  • No on se ny kumma homma jos marmorilta hakee koukun ja sähkösarjan ja se on sitten kuitenki "epäkurantti" sarja.. Johtosarjan mukana tuli jokin boksi johon vain laitettiin liitin kiinni, ja sitten kolme piuhaa can-väylän johtosarjaan ja sitten virta+maa.
    Palaako -ipe:llä esp:in valo?
    • mulla ei pala mikkää varotusvalot. Koukku saatii kyl koodattua autoon mut silti canväylä herjaa koukun boksia ja koukun boksiin ei pääse käsiks. Tosin ei oo marmorilta haettu sarja ees, tiiä sit onko eroja. Muistaakseni toi kyl pitää koodata sinne abs boksiin ja parkki tutkaan ainaki.
      • VCDS ja ratti suoraan
        Audi A4 B7 ajoneuvo kävi nelipistesuuntauksessa ja jäi ratti aavistuksen verran vinoon.
        Tietäskö joku näkiskö tuolla VCDS-kaapelilla jostain kanavasta milloin ratti on suorassa? Mistä kanavasta tuo mahdollisesti näkyisi?
        • Rattimodulista tai ABS ohjaimesta. Selaat vaan measuring blokeja, niin löytyy.
          • GOLF 2.0 TDI 2005 ja vag-com 311.2 . Moottoriin saa yhteyden mutta muualle ei. Onko ideoita/tietoa miten edetään.
              Hankitaan CAN-väylää tukeva lukija eli VCDS:n kohdalla MicroCAN tai HEX-USB+CAN.
              • Alkuperäinen kirjoittaja TypeSh
                Eikös tuo kannattais viedä suuntaajalle takaisin ja pyytää laittamaan kuntoon?
                • VAG-COM/VCDS probleema
                  Eli tilasin kiinasta tommosen obd-kaapelin jonka mukana tuli vag-com (käsittääkseni se freeware ohjelma), mutta vag-com ei suostu aukeemaan. oon yrittäny muuttaa yhteensopivuusasetuksia yms mut ei tunnu auttavan. oisko jollain vinkkiä miten saan ton toimimaan? ross-techin sivuilta on tullu myös vcds ladattua mut se ei tunnista kaapelia ollenkaan vaikka se ois kiinni autossa ja toinen pää koneessa. kaapelin ajurit asentu oikein mut vag-com ei aukee millään.
                  eli vag-com versio on 409.1, ja kaapeli (obd-usb) KKL KWP2000 ftdi
                  auto on siis audi a4 AEB -96 (moottori vaihdettu -98)
                  Viimeksi muokannut nekrofiili; 12.4.2012, 18:26.
                  • Mikä Windows? itellä ei ainakaan toiminu ku xpssä
                    • windows 7. aloin itekki vähän epäilemään että ei mahda 7:ssa toimia ku luin jotain foorumeilta. no onneks on tuolla vanha pöytäkone joten eiku kokeilemaan
                      • Kyllä toimii win7:ssa, kun käyttää xp modea. Ja kannattaa ladata VCDS Lite.
                        • eli siis mites toi käytännössä tapahtuu toi xp-mode homma? valitaan ominaisuuksista yhteensopivuusasetuksista xp vai jotenki vaikeesti?
                          • Juuri noin. Paitsi että Liten pitäisi kyllä toimia normaalisti ilmankin.
                            • latasin liten mutta eipä näytä silläkään toimivan. vaikka miten koittaa laittaa xp:lle tai mille tahansa tai suorittaa ohjelmaa adminina ni ei löydä autoo näköjää. eikä oo tolla piuhojen laiton järjestykselläkää mitää väliä eikä sillä onko autossa virrat päällä vai ei
                              auttakaa pliis hermot menee
                              Viimeksi muokannut nekrofiili; 12.4.2012, 20:30.
                              • Kaapelin USB-ajurit asennettu oikein? FTDI:n ajureita käyttänee.
                                • Mitä sanoo Options -> Test? Joissain kiinakaapeleissa on sellainen metska juttu että niistä tulee GPS-Serial piuhoja. Silloin pitää käydä läpi pitkä litania koskien Mprog-ohjelmaa jne. Iloiset-Asiat ketjussa tästä :)
                                  Jos asentelee jotain piraattikaapelia on ehkä hyvä sammuttaa netti koneesta.
                                  • Niitä kiinalaisten softia ei kannata käyttää, voi olla mukana ties mitä. Ross-Techintä VCDS Lite ja sen porttitestillä eteenpäin. Mitä laitehallinta sanoo Porttien tai USB-laitteiden alla kun tökkäät adapterin PC:hen kiinni? Löytääkö sinne uuden laitteen.
                                    Onko autossa virrat päällä kun testaat ja tarkista nyt vielä OBD2-pistokkeen sulake.
                                    Onko autoa luettu moottorin vaihdon jälkeen onnistuneesti? Oletettavasti kun ei taida kyseinen homma onnistua ilman koodauksia ellei sitten ECU ole alkuperäinen.
                                    • mikään noista aiemmista ei oikeen auttanu nii piti tehä semmonen ratkasu että kylmänviileesti win7 32bit rinnakkaiskäyttis koneeseen nii johan rupes toimimaan.
                                      vcds-liteki tunnisti piuhan ku kävi rämppäämässä porttien asetuksia =)
                                      • Saako VCDS-Lite:llä kuitattua airbag -valon?
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Goomba Näytä viesti
                                          Saa mutta tarvii olla rekisteröity eli maksettu lisenssi. Siis niistä mihin tuolla pääsee kiinni eli ennen CAN-väylää.
                                            Ei aina, katso ensin vikakoodit ja vasta sitten voi katsoa.
                                            Muuten airbag reset toolilla saa.
                                            • No joo, jos on kolaroitu eli käytännössä bägit joskus poksautettu ns. crash signal.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                                No pitäähän ne muistakin purkeissa viat ensin korjata ennen kun vikakoodeista eroon pääsee...
                                                • Oli vahingossa virrat päällä kun penkin airbag -johto oli irti. Tämän seurauksena airbag -valo palaa komeasti mittaristossa ja sen tietysti sieltä haluaisin pois saada. Minulta löytyy kyllä ebaystä tilattu kaapeli ja paikan tiedän mihin se autossa laitetaan, mutta siihen se sitten jääkin.
                                                    Sitten pystyy VCDS:llä nollamaan.
                                                    Ilmeisesti sulla joku kiinan kaapeli, sen takia lite-versio?
                                                    Ainakin aidolla ross-tech:lla pystyy jos syy on just se, että johto irti kun virrat päälle.
                                                    • Saanko VCDS:llä tarkastettua jakopään ajoituksen? Jos saan, niin mistä tuon testin voisi ajaa ja löytyykö peräti yksityiskohtaiset ohjeet.
                                                      Motti AVF ja RossTechiltä tilattu kaapeli käytössä.
                                                      • Noniin elikkä tuli tilattua aito Ross-Tech HEX-USB+CAN -adapteri. Nyt pitäisi saada B6:ssa valoautomatiikka vaihdettua Halogeeneistä Xenoniksi. Saan kaapelin vasta päivän tai parin päästä, mutta ajattelin opetella vähän miten homma hoituu.
                                                        Ross-Techin online demosta katsoin että ohjelmassa ensiksi valitaan 09 - Cent. Elect. Valitaanko sitten seuraavaksi Coding 07? Vai olenko ihan hukassa.
                                                        http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB6.html
                                                        Tuolta olen katsonut, että 09-Elec. Ctrl. Mod. K1 – KWP1281 -kohdassa asiaa käsitellään, mutta ajattelin kysellä täältä kuinka asia oikeasti menee. Tarkoituksena olisi saada niin, että ajovaloihin ei tule jännitettä kun valokatkaisija on 0-asennossa.
                                                        Viimeksi muokannut jasso; 24.4.2012, 12:35. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia, koska vasemmalla näkyy kirjoittajan tiedot.
                                                        • Juurikin noin päästään keskuselektroniikkaboksin koodaukseen. Sitten kun saat sen kaapelin ja autoon kiinni, niin ohjelma kyllä kertoo mikä koodauksen kohta tekee mitäkin.
                                                          • Pystyykö jostain vaihtamaan auton kellon aikavyöhykkeen, kun nyt varsinkin kesällä se tykkää vaihdella tuota kellonaikaa tunnin taakseppäin kun aika päivittyy jostain?
                                                            Siis mittaristoon kellon viereen syttyy antennin kuva kun se päivittää. Hieno ominaisuus mutta saisi oikean aikavyöhykkeen vielä.
                                                            • Ei saa vaihdettua mikäli kyseessä -00 auto. Kyllä sen pitäs pysyä, kun kerran namiskasta vaihdat sen oikeaan aikaan.
                                                              Katoppa sulakerasian takaa, että onko mittariston takakuori valkoinen?
