Raitisilmasuodatin
  • #91
    Teccat on vain osien tietojärjestelmä. Teppo voi hommata sulle sieltä osat, toimittaja toimittaa kaikkia teccatistä löytyvää, myös muihin merkkeihin...
    • #92
      Kyllä nyt on antauduttava = tehtävä omia viritelmiä. Mietin, että ottaisin vanhasta irti kiinnitysosan ja liimaisin siihen esim sikamassalla jonkun suodattimen?
      Ps. TecCatin suodattimet ovat kaikki "litteitä laatikoita" eli luultavasti ilmastoiduihin malleihin.
      • #93
        Jorma, tätäkö haet?
        4A0819439
        kotimaan merkkitiskillä 35e
        Muutossarja on eri numerolla.
        Viimeksi muokannut kalsket; 6.8.2007, 14:56.
        • #94
          Vaikuttaa sopivalta lisäosineen. Lappeenrannan Berner ei osannut sanoa asiaan mitään- levittelivät käsiä, kun siellä kävin.
          Itse en osannut katsoa albumista.
          • #95
            Ongelmana on uuden raitisilmasuodatimen löytäminen -90 S2 coupeen.
            Alkuperäinen suodatin on muovirunkoinen ja paperielementti on liimattu runkoon kiinni.
            vanha filtteri
            Marmoritiskillä ja varaosaliikkeissä tarjotaan alla olevan kuvan mukaista suodatinta, joka on käytössä 4B ja typ89 korisissa vuodesta 93 eteenpäin ja kuulema myös A4:sessa. (lainaan tommyn kuvaa)
            kuva
            Vanhojen suodattimien valmistus ja myynti on etkan mukaan lopetettu. Kuvia katselemalla saa sellaisen vaikutelman, että noihin on olemassa kolmea erilaista suodatinviritelmää..
            etka
            Ratkaisuna ongelmaan voisi olla uudemman mallin filtteriin sopivan muovirungon ja kiinnitystarpeiden hommaaminen. Osaisiko joku kertoa mitä osia tuohon tarvitaan ja millä osanumeroilla ne löytyisivät?
            • #96
              Itsellä hommattu juurikin uusi "suodatinkotelo" eli se muovinen pohja, niin sitten käy tuo suodatin mikä jälkimmäisenä kuvissasi. Ja tiiviste siihen tai lakunauhaa tiivistämään ettei tule vettä kabiiniin.. Uuden suodattimen toiseen päähän laitoin sen isolla nippusiteellä tukevammin kiinni koska uudessa pohjassa on kiinnitys vain toisessa päässä..
              • #97
                Juju on siinä että aiemmin tarjottu on votex-tuote eli "merkkitarvike". Myöhemmin alettiin myös uusiin autoihin tehtaalla asentamaan noita. Siksi on kahta erilaista olemassa.
                Itselläni ei ollut mitään autoa ostaessa, mutta laitoin tuollaisen B4-mallin kuten tommyn kuvassa.
                Votexin tilalle saattaisi löytyä tarvikeliikkeestä ihan mallin mukaan, jos löytyy palvelualtis paikka.
                • #98
                  A4 -99 raitisilmasuodatin - aktiivihiili?
                  Miten on, onko `99 (facelift) A4 audin raitisilmasuodatin aktiivihiilisuodatin alunperin? Tarvikeliike kauppaa aktiivihiilisuodatin 30e hintaan ja ei-aktiivihiilimallia 13e hintaan. Audilla alkuperäinen suodatin 16e.
                  • #99
                    Ottaisin alkuperäisen noilla vaihtoehdoilla.Kunhan ei tule paskat sisään.
                    • Onko näin että automaattiilmastoinilla varustetussa C4 100:sessa ei ole raitisilmasuodatinta?
                      • Minusta tuntuu että siinä on
                          Kyllä näin on, ettei siellä sellaista ole.
                          • Jaa... se on sitten tullut tähän kutos malliin.
                            • Onkos Akutosen ilmastointipömpeli kuinka paljon erinlainen mitä ton satkun? Mimmonen suodatin? paneeli?
                              • Suodatin neliskanttinen ehkä jotain 2 cm paksu. Minusta se on aika pitkälti saman näköinen. En kyllä ole montaa kertaa satkun pömpeliä nähnyt.
                                • Kuinkas tuo vaihtaminen tapahtuu? On vähän ahtaanoloiset paikat. Vehjes on siis tuo profiilin C4 A6 ilmastoinnilla.
                                  • Tänään oli hauska kun vaihdoin kakkoskäyttis paskakoppa (mk2) golffiin suodattimen. Ei varmaan vaihdettu 10 vuoteen? Olipa naurut kun pamautin sitä suodatinta kädellä ja talon valkoinen seinä oli musta! :) Audiin vaihdan tosiaan 2 kertaa vuodessa. Motonetistä 9 euroa eli ei paha hinta.
                                    • raitisilmasuodatin
                                      Kannattaa vaihtaa se suodatin <30tkm välein tai ottaa sitten kokonaan pois.
                                      Enempi huomaa vanhemmissa autoissa sitä ongelmaa että vanha ja tukkonen suodatin alkaa haista/homehtua sinne kanavaan.
                                      Onko muuten kellään tietoa mitä ero sillä aktiivihiilisuodattimella on pelkkään tavallisesta suodatinkankaasta tehtyyn?
                                      • Aktiivihiili suodattaa ilmassa olevat epäpuhtaudet huomattavasti paremmin:
                                        http://fi.wikipedia.org/wiki/Aktiivihiili
                                        • Missä on b5:sen raitisilmasuodatin?
                                          eli mistä löytyy b5:sen raitisilmasuodatin?
                                          • Ole ystävällinen ja käytä hakua.
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=b5+suodatin
                                            • Tuolta löytyy paikka ohjeineen ja kuvineen, kiitos Jounille. Haulla olisi löytynyt.
                                              EDIT:Taas joku ehti ekaksi, kun räpelsin noiden tagien kanssa.
                                              • kiitti.
                                                • raitisilmasuodatin pois talveksi?
                                                  ikkunat tuppaa huurtumaan aika herkästi näillä keleillä. suodospati kerää ilmeisesti kosteutta...mutu... mitenkäs tuo muovisuoja irtoaa konetilassa (se, missä akkukin lymyää?) A6 C5 -03.
                                                  • Konehuoneen ja akkukaukalon välisen tiivisteen kun irroittelet, niin toinen reuna on irti.
                                                    Sitten vaan reunasta kiinni ja nykäistään vähän keulan suuntaan ja se on kokonaan irti.
                                                    • kiitos Aki. näinhän se tapahtuu. huurtumisongelma ratkesi helposti, nimittäin tuo raitisilmasuodatin oli totaalisen tukossa. ei ihme, ettei ilma kiertänyt. suotimen rakosissa oli pari kourallista neulasia, ja kun tömäytin suodinta hanskaa vasten, maalima oli valkosenaan pölystä. ei varmasti ole vaihdettu pariin huoltoon :) lasit pysyvät nyt ongelmitta kirkkaina.
                                                      • Yksi asia mikä voi huurruttaa ikkunoita on jos kangasmatot on kastuneet kunnolla. Eivät kuiva kovin nopeasti, varsinkin jos on vain heittänyt kumimatot kangasmattojen päälle.
                                                        Itse otan kangasmatot talveksi pois ja käytän pelkkiä kumimattoja.
                                                        EDIT: Ongelma näköjään ratkesi. Tuo raitisilmasuodatin ei kait kuulu vakiohuollon piiriin. Keväällä ostettuun omaan autoon oli juuri tehty 60tkm huolto eikä oltu suodatinta vaihdettu. Oli kans melko törkeässä kunnossa.
                                                        • Minulla vaihtoväli 30000 km, mutta vaihdan vähän tiheämmin.
                                                          Vanhemmassa (ni) on kohtuu iso pyöreä suodatin, joka ei ole tuottanut ongelmia talvella.
                                                          Vaihda tarpeeksi usein. Huollossa pitää itse mainita ko asia?
                                                          • Onko jotain haittaa autolle(ilmastoinnille?)/kuskille, jos ajelee talven ilman raitisilmasuodatinta?
                                                            • Kaikki roskat ja pöly pääsee puhaltimelle ja sitä kautta sisälle saakka.
                                                              Itse olen kylläkin viime aikoina nakannut heti auton ostettuani suodattimen mäkeen.
