  • Pelkästään jalkatila ja ovivalot.
    Löytyy myös MMI high tuolla ohjeella minkä tommi sano.
    • Kyllä, tuolta MMI:n valikostahan se löytyi, puusilmältä oli vaan mennyt ohi;)
      Kai olin ajatellut että "background lighting" on jotain ihan muuta....
      Tuohon vilkkujen/parkkien ohjelmointiin ei taida olla vastausta? Maakoodaus ei taida vaikuttaa?
        Kaveri haluais omaan B7kaan longlife huoltovälin takaisin kun kiinteäksi läntänneet huollossa
        Osaako joku sanoa suoraan mikä kanava ja mistä tuon mahtaa löytää?
        • Täältä ohje.
            Tuota SRItä onkin tullut käytettyä, mutta l337 h4x0rina haluaisin tietää normaalin adaptationin kautta sen longlifetäpän :D kun ei SRI label filejä saa aina päivitettyä jos joku puuttuu.
            • http://www.e-ville.com/fi/90-obd-tuotteet
              sanokaas mitä suosittelisitte tuolta?
              omaan autoon hakusessa
              • Hakkersonille pläräiltäväksi: http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu.html ja http://de.openobd.org/
                Renpalle HEX USB, jos tuo on valikoima. Sen "oman auton" voi myös mainita...
                • Alkuperäinen kirjoittaja renppa Näytä viesti
                  Ei mitään. VCDS kaapelilla saa tehdyä kaikki huoltovälinollaukset eli on mun mielestä tyhmää ostaa vain yhteen tai pariin tarkoitukseen tehty testeri. Mutta noita piraatteja en suosittele, ostat aidon Ross-techin vaikka vähän kirpaiseekin. Toimii ainakin.
                  • Piuha vasta tuloillaan samoin ohjelma...
                    Mutta valmiiksi kysyisinkin jeesiä.
                    Eli autosta on hiljennetty valohälytin/turvavyö jne.. Valohäly nyt tärkein.
                    Miten saan ne takaisin?
                    Toinen asia.
                    Jos laitan "päivä ledit" saako ko ohjelmalla ohjelmoitua siten että virran ollessa kytkettynä (ei valot) ledit ja takavalot palaa, ilman että xenonit räpsyy..
                    Autona audi A6 2,5tdi allroud (2002 akn) ja ohjelma versio 409.1
                    Niin koitin topicia kahlata läpi ja täsmä vastausta en löytänyt...
                    Viimeksi muokannut jta; 23.11.2011, 15:10. Perustelu: edellistään voi myös editoida...
                      Alkuperäinen kirjoittaja sv Näytä viesti
                      Anyone? Ilman SRItä siis.
                      • http://de.openobd.org
                        • mites tästä eteenpäin kun ei anna tallentaa tuota com portti asetusta?
                          vcds lite toimii ja autoonkin pääse käsiksi
                          mutta tuo 10.6.2 ei toimi.
                          Kaapeli on sininen kkl-usb
                          käyttis win vista ja toisessa koneessa win7 64bit, sama juttu sillä
                          Viimeksi muokannut Saleksi; 26.11.2011, 00:11.
                          • Ei anna tallentaa kun ei löydä kaapelia. Ei taida vaan tuo kaapeli toimia noilla uusimmilla ohjelmilla.
                            • jos sulla usb liittimeen tuleva kaapeli niin ei se ohjelma sitä com-portista löydä.. kokeileppa valita usb tuon herjan takaa..
                              • joo usb liitäntäinen kaapeli, on ja litessä toimii com2:sessa ja com1:sessä riippuen tietenki laitehallinan asetuksista.
                                mutta vissiin ei enää tuossa uudessa vcds:ssä ei toimi??
                                mikä kaapeli pitäs hommata jotta toimis?
                                • Aito Ross-Tech. Mikset vaihda vanhempaan ohjelmaversioon?
                                  • vcds lite toimii ja autoonkin pääse käsiksi
                                    ,mutta tuo 10.6.2 ei toimi.
                                    Lite toimii kolmannen osapuolten kaapelien kanssa, johon tuo sininen kaapeli viittaa.
                                    Muut Ross-techin versiot toimiivain aidon kaapelin kanssa.
                                    Tämänkin asian voi helposti lukea Ross-techin sivuilta tai tästäkeskustelusta.
                                    Tämäkään fakta ei ihan pidä paikkaansa näiden kolmannenosapuolen kaapelien kanssa, jotka toimii virtuaalisena COM-porttina.
                                    Aito Ross-tech kaapeli.
                                    • Jos piraattikaapeli, niin siinä varmaan jotkut ajuritkin asentuneet tai pitänyt asentaa.
                                      Ja nehän varmaan asentunee sillai, että kaapeli näkyy COM-porttina, vaikka onkin USB:ssä kiinni.
                                      Device managerista vaan katsomaan mikä COM-portti se on kun kaapeli on koneessa kiinni ja valitsee sen portin sitten VCDS:stä.
                                      Jos COM-portti on suurempi kuin 4, niin sitähän voi sitten vielä device managerista muuttaa haluamakseen (1-4).
                                      • mulla on kiinakaapeli ja sille tuli mukana ajurit. Ajurit kun asentaa ja valitsee tuon usb:n niin silloin toimii. näköjään näitä virityksiä on monenlaisia..
                                        • Sulla taitaa olla Aito piraatti siis, eli lisesenssi on hakkeroitu.
                                          Nuo KKL-yleismalliset virtuaalisarjaportti kaapelit on ihan "laillista" kamaa, joille Ross-tech on tehnyt Lite-version.
                                          • Auttakaa miestä mäessä.. Olen koittanut lukea tätä palstaa silmät punasena että mikä tätä vehettä vaivaa kun en saa yhteyttä autoon. Kaveri osti tämän vag-comin ebaystä ja tuli kaapeli+pieni cd levyke jossa oli ohjelma. Asennettiin ohjelma ym tehtiin kuten ohje käski, mutta kun piuhan tuikkaa auton perään ja koettaa tehdä tuota optionin kautta testiä jossa pitää lopuki savettaa, antaa tämmöistä tekstiä. " port status, ok ja Inteface: found.. type: serial pass trough
                                            optio/iso: No
                                            RossTech design: No
                                            Latency test: Fair 0.4 0.9 6.9 (ms) Ja Auto-Scannin kun aloittaa niin menee vaan loppuun asti mutta mikään osoite ei tunnu kelpaavan. Ohjelmana on tuo vcds-lite release 1.1
                                            Mikä tässä mättää tai on pielessä. Kiitos etukäteen vastauksista. Pitäs auto saada leimalle mahdollisimman pian mutta haittaa menoa tuo Airbagin valo kun aikaisempi omistaja käytti virtoja ratin ollessa irti.
                                            • Onkohan tuossa ylempänä samaa ongelmaa kun mullakin.. Eli yritin asentaa tuota Vag908:sia, piuhassa lukee Dual-K & CAN -> USB, läppäriin jossa Win7. Asennus ei mene loppuun asti vaan herjaa, että tarvis 64bittisen version ohjelmasta. Onko tuota mahdollista saada toimimaan tässä koneessa vai pitääkö vaan hommata joku vanhempi kone? Toiseen vanhempaan koneeseen tuo on asentunut ilman ongelmia..
                                              • Eiköhän se ole, että ainoastaan piuhan valmistajan softaa kannatta asentaa? Että jos on piraatti kaapeli, niin sieltä suunnalta sitä ohjelmaakin!
                                                Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 09:42.
                                                • Tuossa on ongelmana, että yritetään asentaa 32bittistä ohjelmaa 64bittiseen Windowsiin.
                                                  • Miten saa kaapelin toimimaan win7 64B proffassa.
                                                    ross-tech sivulta imuroitu softa ei toimi.
                                                    (aito kaapeli)
                                                    • Release Notes:
                                                      Release 11.11 works with Windows 2000, XP, Vista, and 7 (both 32-bit and 64-bit)
                                                      Kylhän tuon pitäs toimia. Mitkä on oireet?
                                                      • Ei käynnisty lainkaan.
                                                        hetken pyörittää sitä (ympyrää) ja se on siinä.
                                                        no proffa on siks et voi käyttää xp modea mutta olis se jouheampaa ilman.
                                                        • Onko virustorjunta käytössä? Mulla ainakin Soneran tietoturva (F-Secure) pitää sammuttaa, että VCDS lähtee käyntiin. Jos ei sammuta ensin, niin mulla pyörittää samalla lailla sitä ympyrää hetken ja sen jälkeen ei tapahdu sitten mitään.
                                                          • Tällä hetkellä uusin VCDS 11.11 ei tarvitse xp modea ja pitää toimia 64:ssa, jos ei niin viestiä Ross-Techin suuntaan. Itse myös käyttelen Win7 sp1 64:lla. Virusscannereille toki pitää antaa tiedoksi että VCDS:ää saa ajaa jos sitä vaativat.
                                                            • Eiköhän tuo orggiskaapeli toimi missä vain ja miten päin. Itselläni on VCDS 11.11 64bit versio 64bit Windows 7:ssa. Kyllä kai se niin on että 32 bit versio toimisi 64 bit käyttiksessä mutta toisinpäin ei.
                                                              Minulla ei tosin ole noita typeriä virus- ja palomuuri virityksiä kute Nortonit ja F-securet, ainakin Windowsin oma palomuuri osaa avata portin jos on kyse tunnetusita ohjelmista ja kohteliaasti tuntemattomien kohdalla kysyy lupaa, eikä MS Essentials harrasta hätävarjelun liioittelua...
