Navigointi näyttää sijainnin väärin
    Hainevä vaihdettu
    Hankin Slamitista haineväantennin sekä maalia. Antennin vaihdon jälkeen navigointi on taas oikeassa paikassa. Vanhan antennin tyyppikoodi oli 4G0035503B ja uusittu nyt siis 4G0035503F...jossta tulikin mieleen että pitääpä testata että lämppärin kauko-ohjaus toimii vielä.
      Mulla on 4B C5 facelift Avant quattro. Minkähän hainevän siihen uskaltaisi hommata, kun autossa on navi ja puhelinvalmius. Ja RNS-E.
        Navi näyttää sijainniksi Oulun liepeet ja seilaa pitkin metsää, vaikka olen Porissa. Vikakoodeja ei löydy. Mistä mahtaa löytyä vika tai mitä tuohon voisi kokeilla?
          Löytyykö tuosta navista "hidden menu" tai vastaaava mistä näkee anturitiedot ja sieltä katsoa mitä gps-koordinaatit näyttää? Jos koordinaatit näyttää sinne missä olet niin voi olla vaan softa sekasin. Jos koordinaatit on pielessä niin gps-vastaanotin lienee viallinen.
            Epäilisin antennia. Meillä oli kutosessa sama ongelma. Laitoin viime kesänä koelaudan alle halvan antennin kokeeksi ja hyvin on toiminut. Tallissa odottaisi toinen käytetty antenni kun löytyi oikean värisenä, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi vaihtoa.
            Ja tosiaan itse kattelin silloin green menun kautta, niin yhtään satelliittia ei löytänyt.
              Tarkastin juuri green menusta sijainnit jne. Näyttää väärin koordinaatit, ja antaa korkeudeksi 485m vaikka ollaan Porissa meren lähellä. Tuolla Oulun korkeudella, minne tuo mut paikantaa, korkeus varmaan onkin tuon verran. Täytyy kokeilla toista antennia.
                Tutun A6 4G:ssä oli samaa ongelmaa ja antennin vaihtamalla tuli kuntoon. Lisäksi vinkkinä, että hainevän kuoren pystyy vaihtamaan vanhasta antennista uuteen, jolloin ei tarvitse maalata uutta. Pienillä torxeilla muistaakseni kiinni.
                  Hommasin tällaisen auton jossa on jonkin verran laittoa. Ensimmäisenä navin kimppuun, navi ei löytänyt satelliitteja ja hommasin käytetyn antennin jolla sama homma. Myyjän mukaan se oli testattu antenni. VCDS ei anna vikakoodeja, mutta jos ottaa hainevästä antenninjohdon pois niin silloin tulee vikakoodi. Eli siitä voisi päätellä, että johto on kunnossa mutta pitäisikö viallisesta antennista tulla koodi? Mikähän muu voisi olla vialla?
                    Mikä noista profiilin autoista? Onko hainevä tarvike vai ihan aito Audi-osa?
                      Joo tämä siirtyikin näköjään eri ketjuun niin auto hävisi näkyvistä. Eli tuo A8 D4-mallia. Ostin käytettynä aidon Audi-osan. Sen verran mokasin, että tilasin osanumeron 4h0035503a kun entinen oli 4h0035503b. Sen verran noissa näkyy olevan eroa, että b-versiossa on lisäksi Eberin antenni (vaalean ruskea liitin väriltään). Mutta luulisi, että gps toimisi kuitenkin.
                        Näyttääkö navi samanlailla paikan vähän pieleen, jos hainevän piuha irti? Jos, niin hainevän ei toimi tai piuhan liitin hapettunut/rikki. A8 4H:n MMIssä on sisäinen GPS-antenni myös, jota käyttää jos hainevän ei toimi. Sillä se näyttää välillä vähän pieleen.
                        Tiedän, koska itselläni hajosi vastaavasta autosta hainevä ja ajoin jokusen päivän piuhat antennista irti. Silloin navi toimi yhä, mutta näytti välillä pieleen.
                        GPS-antenni on sama hainevissä riippumatta siitä onko eberin antennia myös vai ei. Eli mikä vain malli pitäisi pelittää.
                          Kävin koittamassa niin samalla lailla näyttää kuin antenni paikallaan eli nuoli liikkuu navissa mutta suunta ei ole tiedossa. Käyttää siis minun mielestä auton antureita ja tietää, että liikutaan mutta ei mihin suuntaan. Varmaan se on uskottava, että tuokin antenni on rikki. Oliko siitä tietoa, että tuleeko rikkinäisestä antennista mitään vikakoodia?
                          Viimeksi muokannut quattro200; 28.3.2020, 12:18.
                            Ei aina. Antennia asentaessasi varmista, että maadoittuu kattoon ok.
                              Laitetaas tähän sen verran päivitystä, että en saanut navia toimimaan, varmaan se on tuokin antenni sökö. Tilasin nyt tarvikeantennin jonka laitan jossain vaiheessa kojelaudan alle, kun ehtii sen verran purkamaan.
                                Moi tietäjät,
                                itellä fl Audi A4 Allroad B 8.5 (?) eli tehty 2012 mutta 2013 mallia.
                                Keväällä 2019 (huhti/toukokuu) navi löyti itsensä jostain Espoon Nuuksiosta vaikka ajoin Kehä 3:sta Vantaalla Jumbon kintaalla. Satelliitejä ei löytänyt. Kesti päiviä ja ongelma hävisi ittekseen =?
                                Nyt taas huhtikuun alussa 2020 navi kadotti itsensä = ei löydä satelliittejä. Ajan Tuusulantietä Tuusulasta kohti kehä 3:sta ja navin mukaan olen Mäntsälässä. Kartta cd levyllä.. Olen vaihtanut kelloa satelliittihakuun, nollannut asetukset yms - ei auta muuta kun sitten kellokin näytää 2-3 h aikaisempaa aikaa. Eräänä päivänä kun töistä lähdin, löyti 4 satelliittiä ja paikansi ittensä. Seuraili hetken aikaa tuttuja kotireitttejä mutta kun eilen tein kotimatkalla "syrjähypyn" reitiltä niin navi löysi ittensä jostain Tuusulanjärvestä. Itse mielestäni olin Keravan keskustassa :-)
                                Jeesatkaa eli vaihdanko antennin vai onko tämä liitännäinen talvi-/kesä ajan vaihtumiseen vai johonkin muuhun mytologiaan.
                                Lisätty: Navissa sijainti kyllä vaihtuu kun auto liikkuu eli kyllä jokin seuraa jotakin.
                                  Kuulostaa antenni vialta mutta varmuuden saa vikakoodit lukemalla. Jos löytyy hainevästä koodeja niin sitten se vaihtoon.
                                    Kuulostaa tutulle, A4 B8.5 Avantissa oli samanlaisia oireita. Antennin vaihdolla tuli kuntoon. Kartta kyllä liikkuu muiden antureiden avulla, mutta sijainti on väärä kun antenni on viallinen.
                                      Moi, kiitos vinkeistä. Etsin vikakoodi lukijan. Onko arvioita "hainevän" hinnoista? Marmori versus muut toimittajat.
                                        Uusi hainevä taitaa olla ~200e riippuen mallista. Laitoin toistaseksi 10e tarvikeantenni kojelaudan alle. Hyvin löytyy sateliitit silläkin.
                                          Ebaystä löytyy käytettyjä hyviä 50-100e välillä. Muovikuoren voi irrottaa ja vaihtaa vanhasta antennista, niin ei tarvitse maalailla.
                                            Orkkisosana 120€ esimerkiksi AHW:lta:
                                            https://shop.ahw-shop.de/original-au...03adgru?c=4192
                                            Jos autossa on orkkis-Eberi, niin sille on oma osanumeronsa, hinta näyttää silti olevan sama.
                                              Moi,
                                              Vikakoodit luettu muttei löydy navista mitään??? Vkolpna löysi taas hetkeksi 6 satelliittiä jotka täna aamuna tulille lyötäessä oli tippuneet radalta. Radiosatakaan eikä mistään löytyny vikakoodeja. Voisiko silti olla hainevä vika?
                                                Millä koodit luettu? VCDS?
                                                  A7 hajosi antenni minkä takia navi tai adaptiivinen cruise ei toimi enää. Olen tässä yrittänyt selvittää oikeaa numeroa antennille PR-koodien ja ilcats-sivuston osalistojen avulla tuloksetta. Pystyisikö joku auttamaan mikä on oikea kirjain koodin 4G0035503x loppuun?
                                                    Tuolta näet ainakin millä varustekoodeilla on ollut mikäkin loppukirjain.
                                                    https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a7...8/0/035-35010/
                                                      Onko webasto kaukosäädöllä? Jos ei, niin käy oikeastaan kaikki mallit.
                                                        Onko antennin vaihto A6 C7 iso jumppa? Paikallinen Audi huolto pyytää vaihdosta 390€. Vaikea kuvitella, että kyseessä on useamman tunnin homma.
                                                          Farkku vai sedan? Kyllä siihen helposti pari tuntia vierähtää, kun tekee oikein. Huollossa eivät voi ottaa riskiä ja raottaa väkisin verhoiluja ilman oikeaoppista purkamista, joka vie aikaa.
                                                          • #59
                                                            Farmari kyseessä. Pari tuntia olin itsekin arvioinut, mutta marmorin tuntihinnoilla kustannus on hiukan suolaisen makuinen.
                                                            • #60
                                                              Teetin gps antennin laiton noin kuukausi sitten.
                                                              Antenni oli haljennut ja vettä päässyt sisälle. Navigaattori oli hukassa eikä adaptiivinen vakkari toiminut.
                                                              Päädyin marmoriin, koska hintaero oli minimaalinen ja diagnostiikka tehtiin kuitenkin Audilla.
                                                              Muita syitä oli takuu työlle ja kokonaisuudelle ja työn onnistuminen ensimmäisellä kerralla.
                                                              Homma koostui diagnostiikasta, antennista, antennin maalauksesta ja asennuksesta. Koko paketti maksoi tonnin.
                                                              Tuli kerrasta kuntoon. Nuo neljä hommaa olivat itse asiassa kaikki +- 250€ kukin.
                                                              Suoraan sanottuna en uskonut, että korjaus onnstuisi monimerkkikorjaamolla kerrasta.
                                                              Isona tekijänä oli myös se, että kokonaishinnan ero oli todella pieni.
                                                              Luultavasti olisin harkinnu DIY tekemistä ellei myyjäliike olisi ollut vielä mukana kuvioissa ja osallistunut kustannuksiin 50%.
