  • Yritän hiukan tutustua VCDS saloihin. Jonkin verran ihmettelin tuota moottorin Adv.Meas:Values lokitusta.
    Jos tuota lokittaa niin onko väliä tietyissä kohdissa vaikka auto käy tyhjäkäynnillä? Olen yrittänyt etsiä dataa DPF täyttöasteesta ja tällaiset arvot sain. Kertookko alla oleva kenellekkään mitään? Nämä siis otettu auton käydessä tyhjäkäynnillä.
    Sorry jos tulee väärään paikkaan, mutta jollakin riittää varmasti paukkuja siirrellä tämä oikeaan paikkaan.
    -2 hPa Particle filter; offset for differential press. 191
    7533 s Particle filter; time since last regeneration 192
    00000000 Particle filter; field regeneration request status 193
    0 Particle filter; field regeneration request status 194
    00000000 Particle filter; field regeneration lock status 195
    0 Particle filter; field regeneration lock status 196
    107425 m Particle filter; kilometers since last regeneration 197
    7.84 l Particle filter; fuel consumption since last regeneration 198
    0.18 l Particle filter; oil ash volume 199
    0.71 g Particle filter; soot mass measured 200
    edit: Tietysti tähän voisi lisätä mistä autosta nämä on otettu. A5 3TDI -09
    • Ensimmäinen kertoo oikeastaan tukkoisuuden. On siis mitattu paine-ero ennen ja jälkeen DPF:n (nyt -2hPa=-2mbar). Jälkimmäinen puolestaan on puhtaasti laskennallinen arvio täyttömäärästä (nyt 0.71g).
      Noiden perusteella sanoisin olevan melko tyhjä. Paine-eroa ei käytännössä ole. Täyttyneessä painoero on vissiin useita kymmeniä mbareja.
      • Kiitoksia vastauksesta! Sit seuraavaa lokitusta tutkimaan, kun mun persdynolla ei kaikki 500Nm välity moottorista. Voi olla myöskin korvien välissä. :)
        • Oisko Kuopiossa - Kajaanissa - Savonlinnassa kellään VCDS:ää, jolla saisi koodattua uudet kaket A4 B7 avaimiin. Toinen kake ei välttämättä toimi, joten en mielellään veisi (vielä) Laakkoselle kokeiltavaksi, menee 50€ tavallaan hukkaan, kun joutuu myöhemmin koodaamaan vielä vara-avaimen.
          • multa löytyy VCDS voit ottaa yhteyttä yksityisviestinä, mutta käsitykseni mukaan tuo pelkän kaken koodaus onnistuu ilman VCDS:sää
            tähän tapaan (vois yrittää). https://www.youtube.com/watch?v=lb0UdmAVmz4
            eli avain missä kake toimii virtalukkoon ja virrat päälle, sen jälkeen se mikä ei toimi kuskin oven lukkoon, ja painaa kakesta lukot auki, kääntää avaimella ovet lukkoon ja tämän jälkeen heti perään ovet auki. tämän jälkeen otetaan ennen jo toiminut avain+kake pois virtalukosta.... nyt kummankin kaken pitäisi toimia.
            • Kiitos johny1332. Laitan viestiä.
              • Mitähän minä teen väärin kun yritän saada näillä ohjeilla tuota rengaspainevahtia disabloitua?
                Eli menen Instruments -> Adaptation. Siitä kun otan kanavan 061 on stored valuena 36611. Ilmeisesti siinä pitäisi olla oletuksena 00512? Jos tuota numeroa muuttaa niin ei mitään vaikutusta. Rengaspainevahti huutaa edelleen.
                Edit: Lisäsin kuvan.
                Viimeksi muokannut juuhok; 1.7.2015, 20:24.
                • Vähennät olemassa olevasta luvusta 36611 tuon 512 eli 36611-512=36099 ja syötät tuon arvon uudeksi arvoksi. Tuo arvo kertoo mitä autoon on asennettu eli asennetut arvot lasketaan yhteen. Jos arvo olisi esim. 576, niin autoon olisi asennettu rengaspainevalvonta +512 ja vetokoukku +64.
                  • löytyisikö Rovaniemeltä vcds:ää joltakulta? Kohtuullista korvausta vastaan kaipailisin jelppiä.
                    Sinänsä vikaa ei ole, mutta päiväajovalot pitäisi saada sellaisiksi, että myös takana lamput palaa ja samalla voisi vilkaista hiukkaspöntön täyttöastetta. Ja myös tuo täysin turha viisareiden sweeppaus voisi olla hauska "ominaisuus" :)
                    • Luin vikakoodit autosta, mutta ei saanut jostain syystä yhteyttä soittimeen ja samalla soitin meni safe-tilaan. No näppäilin sen pois siitä, mutta nyt radiosta kaikilta kanavilta ja taajuuksilta tuuttaa samaa lähetystä (kaiken lisäksi varmaan joku pirun Radio Sputnik), kanavien nimet ei näy ja mittaristossa on radion näytössä DIAG. teksti. Radiolta ei pysty vaihtamaan CD:lle tai kasettisoittimelle. Kokeilin tunkea jonkun kasetinkin sinne, mutta ei ota sitä sisään.
                      Kärrynä TT 8N ja alkuperäiset Concert + Boset kyseessä.
                      Mitäs vittua?
                      Viimeksi muokannut Eemeli82; 20.7.2015, 20:42.
                      • Yön aikana oli kadonnut DIAG. teksti mittaristosta, mutta niin oli kyllä kaikki muukin elo radiosta. Eli mitään ei kuulu, mitään ei syty eikä mistään napista tapahdu enää mitään.
                        Porsikohan tuo nyt sitten jotenkin...
                        edit. Otin soittimen kojelaudasta ja tarkistin piuhat ja liittimet. Ei vaikutusta.
                        Sitten käytin soittimen takana olevan sulakkeen irti ja tarkistin että se on ehjä, oli. Laitoin sulakkeen takaisin ja soitin alkoi toimimaan. Outoa.
                        Viimeksi muokannut Eemeli82; 21.7.2015, 16:51.
                        • Autona A4 cab 06 ja yritin eilen saada kuskinpenkkiin sen sisäänmeno avustimen käyttöön.
                          Eli 36 kuskin penkin alta adaptio ja kanava 060, mutta tuli aina error vastaan, kanava ei käytössä.
                          Kokeilin lukea jotain muitakin kanavia mutta aina tuli error.
                          Pitääkö tuohon kirjautua jollain koodilla ensin vai onko koko toiminto mahdoton ottaa käyttöön kaksiovisessa?
                          Toinen asia, saanko jostain rengaspainelähettimet pois päältä väliaikaisesti, kun nykyisten vanteiden sisällä ei niitä ole vielä ja herjaa sitä näytössä kokoajan.
                          • Pieni varoituksen sana, en tosin tiedä varoitanko huonosta läppäristä, piraatti-kaapelista, UrS4:sta ja sen vaatimasta 2x2 adapterista vai omasta toiminnastani :)
                            Olen käyttänyt samaa kaapelia ja läppäriä jo kauan useissa eri autoissa, mutta nyt siis eka kertaa tuon adapterin kanssa omassa C4:ssa. Luin vikakoodeja ja nollasin niitä onnistuneesti kunnes käynnistin auton piuhojen ollessa kiinni. Kuten olen tehnyt usein aiemminkin.
                            Samaan aikaan startin kanssa läppäri boottasi itsensä ilmeisesti virtapiikistä johtuen ja samalla siitä hajosi joku USB-moduli tmv., ei tunnista enää kaapelia eikä edes muistitikkua mistään portista. Juuri kun olin saanut siihen elsan, etkan jne. vaivoin asenneltua :( Kaapeli onneksi vielä toimi toisessa koneessa kun testasin.
                            Kenellekään käyny vastaavaa?
                            • Oliko sulla läppäri jotenkin latauksessa? Invertterillä noita on poltettu.
                              Viimeksi muokannut jaripetteri; 30.7.2015, 14:03.
                              • Ei ollu latauksessa, ihan akkukäytöllä
                                • Onkos joku ehtinyt jo testata miten toimii Windows 10 64-bit ympäristössä?
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja jarituru Näytä viesti
                                    Ainakin softa käynnistyy. En ole testannut vielä yhteyttä autoon.
                                    • Mistäköhän löytys mukavuusvilkun toiminto??
                                      Tai takalsinpyyhkijän mukavuustoiminto poies??
                                      Löysin kyllä tuon takalasinpyyhkijän mukavuustoiminnon 09 central electronics, muttei anna vaihtaa sitä arvoo1 -> 0 (luin aikasempaa et muillakin on ollut samaa ongelmaa)
                                      Ja tuota mukavuus vilkkutoimintoo en ole löytänyt mistään vaikka googlella monessa ohjeessa se on :/
                                      Kukaan osais auttaa?? VCDS viimeinen versio on asennettuna 15.7.0
                                      Auto on -06 A6 2.0tfsi
                                      Viimeksi muokannut nooxygen; 31.7.2015, 00:08. Perustelu: auton tiedot...
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja kallel Näytä viesti
                                        Vastataan tähän, että toimii kyllä - myös yhteys autoon, ainakin VCDS 12.12.3.
                                        Käyttis Windows 10 Home, 64-bittinen versio.
                                        • Kertokaapa vasta-alkajalle jolla vcds 12.12 ja autona a6 4f 2008, että miksi mulla ei anna long codingia ollenkaan saataville? Pitäisi vaan muutella bittejä numeroilla. Esim needle sweep toimistoon en ole löytönyt ohjetta kuin long coding menetelmällä.
                                          • Aito piuha vai kiinaklooni? Osa koodauksista vaatinee loginin ensiksi. Kannattaa myös koittaa 15-version betoja.
                                              kiinan klooni on toi kaapeli, mutta toimii siis muuten täysin joten vaikea kuvitella että olisi vaan long coding onglemana.
                                              Kuulin jostain että kaapeli voi olla entinen jos menee kokeilemaan väärää VCDS-versiota? Pitääkö se paikkaansa vai voinko vaan asentaa uudemman version?
                                              • Kiinankaapeli toimii ainoastaan sen version kanssa joka tulee mukaan, eli ei toimi uudemman version kanssa.
                                                • Ja yleensä nuo menee lukkoon jos kone on netissä kaapeli kiinni ja ohjelma yrittää päivittää itseään. Tuon jäljiltä joutuu asennuksen tekemään uusiksi eli markalla saa markan piraatin. Aidosta VCDS:stä tuli juuri versio 15.
                                                  • Pitäisikö VCDS:n tarjota automaattisesti uutta päivitystä vai pitääkö se ite tajuta hakea? Minulla on vissiin joku 12 tai 13 alkuinen versio asennettuna.
                                                    • Mielestäni kyllä. Just ladattu. Ainakin mun läppäri aina ilmoittaa kun versio vanhenee.
                                                      • Hmm, tänään juuri pari kertaa käyttänyt eikä ole tarjonnut.
                                                        e: Olen dumb-ass. Eihän se nyt sitä tarjoa kun olen ulkona lukenut koodeja. Heti kun sisällä käynnisti VCDS:n ja kone oli wlanissa kiinni niin tarjosi päivitystä.
                                                        • Tuohon Long Codingiin vielä, olethan varmasti oikeassa ohjainyksikössä kiinni? Joka yksikössä ei ole tuota koodausmahdollisuutta ollenkaan.
                                                          • Jos profiilin auto niin olisko että ei ole vielä tuettuna -08:ssa needle sweep? Tuolla kun on from -09.
                                                            • Heips!
                                                              sattuisiko joku tietämään saako audin a6 4f malliin turvavyö muistuttimia mistään päälle?? Näiltä sivuilta
                                                              http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_10612.html#1
                                                              yritin katella mistä löytys mutta en vaan löydä.
