  • Jeps, sama kävi täälläkin, ja tosiaan haeskelun jälkeen löysin nuo AI:n omat ajurit joilla lähti rokkaamaan.
    • Kiitos avusta!! Pelit rokkaa taas =)
      • Minun kohdaltani homma eilen tuli kuntoon tuon kadonneen tpms:n näytöltä löytämiseksi. Kiitos kaikille asiallisista neuvoista ja ohjeista!
        • Valoita tännekin mikä oli ratkaisu ongelmaan?
          • Nooh. En itse päässyt kunnolla näkemään kun kaveri läppärillänsä touhasi. Mutta joku täppä oli "mystisesti" poistunut jostakin kohtaa. MMI:n kohdalla näytti, että pitäisi näytöllä näkyä, mutta sitten syvemmällä ei ollutkaan oikeat koodinumerot paikallaan. Ne kun muutti oikein, niin alkoi näyttämään oikealta CAR-valikko näytöllä.
            Viimeksi muokannut Killeri; 11.11.2016, 13:38. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
            • onko tietoo saako a6 4f koodattua polttimovalvonnan pois käytöstä?
              • Mistä VCDS
                Moro lupilaiset,onko suosituksia mistä VCDS kannattaa hankkia? ja mihin hintaan?
                • Jos haluaa säästää hiukan, niin osta käytetty foorumilta.
                  Kunhan aidon ostaa, niin ei ole ongelmia, ns ruotsin malli on myös aito. Ja Ross-Techillä on hyvä tuki jos tulee ongelmia enemmän.
                  Siis ostat kaapelin et ohjelmistoa, kaapeli aktivoi ohjelmiston mikä on taas ilmainen.
                  • Samppasportilla Järvenpäässä näyttäis olevan 359€, taidan käydä sieltä kyselemässä. Tietysti jos jollain on jäänyt ylimääräinen nurkkiin pyörimään niin tietoa tulemaan. Mistä tiedän ostaessa ettei ole Kiinan piuha? Alkuperäisen pystyy varmaan päivittämään uusimpaan versioon?
                    • Niin, sellanen tuli vielä mieleen. Tuossa autossani kun on tuo parkkitutkasysteemi, eli piippaus ja näytössä se etäisyyssymbolit. Enää kuuluu vaan piippaukset mutta ei sitä etäisyysmittausta?!
                      Onko omin konstein mahdollisuutta se löytää MMMI:stä? Autossani 2G MMI.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja icemopes Näytä viesti
                        Kiinalaisessa piuhassa tulee aina levy mukana missä joku vanhempi VCDS ohjelmisto ja ei toimi kuin kyseisellä versiolla.
                        Auto-Intern johdot on niitä ns. ruotsin malleja, myydään ruotsissa ja saksassa, tähän on lisätty mahdollisuus flashaukseen jos käyttää jotain muuta ohjelmistoa.
                        Alkuperäisen (Ross-Tech) ja Auto-Intern piuhan firmwaren pystyy päivittämään.
                        Itse ohjelma VCDS ladataan Ross-Tech sivuilta ja se päivittää itsensä kun uudempi versio on saatavilla, päivitys ei vaadi johtoa, vaan sen voi ladata ketä vain koska vain.
                        • Mistä tiedän ostaessa ettei ole Kiinan piuha
                          Hinnasta. Alle 200 euron et käytettyä aitoa löydä, etkä tuskin myöskään ketään niin kusipäätä että kauppaisi 20 euron piraattia yli kymmenkertaiseen hintaan..
                          • Itse hommasin obd.fi kaupasta.
                            • EDIT. Kiitos avusta Kurikkaan! Löytyykö Seinäjoki-Kurikka akselilta vcds:ää kaverin B8 1.8TFSI vikakoodien katsomiseen ja anturiarvojen seuraamiseen?? Imuilman järjestelmä vuotoa herjaa ja seos liian laiha ja joutokäyntiä jne..
                              Viimeksi muokannut Rexi; 16.11.2016, 10:13.
                              • Portterissa kun häiritsee tuo webaston jatkuva ajonaikainen käynti niin koitin sitä VCDS:llä tutkia että saisiko sen automaatti käynnistymisen poistettua kokonaan. Oikeasta kentästä kyllä löytyy lisälämmitin mutta ei mitään miten sen saisi poistettua käytöstä, coding valikkokin on harmaana eli ei valittavissa. Mikä neuvvoksi? Väylä piuhat poikki penkin alta? Mutta mitkä johdot ne on? Pois koodaus olisi kyllä paras vaihto ehto jos vaan joku tietää miten.
                                Lämmitin on tehdasasenteinen mihin on jälkikäteen asennettu kellokytkin, eli katossa ei ole sitä omaa käyttöpaneelia.
                                • Ei onnistu vcds:llä koodaa pois. Jotku on asentanut vastuksen (muistaakseni 1.8k?) ulkolämpöanturin tilalle..
                                  • Tuota pelkäsinkin.
                                    • Heräsi tässä hetkittäin sellainen kysymys, kun eikös tuolla vcds kanssa pystynyt tekemään tämän "obd testin" mikä katsoo samat mitä katsastuksessa katsotaan. Käykö kyseinen testi katsastuksissa, jos testin tekee itse?
                                      • Pystyy tekemään muttei kelpaa katsastukseen.
                                        Ajoneuvon päästöt tarkastetaan ja arvostellaan yhtenä kokonaisuutena, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että päästöjen mittaus ja OBD:n tarkastus on aina suoritettava samassa yhteydessä.
                                        Lähde:
                                        https://www.a-katsastus.fi/asiakaspa...taukset-ja-obd
                                        • Olisiko neuvoa miten B8:ssa saa sopeutettua / järkeistettyä ajotietokoneen näyttämiä lukemia?
                                          *edittiä*
                                          Päteekö tämmöinen ohje:
                                          Correct Fuel consumption in DIS
                                          [17-Instruments]
                                          [Coding - 07] > [Adaptation - 10]
                                          Scroll down about 20 items in the drop down list until you see something like fuel consumption adaptation - change the value from 100 to higher or lower:
                                          Example - if your DIS is consistently off by 7% to your actual calculated mpg:
                                          You RAISE the number to the percentage if DIS is OVER reporting mpg (i.e. 107)
                                          You LOWER the number to the percentage if DIS is UNDER reporting mpg (i.e. 93)
                                          Viimeksi muokannut Olmi; 24.11.2016, 18:07.
                                          • Itse en ainakaan näe mitään syytä ettei tuo toimisi esittämälläsi tavalla.
                                            • Näkeekö tuolla VCDS:llä öljynpaineet koneen käynnissä ollessa ? Kävin mielestäni läpi ne valikot mutta en löytänyt..A6 C5 -99 autona
                                              • Ei näe, ei siellä ole niin tarkkoja antureita.
                                                • Mittariston ryhmistä taitaa nähdä että sitä painetta joko on tai ei. Kuten edellä mainittu niin mitään mittaavia antureita ei ole.
                                                  • Muistaakseni omassa Audissa näyttää tosiaa oil pressure ok vaa eli jonkin sortin rajailmaisin siellä vaan on.
                                                    • Löytyykö Kokkola - Ylivieska - Sievi akselilta alkuperäistä vcds:ää jolla saisi logit talteen, kun pitäisi kufatecille laittaa logit liikennemerkkintunnistinta varten? Pitäis tehä full scan..
                                                      • Oisko Jyväskylän suunnalla halukasta kattoo että lämpiääkö kone webastolla ja jos samalla pystyis räpläilee muutakin.
                                                        • En millään saa hakua osumaan, joten kysytäänpä muutama kysymys jotka on saatettu jo aiemmin kysyä:
                                                          Pystyykö 8P:ssä koodaamaan ajovalopesun (bi-xenon) pois päältä, jos, niin miten?
                                                          Miten saan takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa?
                                                          Pystyykö sadetunnistimen koodaamaan pois päältä, ja perinteisen intervallin tilalle (vaihtamatta viikseä)?
                                                          • Keskuselektroniikan long coding helperin ja adaptation-valikot lähtisin ensimmäisenä tutkimaan läpi. Jos saksa taipuu, niin tuolta löytyy myös jotain vinkkejä, tosin osaksi vaan faceliftiin tarkoitettuja.
                                                            http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8p.php
                                                            • Löytyisikö Kajaanin seudulta koodaajaa pientä maksua vastaan?
