Raitisilmasuodatin
  • Kiitoksia kaikille tietäjille. Konehuone oli vähän toisenlainen, kuin kuvissa, mutta löytyihän se. Ens kerralla viisaampia.
    • A6 (C6) Raitisilmasuodattimen sijainti?
      Pölhö kysymys... Mistä löytyy A6 (C6) -04-mallisen Audin raitisilmasuodatin. Ajattelin suodattimen /suodattimet vaihtaa. Suodattimia onkin 2 kappaletta ja aika isokokoisia. Mihin ne oikein on piilotettu.
      Ajattelin myöskin vaihtaa polttoaine-, ja imuilmansuodattimet. Ainoa, jonka nyt melko varmasti paikallistan, on imuilmansuodattimen kotelo. Muut on vielä hakusassa. Mukava olisi, jos joku niidenkin sijainnissa vähän neuvoisi. Kiitellen.
      • Väärät arvaukset poistettu=)
        Viimeksi muokannut msippala; 2.1.2012, 15:15. Perustelu: Arvaukset poistettu
        • Hanskalokeron alapuolelta jalkatilasta suojamuovi vetämällä alaspäin pois. Sen jälkeen vasemmalta puolelta näkyy kapea muovinen luukku joka lähtee muistaakseni alareunasta vetämällä irti. Sieltä sitten yksi kerralla suodattimista pois. Toinen suodatin on sen toisen yläpuolella kotelossa.
          • Pari kuukautta sitten tein samat vaihdot, paitsi tuota polttoainesuodatinta. Eli hanskalokero piti irrottaa, ainakin ohjeen mukaan(vaihto-ohje tuli raitis-ilmasuodatinten mukana Motonetista) Ei ollu paha homma edes meikäläiselle vaikka ihan kädetön olenkin. Sitten tulikin jo enempi vaikeuksia sen moottorin ilmansuodattimen kanssa. Siellähän se moottoritilan apukuskin puolella alhaalla mustassa kotelossa lymyää.Eli helkkarin ahtaat on paikat mutta loppujenlopuksi yli tunnin ähellyksen jälkeen sain sen vaihdettua.
            Hittolainen sullahan onkin eri moottorilla varustettu vehje. En tiedä päteekö nää siihen !!
            • Ei sitä hanskalokeroa ainakaan mun tarvinnut tuossa omassani irroittaa vaan sen alapuolella ollu suojalevy joka on klipseillä kiinni.
              Tuolla vielä ohjeita:
              http://a6retrofit.tripod.com/article...nsuodatin.html
              • Voiha venäjä! Voipihan se olla, että tein turhaa työtä sen hanskalokeron kanssa. Täytyypä tarkistaa joku päivä ku kerkeän. Siinä suodatinpakkauksen mukana vaan tosiaanki tuli oikein kuvallinen ohje jossa se lokero irrotettiin, enkä edes älynny ajatella muuta keinoa. Kädettömyydestä kärsii koko mies:)
                  Omassani ei onnistu ilman hansikaslokeron irroitusta.
                  Ei ole mitään klipsikiinnityksellä olevaa suojalevyä...
                  • No, nyt on raitisilmasuodattimet vaihdettu. Olihan hiukka ahdas paikka! Koko ukko korkkiruuvilla joutui olemaan. Usko olisi varmaan loppunut, mutta löysin oheisesta linkistä ohjeet ja kuvat. Ilman kuvia homma olisi varmaan mennyt reisille. Myös muiden suodattimien vaihtoon löytyy tuosta linkistä kuvalliset ohjeet. http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2760602. Nyt sitten muiden suodattimien kimppuun.
                    • mulla Audi 100 ja sisällä haisee aivan kuin tupa lampaan hanuri, sellai naalin haju. Oli kostee keli ja ikkunat huurussa, miten tuossa toi huurteen poisto tapahtuu. Ilmeisest mulla on kanssa nuo suodattimet, jokka siä haisoo. Autossa ei ole automaatti ilmastointia, niin montako noit suotimia on missä??
                      • Mulla itsellani oli vuoden -92 Audi 100 2.8 koneella. Siinä ei ollut raitisilmasuodattimia lainkaan. Ei tietääkseni kuulu ollakaan. Huurteenpoistohan toimii, jos ilmastointilaite vaan toimii. Sehän on erittäin tehokas ilman kuivaaja. Mulla ilmastointilaitteen alin käyttölämpötila oli muistaakseni +3.5°. Sen alle kun mentiin, niin ilmastointilaitteen magneettiventtiili ei enää kytkenyt kompressoria päälle. Eli kunnon talvikeleillähän ilmastointi ei kytkeydy päälle ollenkaan ja auto pysyy kosteampana. Kosteus tuntuu lisäävän kaikkia ällöhajuja.
                        Muuten.. Nykyinen autoni haisi vahvasti tupakalle, kun osin sen. eBaystä ostin parilla-, kolmellakympillä ionisaattorin.
                        Kyllä on ihme vehje! Nyt auto ei haise millekään. Suosittelen lämpimästi.
                        Eräänä päivänä huomasin autossamme märän koiran hajun. (Johtuu siitä, että meillä on koira) Märkien kelien aikaan myös takapenkillä viihtyvä koira oli märkä, jättäen hajunsa siihen. Noin kolmen tunnin ionisaattorikäsittely teki autosta jälleen raikkaan ja hajuttoman. Hieno vehje. :)
                        • Doh, sitte mie marssin eBay kauppaan ja yritän samalla löytää vikakoodin lukijan joka tuohon 94 Audiin sopii. Siin on sellain vanhan ajan pistoke. Oisko sulla FINJERRY (tai muilla) tietoa sopivaa vikakoodin tiedossa.
                          Mie kiitän teitä kaikkia avusta. Tämä on hieno ja apua antava palsta käetömälle vanhalle uusavuttomalle!
                          • Tämä ei nyt ole varmaa tietoa, mutta tuossa ilmoituksessa ainakin sanotaan sen käyvän vuodesta 1990 eteenpäin. Hinta ei ainakaan ole kovin paha.
                            http://www.ebay.co.uk/itm/Vag-Scanne...item336b1e3d38
                            Munkin mielestä tämä on loistava sivusto. Aina olen avun täältä saanut. :)
                            • Ja tosta siihen vielä adapteri, niin eiköhän sen ainakin sitten saa siihen liitettyä.
                              http://www.ebay.co.uk/itm/2X2-OBD2-OBD-VAG-Adapter-Cable-Audi-VW-Skoda-/150438859153?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash =item2306dad191
                              • Kävin just hakemassa motonetistä "aktiivihiilisuodattimen" joka ei aktiivihiileltä näyttänyt ja kävin vielä varaosatiskillä kysymässä että onko muka oikeasti aktiivihiilisuodatin kun kaikkiin muihin autoihin aktiivihiilisuodattimet ihan eri näkösiä. Väitti sitten pokkana että kyllä on ja kotona kun googletin varaosanumeroilla, paljastui suodatin ihan tavalliseksi. Suodatin on kaiken lisäksi aivan eri merkkinen kuin mitä paketissa lukee. Aakutosen viesti laitettu 5,5v sitten ja vieläkin sama meininki. Outoako..?
                                • Kyllä se A4 B5:n aktiivihiili Jyväskylän motonetistä pitäs sellanen harmaa olla. Tosin pari erilaista sieltäkin ollut (eri valmistaja), mutta harmaita kaikki. Oiskohan joku vaihtanu tavallisen pakettiin aktiivihiilen, että saisi halvemmalla.. sulle sitten lankesi se lyhyempi tikku?
                                  btw. sulla kai tuollasessa tapauksessa olisi oikeus saada korvausta ylimääräsestä käynnistäkin. Tosin enpä ole koskaan itse ruvennut kyselemään, kun yrittänyt muuta menoa aina samalla kun takuuseen pitänyt jotain vaihtaa.
                                  • Ei kai tollasta asiaa nyt näin pian saada kuntoon, jos edes yritetään saada :)
                                    Korvausta vaan ylimääräisestä käynnistä.
                                    Itse valitin joskus jotain sopimatonta osaa takaisin viedessäni, että ylimääräistä joutuu tässä ajelemaan ja ei nää mun vastuulla ole mitä myytte.
                                    Sain korvaukseksi 10L lasinpesunestettä, mikä oli ihan ok tuolla matkalla mikä mulla on Motonettiin.
                                    Salossa ovat ottaneet tavaksi repästä paketin auki siinä palvelutiskillä ja esitellä osaa.
                                    Ihan ok juttu ja voishan sen itsekin aukaista, mikäli tiedossa miltä osa pitäis näyttää.
                                    Noissa itsepalvelutuotteissa sitten eri juttu, koska hyllyissä tapaa nykyisin lukea, että avattu paketti = tuote ostettu.
                                    • Puuttuuko suodatin ?
                                      Perheeseen tuli hankittua "uusi" auto ja parin viikon jälkeen alkoi puhaltimesta kuulumaan sellanen pieni sirinä.
                                      Ääni kuuluu pelkääjänpuolelta ja katoaa jos laittaa lisää hönkää puhaltimeen joten kyseessä saattaisi olla roska tai lehti.
                                      Rupesin reippaana poikana tutkimaan...pelti auki, ja se muovinen suojus pois siitä tuulilasin alapuolelta. Sieltä paljastui vänkärin puolelta sellainen tyhjä kotelo missä on kuitenkin ritilä kansi jonka saa auki.
                                      Osaako kukaan viisampi kertoa, että kuuluko sen kotelon olla tyhjä ??? Siitä pääsee kaikki pienempi roska suoraan puhaltimelle ja jopa käsineen pääsee puhallinta pyörittelee.
                                      Raitisilmansuodinkin taitaa olla hanskalokeron alla jossain jemmassa.
                                      Autona siis Audi A4 1.8t B8 -08.
                                      Apuja...
                                      • Suodatin siihen kuuluu ehdottomasti, just itselle vaihdoin ihan samaan paikkaan minkä kuvailit, ja sentään hieman vanhemmalla tekniikalla mennään:) Omaan löytyi "paperisuodin" ihan raitisilmasuodattimen nimellä.
                                        Onhan niitä sitten noihin uudempiin myös aktiivihiilisuodattimia.
                                          Ja eipäs kuulukkaan.
                                          B8 korissa raitisilmasuodatin on vaihdettavissa hytistä, apparin puolen jalkatilasta.
                                          Tuossa ohjeet lontooksi vaihtoon, kuvat näkyy jos rekisteröityy foorumille. Tulos 3s googletuksella.
                                          Siihen vesikaukaloon ei kuulu mitään suodatinta.
                                          Edit: Pannaan vielä video amerikaksi [ame]http://www.youtube.com/watch?v=3ww_HfTnrrA[/ame]
                                          • Eikös se ole aika hölmöö sitten, että kaikki roskat pääsis suoraa puhaltimelle, tai?
                                            No ajattelin vaan tällä "PikkuMyyn" logikalla, siinä kun on se kotelo, mihin semmonen paperisuodatin laitetaan estämään roskien pääsyä puhaltimelle.
                                            • Hölmöö tai ei, mutta ei sieltä mitään osia puutu. Tuollainen B8 on vakiona.
                                              • Kävin äsken vaihtamassa raitisilmasuodattimen ja se löytyi loppupeleissä tuon videon avulla auton sisäpuolelta :)
                                                Siihen kaukaloon en todellakaan keksi mitään ja säleikkökin mikä suojaa roskilta on aika isolla rakosella varustettu. Päädyin laittamaan siihen suojaksi tihempää verkkoa päälle jos vaikka kaikki lehdet ja roskat ei sinne pääsisi.
                                                Perin outo systeemi, mutta näillä mennään ennen kuin joku keksii kertoa mitä siihen tulee :)
                                                Kiitoksia kaikille vastauksista.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja puhis78 Näytä viesti
                                                  Mä keksin, ei mitään. Se on tehtaalta tullut juuri noin. estää vain oravien pääsyn propeliin. :)
                                                  • Suurkeittiöhenkilökunta käyttää paperista myssyä jota myös "kukkakaaliksi" kutsutaan. Toimii roskasuodattimena eikä kuitenkaan jarruta ilmavirtausta merkittävästi. Myös allaway imurin suodattimen suojana käytetään. Hyvä hinta-laatu suhde.
                                                    • Kun kerran aloitin vastaukset väärällä tiedolla, niin eiköhän lopeteta tämä tähän, ettei mene Pirkkalehden sukkahousuniksien puolelle;)))
                                                      (ei silti ihan hyvä idea tuo "kukkakaali")
                                                      • Pakkohan se on luottaa et saksan poijat tietää mitä tekee ;)
                                                        • jarpale, Allergia-Apusta tilasin aktiivihiilisuodatin-mattoa. http://www.allergia-apu.fi/store/haj...hiilisuodatin/ Minulla käyttötarkoitus on ilmanpuhdistimeen neutralisoimaan sen tuottamaa otsonia ja poistamaan hajuja.
                                                          Minulla on Audissa pitkä töttörö raitisilmasuodatin. Mielestäni olisi askarreltavissa tuollainen matto sen ympärille. Samalla tavalla askartelemalla-paskartelemalla sen voisi koittaa istuttaa monen muunkin mallisen suodattimen yhteyteen.
                                                          Otsonointeihin liittyen olen kyllä lukenut, että kunnollinen matto myydään aina ilmatiiviissä pakkauksessa. Ajatuksena ainakin se, että kun matto on matkannut monen varaston läpi, niin siihen ei olisi tarttunut homeitiöitä, jotka pilaisivat ilmanlaatua. Itse olen miettinyt, että kun aktiivihiilimatolla on tietty käyttöaika, niin mahtaako matto laimeta paljon matkalla, jos sitä ei ole kunnolla pakattu. Esim tuollainen metritavarana myytävä, jos mattoa ei säilytetä ilmatiiviissä pussissa.
                                                          Viimeksi muokannut audiq; 18.10.2012, 19:12.
                                                          • Niin, noiden aktiivihiilisuodattimien hinnoista sen verran että saman ne näyttää maksavan marmorilla ja Motonetissä, eli joku viikko sitten otin Motonetissä käydessäni A6 C5 filtterin niin se maksoi muistaakseni 32€ ja edellisen vastaavan olen hankkinut marmorin tiskiltä ja hinta oli samaa luokkaa.
                                                            Aktiivihiilifiltteri on aina muovipussissa laatikossaan ja väri on valmiiksi kovin tumma.
                                                            Moton filtteri oli ihan OEM valmistajien tekemiä, toki siinä ei ollut VW logoja päällä...
                                                            • Niin joo, voisihan noita aktiivihiilisuodattimia vaikka kysellä ihan marmoritiskiltä seuraavalla kerralla. Viimeksi sain sieltä (orkkisosan numerolla) ihan tavallisen paperisuodattimen. Sama on edelleen autossa kiinni.
                                                              audiq: Raitisilmasuodatin on A6:ssa jo sellainen toista senttiä paksu "levy" eli ei ole enää mitään "tötteröitä" :)
