Q5 kuljettajan puolella n.10l vettä jalkatilassa
  • Q5 kuljettajan puolella n.10l vettä jalkatilassa
    Eli tällainen pikku yllätys.
    Eli kyseessä -09 Q5
    Huomasin että takajalkatila märkä.
    Matto ylös ja kuivatukseen.
    Olisko jollain antaa vinkkiä mistä lähtee etsimään mistä on vuotanu noin pirusti vettä sisälle?
    Vesikaukalon tyhjennysreijät on auki ei tukossa.
    Onko kattoluukkua? Sen tyhjennusputket kannattaa tarkistaa jos moinen varuste löytyy.
      Ei ole kattoluukkua, olis kiva jos olis :D
      5kw lämppäri huutanu koko päivän ja yön yli ja aamupäivästä uudestaan ihmettelemään :P
      B5 oli saman ongelma mutta silloin oli kyse vedenpoisto reijistä mutta tämä ei ollu niin helppo.
        Auto oli tosin Volvo, mutta kaverilla tuli vettä sisään kanssa litratolkulla ja syynä oli ilmastoinnin tukkeutunut kondensioveden poistoletku. Eihän se sieltä kerralla tule, mutta pikkuhiljaa jos tiputtaa, niin kyllä sitä kuuman kesän aikana jo melkoisesti sinne tulee.
          Lämpimällä ja kostealla sitä tulee tuo 10 litraa yllättävän nopeasti. B5:stä tuossa lomalla kuivattelin apukuskin puolelta maton kun oli varmaan lähelle tuo 10 litraa vettä. Rassasin akkukaukalon poistoreijät jotka oli kyllä aika töhnässä mutta juuri silloin vesi oli kohtuu matalalla. Luulin että asia on ratkaistu Muutaman päivän jälkeen matto oli taas aivan läpimärkä. Eikä autolla edes tullut paljoa ajettua. Sitten sattumalta näin kun matolle lirahti vettä kondenssiveden poistoputken kohdalta. Nyt on pysynyt kuivana kun rassasi putken auki.
            Ainoa epäilyttävä kohta oli tuo mikä kuvassa on.
            Mutta tänään pääsen autolle takas kun meni muijan firman talliin kuivumaan tuossa maanantaina.
            Tänään ajelen omalle tallille sillä ja koitan löyää sen ilmastoinnin putket tms.
              Jepulis
              Edellinen liitin oli osallisena tapahtumiin.
              Lätäköitä tuli vähän ajeltua jne.
              Epäilyttävä liitin märkä huomasin että vesi tippuu sen päälle, eikun kaivamaan piuhoja että pääsee ahtampaan paikkaan.
              Hetken päästä paljastui läpivienti kumi mikä ei ollu paikoillaan (erittäin ahdasta)
              Hetken tutkittua selvis että kyseessä oli konepellin aukaisuvaijerin kumi.
              Eikun tappelemaan kumi paikoilleen (10min)
              Kumi paikoillaan ja vcds kii autoon ja nollaamaan bägin valo kun unohdin penkin irroituksen yhteydessä kytkee liitin penkin alla
              Viimeksi muokannut Greenboy-; 3.9.2015, 11:48.
                Meinasin jo A4 B5 korin perusteella ehdottaa, että konepellin aukaisuvaijerin kumi, jos noin reippaasti vettä kuskin puolella, mutten nyt ollut varma missä kohdin tuo Q5:ssa on, että onko paikkaa korjattu ettei ole "kaukalossa" suoraan juurikin tulvavaaran takia. Eikös se ilmastoinnin putki ole kuitenkin siellä apukuskin puolella?
                  Tarkoitatko kondessioveden putki vai ne mistä putket tulee tulipellistä sisälle?
