC kuitenkin toimi edelleen.
                                  • #77
                                    Hävisikö muuten nuo kaikki koodit antennin vaihdolla? Sillä kyselen että LTE-antennikin taitaa olla takapuskurin sisällä, että mietin vaan mihin puhelinlaitteiston osaan tuo minun 3086-vikakoodi viittaa.
                                    • #78
                                      Enpäs ole vielä koodeja katsonut saati nollannut.
                                      Sähkökaavioita kun katselee niin evässä olisi seuraavaa:
                                      - R65 Telephone aerial
                                      - R50 GPS aerial
                                      - R170 Satellite aerial
                                      Ja niinkuin sanoit takapuskurin sisältä löytyy ainakin:
                                      - LTE aerial 2 - R306
                                      - Aerial amplifier - R24
                                      - Telephone aerial - R65
                                      Eli onko tuo R65:sen paikka sitten riippuvainen varusteista? Esim. onko Eberiä ja sen kaukosäätöä?
                                      • #79
                                        No tuo sama vikakoodi sinne näköjään jäi minullekin. Tulee heti nollauksen jälkeen takaisin.
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Status: 00000001
                                        Fault Priority: 4
                                        Fault Frequency: 1
                                        Reset counter: 211
                                        Mileage: 155059 km
                                        Date: 2022.04.22
                                        Time: 18:34:57
                                        Voltage terminal 30: 14.9 V
                                        Status of telephone-Antenna diagnostic: OK
                                        Status of telephone-Telephone baseplate diagnostic: not connected
                                        Status of telephone-Handset in handset holder (cradle): not selected
                                        Status of telephone-Handset holder (cradle): not connected
                                        • #80
                                          Mahtaisko tuo liittyä enempiki siihen phone boxiin keskikyynärnojan alla? Tasalaatuisia tuotteita nämä, kun aina silloin tällöin minullaki tulee tuo sama vikakoodi. En ole antanut asian häiritä, kun ei se mihinkään ole vaikuttanut.
                                          • #81
                                            Mun auto taitaa olla niin karvalakkimallia että siinä ei ole keskikyynärnojan alla kuin säilytyspaikka puhelimelle siksi aikaa kun se on kaapelilla kiinni autossa.
                                            Edit: taitaa mullakin joku puhelimen signaalivahvistin olla PR-koodin mukaan.
                                            Viimeksi muokannut andre_; 23.4.2022, 13:10.
                                            • #82
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Harjula Näytä viesti
                                              Tähän samaan tulokseen tulin itsekin yön yli nukuttuani. Ja mielestäni nuo vikakoodin lopun tekstit siihen viittaakin.
                                              • #83
                                                Ei suoraan naviteemaa, mutta ketjussa oli aiemmin kyselty katon verhoilun purkua. Nämä linkit tulivat vastaan, kun hain itsekin A6 C7:lle ohjeita antennin uusimisesta. Syynä uusimistarpeelle heikentynyt radiovastaanotto: https://www.audizine.com/forum/showt...rk-Fin-Antenna ja jokunen kuvakin oli eri vaiheista tarjolla: https://imgur.com/gallery/Ab22QyG
                                                • #84
                                                  Lainaanpa vielä uudestaan tätä ketjua: vaihdoin tänään kattoantennin ja radion kuuluvuus parani huomattavasti. GPS:ää tässä mallissa ei edes ollutkaan.
                                                  Takaosan kattoverhoilun osalta jouduin avaamaan takapenkin kauhukahvojen (grab handle) kiinnikkeet. Pienet muovilukituskappaleet eivät millään suostuneet irtoamaan ehjinä ja nyt onkin hakusessa mistä moisia saisi irto-osina. Löytyisikö aiheesta tietoa täältä foorumista?
                                                  Antennin vaihto oli aika suoraviivaista, ainoa hankaluus oli kattoverhoilun ja katon pieni väli, josta kurkottelemalla vaihto piti tehdä. Uudet sisuskalut sai vaihdettua alkuperäisen hainevän katon puoleiseen osaan, joten ulospäin mitään muutosta ei ole tapahtunut.
                                                  Alla kuva vanhasta antennista, hiukan on tuolla kosteus päässyt häiritsemään:
                                                  • #85
                                                    Kysyisin kuitenkin ihan marmorilta jos saa erikseen.
                                                    Tämän mukaan myydään koko kahva: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a7.../857-857050/#6
                                                    • #86
                                                      Itsellä oli tämä sama vika - 15 A6 ssa, eli näytti sijainnin kartalla väärin, mutta ei edes aina.
                                                      Joskus auto kulki kartalla satametriä väärässä paikassa ja joskus 200km väärässä paikassa. Marmorilta uusi haineväantenni, farmarissa riitti kun raotteli takakontista kattoverhoiluja edestä.
                                                      Vanha antenni ei näyttäny pahalta mutta oli siellä hapettumia näkyvissä ja se kuparin värisen evän toinen kiinnikejalka ei ollu kiinni, liekkö se vaikuttanut sitten mihinkään en tiedä.
                                                      Nyt uudella antennilla toimii sijainti hienosti kuten pitääkin.
                                                      • #87
                                                        Otsikon viat luettu ja paikannettu. On vaan törky hintasia tuo gps anteni uutena ja samoin kaistavahdin kamera.
                                                        Gps anteni on päälisin puolin hyvän näköinen. Ajattelin pystyisikö sitä avamaan ja katsoa esim. juotokset läpi vai onko niissä yleensä joku komponenti vika? Onko tietoa mistä saisi osanumerot kaivettua, kun marmorilta viitsi kysellä? Tai sattuisiko jollakin olemaan tällaisia jäännyt nurkkiin?
                                                        Viimeksi muokannut Kario; 7.3.2023, 09:29.
                                                        • #88
                                                          Mistä vioista ja autosta puhutaan?
                                                          • #89
                                                            S5 2013
                                                            00862 Antena for gps 011 open circuit. Antenin johto tarkastettu, ok.
                                                            03110 active steering control module j792 004 no signal/communication.
                                                            Kameran näkyvyys/tuulilasi ok
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 7.3.2023, 11:40. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu
                                                            • #90
                                                              Hapan mikä hapan, mutta voihan sitä yrittää puhdistaa. Vaarana että lakkaukset piirilevyltä lähtee ja sitten se kuitenkin vuotaa GPS taajuksilla. Tuossa neliskanttisessa klöntissäkään (=gps antenni) ei mielestäni ole aktiivisia komponentteja jotka voisi hajota. Juotokset, ylivuoto maihin, impedanssi jne. on se ongelma.
                                                              Omassani (MY12 C7) happani Eberin antenni (se kupariliuskaviritys) miksi vaihdoin uuteen, navia ei tuossa ole ollenkaan.
                                                              Kotelo on kiinni itseporautuvilla tjsp. ruuveilla, josta syystä alkuperäisen väristä kuorta ei enää saa paikalleen kun ruuvitornit murtuu. Siis maalarille asiaa.
