Raitisilmasuodatin
  • Oon useamman C4:n omistanut ja purkanu enkä varmaksi osaa sanoa että mahtuisiko sen välistä vaihtamaan, mutta uskaltaisin veikata että ei, koska se aina ollut karmeassa kunnossa joka viittaa siihen että se on työläs :)
    Kuten videossa näkyy teoriassa kaikki on helppoa, mutta harmillisen usein nuo pyyhkijän varret tai lasiin tiivistyvät muovit ei lähde ihan suosiolla irti.
    • No, täytynee laittaa irrotusöljyjä valmiiksi ja ottaa sitten ajan kanssa.
      Olen minäkin jonkun ketjun tästä vuosia sitten lukenut ja jäin väärään luuloon, että siellä ei olisi moista suodatinta. Nyt kävin kattomassa ja ihan samanlainen kotelo näyttää olevan kuin videossa.
      Aika helpostivaihdettavaksi se on näköjään suunniteltu... Mahtaa olla hienossa kunnossa, lienee sama suodatin ainakin 2003 alkaen ellei jo vanhempikin ;)
      Mites se virtaussuunta?
      • Audi Q2 case raitisilmasuodatin
        Varasin 30 000km huoltoa tuolle pikku kuulle ja sähköinen huollon ajanvaraus Audilla ei antanut valita raitisilmasuodattimen vaihtoa huoltoon mukaan. Kysyin asiaa marmoritiskiltä, jossa kerrottiin, että vaihtoväli on nykyään 60 000km. Kysymykseen miksi tällainen muutos on tullut verrattuna aikaisempiin Audi-malleihin, ei marmorilla osattu sanoa mitään. Ja koska autossa on huolenpitosopimus, joka kattaa vain huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet, pitää raitisilmasuodattimen vaihto maksaa erikseen, jos sen haluaa vaihdattaa jo 30 000km kohdalla.
        No suorittamani pienen salapoliisityön jälkeen asiaan löytyi vastaus netistä:
        "FOLLOWING the announcement by electric car specialist Tesla of the huge two-stage cabin filtration system with ‘bioweapon defence mode’ on its Model X SUV, Audi has announced it will fit upgraded anti-allergen filters to certain models from June production 2016 and make the upgrades available for retrofitting through its dealerships."
        Ja:
        "Audi’s as-yet unlaunched Q2 compact SUV will be equipped with the filter from the moment the first example rolls off the production line."
        Eli Audi on päivittänyt tehtaalta lähteviin malleihin uuden pollen filterin ja Q2 on ensimmäinen malli joka sen saa.
        Mielenkiinto heräsi, joten ajattelin vaihtaa raikkarin itse ja selvittää samalla mikä on tämä Audin suuri innovaatio ja päivitys tässä asiassa.
        1. Hansikaslokero auki. Sen jälkeen takaseinän 3:lla klipsillä kiinni oleva päällimmäinen suojalevy irti, ensi ylhäältä ja oikealta sivulta. Klipsejä saa painaa aika voimalla. Ja huom. tämä eroaa A3 8V:n vastaavasta kiinnityksestä
        2. Sisempi suojalevy irti. Yläreunassa 3 hakasta, joiden väliin kynnellä tai ohuella talttapäällä painetaan ja levy irtoaa ylhäältä
        3. Vedä vanha suodatin pois
        4. Asenna uusi suodatin oikein päin paikalleen
        6. Laita suojalevyt paikalleen
        Ja mitä sieltä sitten löytyikään?
        VWAG 5Q0 819 669 Valeo ja erittän pienellä präntillä MANN FILTER logo.
        Ja mikäs tämä on?
        Aktiivihiilisuodatin polyfenolilla, Antibakteerisella vaikutuksella, Sienenestovaikutuksella, Hienotomusuodatin (PM 2.5)
        MANN FILTER osanumero: FP 26 009
        Eli tällä hienolla innovaatiolla Audi on nyt sitten pidentänyt raikkarin vaihtovälin 60 000km. Tässä asiassa kannattaa olla tarkkana marmorilla asioidessa, ettei käy niin, että vain vaihtoväli muuttuu siihen 60 000km, mutta Audi huolto laittaa sinne sisään edelleen "vanhan mallin" paperisuodattimen. Tällä hetkellä ei ainakaan käyttämässäni Audi-huollossa ollut tästä muutoksesta tai sen syistä mitään tietoa. Eli hiukan pitäsi nyt maahantuojan ryhdistäytyä ja alkaa kouluttamaan Audi-huoltoneuvojia tästä uudistuksesta.
        Vaihdon raikkarin ja tällä 30 000km huoltovälillä minulle riitti mann filterin aktiivihiilisuodatin. Kuten kuvasta näkyy oli vanha suodatin kyllä vaihtokunnossa jo nyt.
        Viimeksi muokannut maileri; 18.12.2018, 18:10. Perustelu: tarkennus
        • Lötköön tuskin enää saa mistään uutta sylinterimäistä suodatinta. Onkohan mitään mahdollisuutta saada jotain suodatinta siihen?
          • Onko tossa Q2 suodattimen vaihdossa joku vuosittainen vaihtoväli jossei kilometrit täyty? Itse vaihdan suodattimen kahdesti vuodessa, maksaa kuitenkin 8€ kappale kun itse vaihtaa niin ei haittaa. Nuo suodattimet on kuitenkin oivallisia kasvualustoja, vaikka oli niissä sitten jotain ihme sienenkasvuestoainetta.
            Paljon marmorilla halutaan tuosta suodattimesta? Sakasasta saa 18€.
            • Meneekö -88 lötköön?
              https://www.car-bock.de/Cabin-Filter-SA-1125
              • Audi A6 Allroad -07 sisäilmasuodattimen vaihto
                Vaihdoin otsikon mukaiseen autoon sisäilmasuodattimen ja siellä oli vain yksi suodatin? Youtube videolla näytetään että A6:sessa on 2 suodatinta.
                Onko Allroadissa vähennetty suodattimien määrä yhteen? Puhelimen kameralla räppäsin kuvan ja senkin perusteella ei näy muita suodattimia, tai sitten olen sokea... :)
                Viimeksi muokannut kuutio; 7.5.2019, 10:07. Perustelu: lisäys
                • Tämä ratkesi nopeasti niin vastaan itse itselleni.
                  Eli on siellä 2 suodatinta, toinen on yläpuolella.
                  Omassa autossa vaan edellisen omistajan jäljiltä ei ollut tuota ylempää ollenkaan.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja ToniH Näytä viesti
                    Päätin sitten tänään ottaa härkää sarvista. Jooh... pyyhkijät pois, kaukalo pois, pyyhkijöiden alla oleva ritilikkö pois ja sen alla oleva muovi vielä pois (6mm kuusiokolo ja olikohan 13mm hylsy) ja sitten se suodattimen kansi onkin siinä käsillä pelkääjän puolella. Vielä 3kpl 7mm kannalla olevia pultteja ja suodatin ulos karmean törkyn kera. Suodatinkotelon aukko on vain ~2.5cm ja syvyyttä 21cm joten hyväkään imuri ei sieltä pohjalta ime kaikkea sitä skeidaa. Tikulla sitten 15min kaivalua ja imurilla imuttelua ja sitten loppui tavaran tulo. Täytyy väsätä ensi kertaa varten tähän puutarhaletkusta syväimurisuutin.
                    Seuraavaksi voikin sitten lyödä kamat nippuun ja lähteä ostamaan oikean kokoista suodatinta. Eli niitä on näköjään kahta kokoa, 31x19x3 ja 34x21x2 ja kun kahdesta voi valita niin 75% arvauksista menee yleensä väärin. ;)
                    Sanoisin, että eka kerta pähkäilyineen ja työkalujen etsimisineen, pyyhkijänvarren irtivetoineen ja imuroimisineen vie A6 C4:sen kanssa noin 30min. Ja arvioin, että seuraava kerta menee max 10 minuuttiin.
                    Ehkä vähän useammin kantsii vaihtaa, valmistusleiman mukaan tuo on laitettu 2004 ja isoimmat skeida menivät jo tuulen mukana irtiottaessa. Niin ja kannattaisi varmaan asentaa varovaisemmin, toi ruttu tuossa ei paranna suodatustehoa - päinvastoin päästää skeidan suodattimen ohi kabiiniin. Ps. väristä huolimatta tämä ei ollut uutena aktiivihiilisuodatin...
                    Ps. puhallusteho on nyt uudella suodattimella ihan eri planeetalta kuin ennen!
                    Viimeksi muokannut ToniH; 6.8.2019, 21:26. Perustelu: Lisäys
                    • Itselläni 2001 Audi TT Quatro ja pitäisivaihtaa raitiailmasuodatin. Missähän se sijaitsee?
                      • No löytyihän se. Piti vaan ottaa nokkapellin tiiviste hanttimiehen puolelta irti niin siinähän se luukku oli ihan näkyvissä Oli muuten tosi likainen tuo vanha suodatin.
                        • A6 (C7/4G). Ihmettelin miksi sisätilansuodatin puuttuu. Konehuoneessa on vain tyhjä kotelo ja varsinainen raitisilmasuodatin on sisätilassa hanskalokeron alla. Huoltomanuaali kuitenkin kertoo, että konehuoneen puolelle tulevaan koteloon tulee tietyissä maavarianteissa esisuodatin. Googlaamalla en sellaista löydä. Onko kukaan laitanut siihen mitään suodatinta, aika harva verkko. Menee kaikki oravaa pienemmät roskat suoraan tuulettimeen. Mahtaako siihen kuulua jossain Kiina-tyyppisessä maassa, missä ilmassaasteet ovat toista luokkaa, suodatin ja muualla maailassa ei?
                          Itsellä Saksantuonti.
                          • https://audi.7zap.com/en/ca/audi+a6l.../8/819-819010/
                            4GD819343 Filter Housing, sisältää 4GD819429
                            4GD819429 Filter element
                            https://www.drive2.ru/l/583891527835594721/
                            Viimeksi muokannut andre_; 14.1.2023, 23:40.
                            • Kiitos andre_ oletko itse laittanut omaan A7:aan?
                              AliExpressilta saisi halvalla: https://www.aliexpress.com/w/wholesa...D819343&dida=y
                              Viimeksi muokannut Killeri; 14.1.2023, 23:17.
                              • En ole laittanut mutta taidan tilata. Jos tuo vähentäisi sisätilojen pölyyntymistä kun siitepölykausikin on tuloillaan.
                                • Moro! Ei tunnu löytyvän mistään ohjetta E-Tron / Q8 E-Tron raitisilmansuodattimen vaihtoon. Osaisikos viisaammat auttaa, kiitos?
                                  …se on todennäköisesti jossain hanskalokeron alla juu, mutta juuri tälle sähkövispilälle en löydä ohjetta. homma tullu tehtyä itse aimmille A4/A6/Q7 ajoneuvoille, ja ei viitsisi alkaa maksamaan ylihintaa (n150e) merkkihuollolle kun itse suodatin maksaa n 10-20e.
                                    Eikö se mahda perinteisellä paikalla olla hanskalokeron alla/takana.
                                    https://cabinairfilters.com.au/produ...in-air-filter/
                                    Suoraa videoon https://m.youtube.com/watch?v=gWS6nI...ature=youtu.be
