  • Minulla -13 B8.5 ja se ei myöskään sammu kun kuskin oven avaa.
    • Osaakos kukaan sanoa kuinka tämän koodaus toimintaan tapahtuu?
      Itsellä vielä tuo koodailu homma aivan hakusessa. Olen tähän asti tyytynyt vain vikakoodeja lukemaan ja logeja ottamaan tuolla VCDS:llä, mutta nyt velipoika on tuollaista piuhaa ostamassa vitos Golfiin ja pitäisi se koittaa saada toimimaan.
      • Onko Seinäjoen/Etelä-Pohjanmaan alueella henkilöitä joilla on mahdollisuus vikakoodeja poistella? Kulkupeli on A6 -04 4F. Koitin kaverin yleismallin ohjelmalla mutta sillä ei päässyt Webaston ja ESP:n koodeja katsomaan/poistamaan.
        • Ostin Pietarista 80€ setin, jossa tuli Hex-Can kaapeli ja 15.7.0 ohjelmisto kotitekoiselle levylle
          Nämä on niitä kuuluisia oppirahoja. Kymppi lisää niin olisit saanut jo laillisen LITE-lisenssin jota pystyisi käyttämään noilla kympin kiinakaapeleillakin. Kiva että tuit kuitenkin itämafiaa.
          ps. mitä tuohon kuvaan tulee, se ei vielä kerro toimivuudesta mitään jos laite tunnistaa auton väylät. Todellinen toimivuus kannattaa testata vaikka tekemällä muutos jonkin ohjainlaitteen koodaukseen.
          pps. monikin ihminen on valitellut että kiinakaapelit eivät toimi joissakin tietyissä autoissa mutta aidot sensijaan toimivat. Se väyläsignaali kun harvemmin on ihan 100% häiriövapaata ja synkassa speksien mukaan.
          • Asensin cruisen, joka on ACC vaikka autossa ei sitä olekaan. Aikaisempaan autoon se meni ihan hyvin. Nyt ei ESPn vikavalo sammu. Antaa nämä herjat:
            01-Engine -- Status: Malfunction 0010
            03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
            04-Steering Angle -- Status: OK 0000
            05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
            08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
            09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
            10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
            15-Airbags -- Status: OK 0000
            16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
            17-Instruments -- Status: OK 0000
            19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
            42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
            46-Central Conv. -- Status: OK 0000
            52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
            53-Parking Brake -- Status: OK 0000
            56-Radio -- Status: OK 0000
            62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
            69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
            72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
            77-Telephone -- Status: OK 0000
            1 Fault Found:
            00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
            Freeze Frame:
            Fault Status: 01100101
            Fault Priority: 2
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 189
            Mileage: 200588 km
            Time Indication: 0
            Date: 2016.02.06
            Time: 15:58:00
            Freeze Frame:
            Hex Value: 0x0000
            Hex Value: 0x4722
            Hex Value: 0x0026
            Hex Value: 0x2AB1
            Hex Value: 0x00FF
            Mistä tuota lähtisi taklaamaan? Akku oli tietenkin irti, kun asennuksen tein. ABS tai Steering angle taitaa olla tuossa takana.
            Edit:
            Se johtui "Steering Angle Sensor (G85)".
            Tein kalibroinnin ja nyt taas on kaikki ok
            Viimeksi muokannut makelja; 6.2.2016, 17:53. Perustelu: Ratkaisu löytyi. Poistettu liika teksti
            • Nyt on kokemuksia australiankaapelista muutaman päivän ajalta (eli tästä: http://www.totalcardiagnostics.com/shop/vag-com-vcds-14 ).
              Näyttäisi toimivan niin kuin pitääkin. Moduulit löytyvät, pientä koodausta ja adaptaatiota on tehty, output testejä on ajettu ja dataa on logitettu. Muutaman kerran yhteys on kuitenkin katkennut kesken datan loggaamisen; en tiedä johtuuko kaapelista vai onko sen liitäntä ollut huono: OBD liitäntä nimittäin ei oikein tunnu menevän ihan pohjaan asti.
              Vajaan sadan euron johdoksi vaikuttaa kuitenkin ihan kohtuulliselta.
              • Mistä saa tietää tuon ekan lämpötilan, että mikä anturi tuo on?
                https://dl.dropboxusercontent.com/u/...207_130242.jpg
                Kyseessä A6 4f ilma-alustan lämpötilat. Toinen on tuo G290 kompuran lämpötila, tuo toinen vaan houraa, kun aina on pohjilla tuo 80 astetta valmiiksi, vaikka auto olisi ulkona pakkasessa.
                • P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow Bank 1
                  A6 C5 4.2
                  Alipaineletku vänkärin puolen venttiilissä oli heikonoloisesti kiinni, katkaisin pätkän ja liitin takaisin, samalla löytyi rikkinäinen imusarjan alipainekello. Olipa kumma, että kone tuntui ilmavuotoiselta (joskus nosti kierroksia kaasupolkimen noston jälkeenkin, kulutus kasvanut). Uusi Audin osa 324€, Hella 004 538 - Roverin osana ETC7150G joka yli puolet halvempi.
                  Hakusanaksi vielä P0492, kun ei aiempia topicceja löytynyt.
                  Viimeksi muokannut Juniku; 13.2.2016, 23:51.
                  • Osaisko joku neuvoa mitä asetuksia Win XP/7 maailmassa pitäis muuttaa että sais yhteyden myös sillon kun läppäri ei ole laturissa? Kovin hankala lähtee logittamaan ajaessa jos pitää samalla jatkoroikkaa suoltaa ikkunasta kun invertteriäkään ei autossa ole. :P Niin ja kiinan kaapeli kyseessä.
                    Edit. Haulla en onnistunut asiaan löytämään vinkkejä
                    Viimeksi muokannut raimoraato; 18.2.2016, 09:58.
                    • Kiinan kaapeleista en tiedä, aidolla toimii ilman kikkailuja.
                      • Kannattaa olla varovainen niitten inverttereiden kanssa... vähänkään huonolaatuinen invertteri voi pompauttaa läppärin maatason taivaisiin ja sitten kun kytket adapterilla sen auton maahan niin poks jotain hajoaa. Eli älä hanki invertteriä vaan läppärille tarkoitettu autolaturi.
                        Tuon laturin vaikutus noiden yhteyksien laatuun tulee siitä että laturin ollessa kiinni läppärin jännitteet ovat hieman vakaampia/korkeempia eli johtaa siihen että adapterikin saa vakaamman käyttiksen eli signaalikin on vakaampi. Jos ollaan siinä ja siinä että yhtey pelaa niin tuollainen voi dropata sen. USB-sarjaportin asetuksista voi hakea apuja mutta voi olla hankalla. En nyt ikävä kyllä tähän hätään muista yhtään loitsua enkä kerkeä katsomaan.
                        • Mikä ongelmana, kun valittaa seuraavaa: Ross-tech usb interface not found! Usb libary version 03.02.07
                          interface not found..
                          kyseessä aito ruotsin piuha ja toiminut ennenkin ilman mitää kikkailuja..
                          asensin ajurit ja ohjelman uudestaa, mutta ei mitää vaikutusta.
                          • Toimiko muut USB laitteet?
                            Mulla tuli toi, kun Ross-techin kaapelista (10v vanha) irtos datapiuha OBD-kotelon sisältä.
                            Toi ruotsinpiuha on varmasti uudempi, joten tuskin johtuu sulla siitä.
                            • Oletko asentanut muita obd ohjelmia tai käyttänyt kaapelia muissa ohjelmissa.
                              Itselläni meni ajurit sekaisin tuolla tavalla, en muista tarkkaan mitä tein mutta moneen kertaan asentelin ja poistin ajurit ja taisi ohjelmakin poistua, nyt taas toimii ja swe kaapeli myös kyseessä.
                              • En ole asentanut muita ohjelmia ja kaverin uudellakin läppärillä valittaa samaa.
                                • Kai asensit ne ruotsalaiset ajurit. Ei toimi ross-techin normiajurilla.
                                  Jos normiajuri meni jo, niin käy device managerista asentamassa uusiks.
                                  • Sain toimimaan, kun poistin parii kertaa ajurit ja asentelin uudestaan. Pitääkö Ruotsi ajurit asentaa ennen ohjelman asennusta vaiko toisin päin? Nimittäin nyt asensin ajurin ennen ohjelmaa ja alko pelittää, että onko mitää merkitystä missä järjestyksessä ne asentaa?
                                    • Englanninkielinen ohjelma asentaa omat ajurinsa, niin kannattaa ruotsiajurit asentaa ensin.
                                      • Heräsi kysymys A3:n TPMS:n aktivoinnista, onko kukaan tehnyt 2010+ malliseen? Onko tuo mahdollista saada resetoitua mittariston kautta, vai vaatiiko aina sen namiskan/vcds:n? Käsittääkseni oma ABS-yksikkö tukee sitä jos sen aktivoin. Jenkkilässä kuulemma DIS:n kautta resetoidaan loppupään 8P:ssä, mutta itse nähnyt vain namiskalla varustettuja Suomessa.
                                        Esimerkkilinkkejä toteuksista: http://www.stemei.de/pages/coding/au...eischalten.php http://audi-diy.blogspot.fi/2007/10/...ng-system.html
                                        • Itse itselleni vastaten, tämä onnistuu. TPMS koodattu onnistuneesti päälle, ja kalibrointi mittariston valikon kautta. Eipähän tarvitse namiskuukkelia ja piuhoja ostella. :)
                                          • Oliko joku asentanut VCDS:n halpis Windows tablettiin? Muistaakseni jostain olen lukenut että onnistuisi mutta en millään löydä sitä keskustelua...
                                            Ajattelin jos löytyisi alle satasen tabletti niin ei tarvitsisi läppärin kanssa peuhata autossa.
                                            • Meitsiltä löytyy tuollainen:)
                                              Ostin Jimmsiltä wisky tabletin, ebaysta adapterin microusb-naaras-usb ja siihen piuha kiinni :)
                                              Itse en käytä tabia mihinkään joten tähän sopii täydellisesti :)
                                              Viimeksi muokannut Hallikainen; 26.2.2016, 00:56.
                                              • Kiitos vinkistä, pitääpä testailla!
                                                Viimeksi muokannut okkim; 27.2.2016, 09:26. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                • Tänään viimeksi testattu ja luettiin foorumilaiselta koodit pois :)
                                                  • Hemmetti, pitäsköhän itsekin lunastaa Jimmsiltä tollanen satkun tabletti. Vois olla ihan näppärä just vikakoodien lukemisessa niin ei tartte läppäriä aina roudata autoon. Sitten jos tarvitsee enemmän hieroa, esim. logitella arvoja tai jotain koodailla niin sitten läppäri käyttöön jos tuntuu, että tabletilla liian "vaikeaa". iPadi löytyy jo, mutta siihen ei tuota varmaan saa millään hierottua.
                                                    • Ei saa, vaatii windows käyttiksen :(
                                                      En ole sitä testannutkaan että miten toimii logituksessa, saahan näihin niitä siirrettäviä telineitä kiinni :)
                                                      Tämä täytyy testata :)
                                                      • Mulla on myös tuo Jimmsin tabletti, päivitin Windows 8.1:n kympiksi paremman käyttöliittymän takia. VCDS toimii, mutta en ole sen enempiä päässyt testailemaan, kun USB OTG adapteri vielä puuttuu.
                                                        • Miten sä päivitit sen 10ksi, mulla herjaa ettei muisti riitä...
                                                          • Pitää käyttää muistikorttia apuna. Palautustiedot kun tallentaa kortille, niin onnistuu.
                                                            • Tabletti ois näppärä, kun ei läppärissä tahdo virta riittää kovin kauaksi aikaa. "Äkkiä, vielä yks veto" *tsup*
