Kuinka webaston ohjausta muutetaan? Q7 3.0TDI.
  • MMI:stä automaattinen lisälämmittimen käyttö. Eber.
    • 4F:ssä adaptation kanava 6, 0 -> 1. Silloin käynnistyy automaattisesti, kun moottorin käynnistää. Supplementary heater off/auto on sähkölämmitin ainakin omassa, mutta siinä on miun asentama orkkis-Webasto. Ei siis tehtaalta.
      • Ross Tech kaapeli tuli ja paljon testailtu tänään jotta MMI valikkoon saisi ajatuksen tai säädön Webastolle, auto Q7 -11 3,0TDI. Onko tätä oikeasti joku saanut tehtyä.
        Tässä ei ole SETUP näppäintä ilmastoinnin asetuksessa jossa entisessä -07 sen sai ajastettua kun oli koodattu.
        • MMI asetus laitettu mutta...
          Eli pitkän harjoittelun jälkeen asetukset MMI saatu, mutta kun koittaa laittaa aux heating on niin pikkusen vain napsahtaa webaston luona, ei mene päälle, sama ajastuksen kanssa, napsahtaa vain. Onko neuvoja antaa?? Kuvia liitteenä.
          • Ja ei ole mitään vikakoodeja?
            • Koodiahan siellä oli kun nyt pääsin vasta katsomaan, ei anna nollata vaan ohjaa rosst techin sivulle
              Address 18: Aux. Heat Labels: None
              Control Module Part Number: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 G
              Component and/or Version: Heizgeraet H09 0140
              Software Coding: 0000102
              Work Shop Code: WSC 31414 790 00000
              VCID: 609AAA7E16483A174D2-8034
              3 Faults Found:
              00664 - Fuel gauge
              002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
              01414 - Combustion-Air Blower (V6)
              007 - Short to Ground
              02251 - Heater Unit Locked
              000 - -
              edit: http://ankk-vagcom.com/q7-4l-facelif...ire/#more-9519
              tämän linkin ohjeilla sain MMI valikkoon ajastus asetukset jos joku muu tarvitsee
              Viimeksi muokannut JVaananen; 11.3.2017, 12:03. Perustelu: linkin lisäys
              • Koitahan adaptation-valikosta heater unlock ensimmäiseksi. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251.
                Mutta puhallin taitaa olla rikki tai jumissa.
                Viimeksi muokannut pasi_; 11.3.2017, 12:38.
                • Kiitos, tällä 1 in Adaptation Channel 007 sain lukon pois ja koodit sitten putsattua, nyt toimii ajastus!
                  • Alkuperäinen kirjoittaja JPohja Näytä viesti
                    MMI valikon "Engine preheat" valintaa en saanut omaan seiskaankaan (4G), tosin MMI järjestelmän boottausta en osannut tehdä. Ohjeen mukaan sen vaatii, hilfe?
                    Yritin tänään koodata ajastin valikkoa näkyville. Olin ikunassa 08-Auto HVAC ja siellä oli "Current codin 040018". Lisätäänko tuohon numerosarjaan lukema 2048 (eli lukemaksi 42066) laskutoimituksena vai perään vaan jatkona (0400182048) vai jotenkin muuten??
                    • Itsellä on tuo setup -nappula ja sen takaa löytyvä ajastus. Tyhmä kysymys, mutta miten webaston saa heti päälle? Jos siis keksin että taidanpa lähteä kauppaan puolen tunnin kuluttua ja käyn laittaan sen toviksi lämpiään, niin saako sen jotenkin heti päälle ilman kellolla ajastusta? Vai onko se tuossa muutama viesti sitten oleva aux heat => on ja rokkaa? Eli käytännössä virrat päälle ja valikoita näppäileen ja taas virrat pois?
                      • Alkuperäinen kirjoittaja Commonicator Näytä viesti
                        Lisäät eli uusi lukema 042066
                        Binäärimuodossa tuo muutos näyttää: 1001 1100 0101 0010? --> 1010 0100 0101 0010?
                        • Huomenta! Näin toimimalla katosi koko supp. heater valikko MMI:stä! Mikähän ongelmana?
                          • Saitko tuollaista helpperiä auki VCDS:stä mikä näkyy Kimmon viestin #147 kuvassa?
                            • Onkohan tuollaisessa -07 vuoden Q7:ssa mahdollista vcds:llä aktivoida MMI valikoihin webaston ajastusta? Autossa on tehasasenteinen weba jota ohjataan kaukosäätimellä.
                              Ja tuo supplementary heater toiminto pitäis saada ruksattua välillä pois kun tulee tässä kylällä ajeltua lyhyttä pätkää nii ei ehi korkeintaan ku karstottaa weban.
                              E: Aattelin tästä säikeestä tiedustella ku kohtuu läheltä menee...
                              • Eikös tuo onnistu tuolla #166 viestin ohjeella?
                                Onkohan näihin mitään virallista ohjetta olemassa jos semmosta ei satu hanskalokerosta löytymään? Miten sisäpuhaltimen nopeus pitäisi säätää niin ettei se puhalla kuin ykkösellä? Pitääkö siellä autolla käydä vääntämässä ne ykköselle manuaalisesti kunhan se alkaa sisälle lämmintä puhaltaan? Jos etukäteen vääntää, niin aina se kuitenkin pöhöttää täysillä.
                                Viimeksi muokannut Killeri; 24.11.2018, 11:02.
                                • Webasto ongelma kesän jälkeen
                                  Webasto air blower 01414 - Combustion-Air Blower (V6) 007 - Short to Ground
                                  on virhekoodi, onko kenelläkään ollut vastaavaa. Voiko webaston puhaltimen vaihtaa itse, löytyy koodilla 7L0963031A. Onko kokemuksia vaihtamisesta?
                                  • Ei ole kuin parin minuutin homma vaihtaa kunhan saa ensin webaston kaivettua esille. Muistaakseni tuossa on ihan kaksi karvaa ja sen voi halutessaan kytkeä akun napoihin jos haluaa tuplavarmistaa vikapaikan. Noilla webaston alkuperäisillä varaosilla kun tuntuu olevan aika rasvaset hinnat. Toki sitä voi vcds:lläkin herätellä ja käydä kuulostelemassa lähteekö käyntiin.
                                    • Herätelty on output testerillä ja tuntuu että pyörähtää mutta sammuu heti..aika työn takana näyttäisi olla webaston kaivaminen esiin. Pitää katsoa viikonloppuna tuleeko omin avuin..
                                      • Kusase nyt ensin marmorilta löytyykö semmonen hyllystä ja tilaat vaikka jo valmiiksi. Koitat sitten saada vian paikallistettua varaosapuolen aukioloajan puitteissa. Muutoin voi harmittaa joko jättää kulma pukille muutamaksi päiväksi uutta osaa odottelemaan tai kasata samoilla risoilla osilla ja tehdä koko jumppa uudemman kerran.
                                        • Q7 koodaus ei onnistu.
                                          Yritin aktivoida ajastuksen omaan Q7 (3,0 TDI -06) tuon #145 mukaan: eli 18-Aux.Heat. --> 07 coding ja lisäsin "workshop code" lukuun 31414 tuon + 2048. Valikko ei näillä aktivoitunut, joten missä meni pieleen?
                                          Ennen koodausta vikakoodeina oli 01413 dosing pump short to ground ja sen lisäksi pumppu lukittu, joka poistettiin Adap channel 007 - 0 -->1. Tämän jälkeen kokeilin yllä mainittua koodausta ilman tulosta. Eihän tuo siirtopumpun vika pitäisi vaikuttaa tähän millään lailla?
                                          • A8 ajastin mmi valikkoon
                                            Itse olen tässä koittanut myös tuon 2048 lisäämistä omaan d3 vm06 A8.n siinä onnistumatta.
                                            Autossa on tehdasweba joka toisinaan toimii ja toisinaan ei, ilmeisesti piirikorttivika. On jollain kokemusta tuon ajastimen koodaukseen käytössä on vcds, jolla sain jo eng pre heater on/off lisättyä valikkoon.
                                            Tarve olisi että saisi jotenkin weban päälle ilamn että laittaa auton käyntiin.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja -Jake- Näytä viesti
                                              Ajastuksen koodaushan pitää tehdä HVACiin kuten tuossa #145 ohjeessakin oli.
                                              http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_10625.html#1
                                              • A8 d3 tehdas webaston käyttö esilämmittimenä
                                                Mä olen tässä pähkinyt miten saisin ton webaston toimiin esilämppärinä. Noilla saitin koodaus ohjeilla olen vcds.llä räpeltänyt mutta en saa ajastusta mmi.lle. itseltä löytyy Remuc osaako joku neuvoa saiskohan sen avulla tehtyä esilämmityksen. Webasto toimii siis vain auton käydessä ja ei ole kaukoohjainta tai ei ainakaan tullut mukana eikä mmi.ssä ole ajastinta.
                                                • Jos on tuollainen vain ajon aikana toimiva, pitää Webastolle lisätä kiertovesipumppu että saa toimimaan myös esilämmittimenä. Näin tein omassa D3:sessa, ja koodasin sitten MMI:hin ajastimet näkyviin VCDS:llä. Vaikka kierto on vähän erilainen kun esilämmittävän tehdas-Weban kanssa, lämpenee silti kone ja hyttikin mukavasti kovemmillakin pakkasilla.
                                                  Tässä vielä tarkat ohjeet tuohon vesipumpun asennukseen ja koodailuihin: http://www.tyresmoke.net/forum/topic...to-your-a8-d3/
                                                  • Tavutin tässä ketjun läpi, mutta täysin en kartalle päässyt, että meneekö tuo koodaus 4G:ssä samalla tavalla kun 4F:ssä? Täytyy tuosta omasta tarkastaa tuo toiminta, kun muistaakseni MMI:ssä ei ole tuota incl.engine valintaa näkyvissä.
                                                    • Tuolla näkyy olevan ihan 4G:hen oma ohjeensa:
                                                      https://www.stemei.de/pages/coding/a...orwaermung.php
                                                      Tuota lähtisin itse kokeilemaan ensin.
                                                      • Kiitos, vastaavan ohjeen löysin myös täältä: http://obdeleven.proboards.com/threa...ng-adaptations
                                                        Sitten vaan sotkin päätäni lukemalla tätä ketjua. Täytyy illalla tutkia asiaa, kun emäntä tulee töistä, että on auto pihassa.
                                                        • No niin, eihän se ollut moottoria lämmittänyt tuossa omassa kulkineessa. Tuli tuolla ohjeella muutos tehtyä, eli bit 3 pois käytöstä. Pitäisikö 4G:ssä näkyä MMI:ssä valinta tuolle moottorin lämmitykselle? Omassa ei ainakaan tullut näkyviin vaikka boottasin myös MMI:n.
                                                          • Ostin viikonloppuna uuden kärryn (A6 4G -12). Autoon on jälkiasennettu Webasto Thermo Top Evo 5 ja Thermo Call TC3 GSM-ohjaus. Hansikaslokerossa on myös pikakäynnistys/sammutuspainike. Onko ajastusta mahdollista saada toimimaan lisäksi myös auton omasta MMI valikosta? Nyhtän lämmitys jatkuu, vaikka auton käynnistää - mikä on hyvä ominaisuus (edellisessä kulkineessa se sammui heti).
                                                            Ihmettelin myös aamulla, miten paljon viileämpi auto on kuin edellinen B7 korinen farkku saman kokoisella motilla ja Ardicin lämmittimellä. Sieltä tuli oikeasti kuumaa rööreistä, tässä tulee sellaista hempeää. Onko sille jotain tehtävissä?
                                                            Viimeksi muokannut Chocoeye; 19.2.2018, 12:13. Perustelu: Lisäystä
                                                            • Jos on alkuperäinen lisälämmitin 4G:ssä, niin se kyllä hönkii lämmintä ihan muutaman minuutin jälkeen hyttiin.
                                                              Oliskohan, että jos on jälkiasennettu, niin ei jotkut venttiilit aukea kuten pitää?
