Kuinka webaston ohjausta muutetaan? Q7 3.0TDI.
  • Yritin kaivella mutta ei tullu vastaan. Mikä koodausessa piti muuttaaa että kun lämmitin on päällä ja puhaltaa jo koppiin niin jos painaa ilmastoinnista off nappia sammuu heti myös eberi.
    Joku vipu siihen oli vcds:ssä jolla tehtiin korjaus tuohon.
    Auto : A6 C7, tehdas eberi paikallaan. B8:ssa mulla toimi samalla tavalla että kun samutti tuuletuksen lämmitin jatkoi lämmitystä niin pitkään tarve vaati.
    • Alkuperäinen kirjoittaja pasi_ Näytä viesti
      4F:ssä adaptation kanava 6, 0 -> 1. Silloin käynnistyy automaattisesti, kun moottorin käynnistää. Supplementary heater off/auto on sähkölämmitin ainakin omassa, mutta siinä on miun asentama orkkis-Webasto. Ei siis tehtaalta.
      Mitenkähän 2012 Q7 saisi tuon ajonaikaisen lämmityksen pois? Pätkäajossa enemmän haittaa kun hyötyä. Yllä olevalla ohjeella ei päästy maaliin (tai sitten tolskattiin väärässä paikassa). N279 venttiilin sai ohjelmoitua pois. Preheat valikkoa ei näemmä tuohon saa. Ajastusvalikot oli jo. Niin ja on kaukkari jos sillä merkitystä.
      Onkos kukaan onnistunut tällä ohjeella muuttamaan sitä lämpötilarajaa, missä tuo lämmitin tulee mukaan:
      https://www.stemei.de/pages/coding/a...h/zuheizer.php
      • Mulla ainakin Q7 vm 2012 V8 TDIssä saa sen ajon aikaisen lisälämmityksen (supply heater) valittua pois. Car -> car systems -> ac -> supply heater -> off/auto). Mullakaan tuo N279 venttiilin koodaaminen auki ei tuonut mitään lisävalikkoa mihinkään, eli lämmittää konetta aina.
        Viimeksi muokannut Killeri; 17.2.2021, 07:33. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        • Alkuperäinen kirjoittaja Artsi Näytä viesti
          Tässä vielä mustaa valkoisella.
          Coolant shut off valve n279 pois päätä niin alkaa kone lämmetä.
          Artsi mistä löysit tuon? Minä olen yrittänyt obd11 etsiä mutta en ole löytänyt.
          • Click image for larger version  Name:	Screenshot_20210217_185641.jpg Views:	0 Size:	84,7 Kt ID:	1911507 Click image for larger version  Name:	Screenshot_20210217_185658.jpg Views:	0 Size:	47,1 Kt ID:	1911508 Click image for larger version  Name:	Screenshot_20210217_185717.jpg Views:	0 Size:	48,3 Kt ID:	1911509
            Viimeksi muokannut Artsi; 17.2.2021, 19:16.
            • Minkälaisella OBDeleven versiolla pääsee noita koodaamaan?
              • Pitää olla Pro-versio, muuten ei onnistu Long Coding ja Software vähintään 0,30.
                Viimeksi muokannut Killeri; 17.2.2021, 21:32. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                • Eikös tuo "supplementary heater" ole ne sähövastukset ja "auxiliary heater" lisälämmitin webasto tms.? Tehdasasenteisella lisälämppärillä supplementaryvastuksia ei ole. Tai sitten ne on nykyään eri tavalla...
                  • Kyllä ei näy tuota long coding valikkoa edes ja PRO on versio. Softaversio 0.33.4
                    • Alkuperäinen kirjoittaja ksarvala Näytä viesti
                      Ainakin edellisen korimallin Q7:ssa ne on molemmat se sama Webasto. Ainakin omasta kokemuksesta ihan sama, onko ajon aikana auxiliary heater vai supply heater päällä, vai molemmat.
                      • Supply heaterilla webasto lämmittää konetta ajon aikana. Aux heater lämmittää nyt pelkkää sisätilaa
                        • Tervehdys. Ostin tuossa A6 2015 3.0tdi:n ja siinä on tuo ThermoCall TC4 Advanced. Ongelma on ettei enää ole softaa saatavilla play-kaupasta. Muuttunut jotkin säännöt ettei saa olla siellä enää. (eikä ole enää applenkaan kaupassa)
                          Minulle kuitenkin myytiin tuo puhelin-ohjauksella... Oliko jotain konstia jolla sen saisi toimimaan kännykällä?
                          Viimeksi muokannut Killeri; 8.9.2021, 20:10. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
                          • Tuolla näytti olevan latauslinkit, joilla voi itse asentaa manuaalisesti sovelluksen. Ainakin joihinkin Android versioihin.
                            • Potilas Audi A6 Allroad 2014 3.0tdi
                              Jossakin huollossa ovat onnistuneet sähläämään lämppärin automaattikäynnistyksen päälle. Eli käynnistyy kun ulkolämpötila laskee alle tietyn raja-arvon ja moottorin lämpötila on alle raja-arvon.
                              Käytössä on Ross-Tech, mutta mistään en löytänyt asettelua automaattikäynnistykselle. Eikä kuukkelikan osannut auttaa?
                              Mistä löytyy vipuset kohdilleen. Hermo menee kun joka käynnistyksellä tällää käyntiin ja nokee ittensä tukkoon..........
                              • MMI:n A/C valikosta?
                                • Juurikin sieltä MMI:n valikosta tuon saa muutettua.
                                  • Ja miten?? En löytänyt sieltä siihen viittaavaa kohtaa??
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 12.11.2021, 10:18. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                    • Olisiko tästä apua?. https://www.youtube.com/watch?v=BRkJNg7pA5E
                                      • Sieltä se löytyy Car->Settings-> A/C jne... tiedän että googlaamalla löytäisin ohjekirjan mistä voisin laittaa tähän kuvankaappauksen mutta luulis tän olevan niin selkee juttu etten jaksa.
                                        Sit jos ei oo alkuperäistä lämmitintä niin voi myös olla ettei tuota valintaa ole saatavilla. Tarinahan ei vielä kerro onko lämmitin Audin alkuperäinen Eberspärcher vai joku jälkiasennus-webasto.
                                        • 2011 Q7:ssa MMI:ssä AC-> "Supplementary heater" auto/off on orggis Webastolle.
                                          2007 A6 Allroad sama valinta käytti 12V lämpövastusta ilmakanavassa.
                                          Viimeksi muokannut Sepe; 12.11.2021, 14:50.
                                          • Osaisko joku vinkata koodauksen suhteen seuraavassa:
                                            Audi A4 B9 2016
                                            jälkiasennettu Webasto ilman CAN-liitäntää. Ohjataan painikkeesta tai puhelimella.
                                            Kyseessä ihan varmaan joku mahdollisimman perus-ilmastoinninohjaus...
                                            Kun lämmitin esilämmittää, on sisäilman puhallin aina hitaimmalla puhalluksella. Ei auta jättää puhallusta esim ”MAX”-asentoon. Asetus palaa alimmalle puhallusnopeudelle…
                                            Laitoin jo koodauksista CU08 (AC) - Adaptation - Speed of motors -> Vaihdoin asetuksen "Default" -> "4". En ehtinyt vielä kokeilla, että oliko muutosta...
                                            Mulla käytössä ainoastaan OBD11.
                                            Viimeksi muokannut MMJJ; 19.11.2021, 18:54.
                                            • Moro.
                                              Tuli tuossa viimeviikolla hankittua Q7 vm.06 ja nyt olen vähän ihmetellyt webastoa. Mmi:ssä tai muuallakaan ei näkynyt tietoja lämmittimestä. Sain koodattua webaston ajastukset yms. näkymään lämmityslaitteen Setup napin taakse. Sieltä kun painaa webaston päälle niin kovasti yrittää sytytellä ja juuri ennen varsinaista päälle jäämistä tulipellin kohdilta kuuluu kaikenlaista läppien tai vastaavien säätymis ääniä ja webasto sammuu. Webasto toimii muuten kun auton käynnistää mutta tuon tekee sammuksissa kun yrittää pelkkää lämmitin laittaa päälle.
                                              Vikakoodeja en ole ehtinyt vielä lukemaan jos sellaisia löytyy mutta jäiköhän jotain tekemättä?
                                              • Haisee vähän webaston vesipumpun vialta.
                                                • Tuli hommattua vm. 2006 Audi Q7 3.0 TDI ja oston jälkeen kun tutkittiin niin autosta löytyikin polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Pienen Googlettelun jälkeen selvisin, että se on asennettu tehtaalta kaikkiin 3.0 ja 4.2 TDI malleihin. Selittää miksi lämpöä tulee niin nopeasti.
                                                  Kuulin myös vihiä, että lisälämmitin olisi mahdollista ohjelmoida toimimaan ajastimella. Onko lämmitin mahdollista saada lämmittämään myös konetta sisätilojen lisäksi? Onko järjestelmään helpposti asennettavissa kaukosäädin? Mitä ohjelmointi voisi kustantaa?
                                                  • Keskustelua asiasta myös tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-q7-ja-webasto
                                                    • Yritin VCDS:llä koodata ao.ohjeiden mukaisesti lisätä lisälämmittimen ajastimet Q7:ään (2011), mutta en saa valikkoa näkyviin. Ilmeisesti ao. ohjeet toimii paremmin pre-facelift malleihin ja muistelin näin ohjelmoineeni aikoinaan tuon -06 Q7:n
                                                      Ensin yritin ohjeen mukaan 08 HVAC --> 07 Coding --> ja lisäsin 2048 nykyiseen kodiin (01009016 --> 01011064). (Long coding mahdollisuutta ei ollut). Koodi hyväksynnän ja tallennuksen jälkeen resetoin MMI:n, mutta lisävalikkoa ei tullut näkyviin ja ainoa muutos oli, että AC valikosta katosi Suppl. heater "Auto/off" valinta samalla tapaa kuin postissa #192
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja Commonicator Näytä viesti
                                                      Huomenta! Näin toimimalla katosi koko supp. heater valikko MMI:stä! Mikähän ongelmana?
                                                      Tämän jälkeen kokeilin tätä ohjetta missä 08 HVAC --> 10 Adaptaatio --> Kanava 21 arvoa muutetaan 0 -->1, minkä jälkeen tein MMI:n resetoinnin. Tämä ei myöskään toiminut
                                                      Onko jollain neuvoa mitä voisi kokeilla seuraavaksi?
                                                      Viimeksi muokannut -Jake-; 24.10.2022, 15:25.
                                                      • Auto A6 2016 3.0TDI. Kysytään nyt täältäkin. Eli miten tuo "webasto" näissä toimii tuon ajastimen kanssa? Ymmärsinkö siis manuaalin selityksen oikein, että jos asetat lähdön klo 8:ksi, niin se alkaa lämmittämään x aikaa ennen, johon vaikuttaa sisätilan asetettu lämpötila ja ulkoilman lämpötila? Eli ei voi asettaa ajastimella sitä alkamaan aina tyyliin 30 min ennen lähtöä? Ainut tapa tehdä tämä olisi siis laittaa se manuaalisesti päälle, jos haluaa määrittää ajan, mitä se olisi päällä ennen lähtöä?
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 22.11.2022, 19:21. Perustelu: Auton tiedot lisätty viestiin.
                                                        • Juuri noin niinkuin laitoit, ajastimeen laitetaan lähtöaika ja auto itse määrää koska lämmitys alkaa.
                                                          • Osaako joku neuvoa miten Q7, 2011 saa ohjelmoitua ajastimet webastolle. Käytössä on VCDS.
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 1.12.2022, 07:17. Perustelu: Viesti siirretty tähän.
                                                            • Vanha topik, mutta Q5 2016 vuosimalliin yritän saada webastoa lämmittämään myös moottoria. OBDeleven tuli hommattua ja siinä näkyy olevan valmis appi. Mikähän mättää, kun pistän apin päälle ja testasin, niin lopetti hyttiin puhaltamasta lämpöä.
