Audi Navigation plus (RNS-E)
  • #91
    Verbatimin DVD+R DL levyt kyseessä ( http://www.clasohlson.com/fi/DVD+R/38-3585 ) ja Imgburn-softalla 2,4x nopeudella, millä asema antoi polttaa.
    Kyse on kai aseman yhteensopivuudesta kiinni niin täytyy etsiä soveltuva asema. Ei tunnu vaan enää löytyvän sopivia polttavia asemia
    Viimeksi muokannut masaa; 9.7.2015, 09:17.
    • #92
      Sama levy kyseessä, laatikossa lukee dvd+r ja levyn pinnassa rw merkintä.
      Asemia kyllä löytyy, asukselta ainakin, alle vuosi sitten ostin, yritän muistaa laittaa sen tyypin tähän.
      ASUS DRW-24B3ST on asema.
      Viimeksi muokannut Jabe; 9.7.2015, 18:45. Perustelu: lisäys
      • #93
        Asus läppärin Matshita-merkkisellä asemalla kokeilin tuon levyn polttaa. Imgburn ei antanut booktype-valikossa tuolle merkille valita mitään tyyppiä, mitä nyt ohjeita luin, että se pitäisi muuttaa joissakin tapauksissa.
        Pöytäkoneesta sopivasti puuttuukin asema niin jos edullisesti saa vielä kaupasta sopivan aseman niin voisi ostaa uuden. 4 levyä paketissa vielä tuhlattavaksi. :D
        • #94
          ...A4:n RNS-E:stä... SW: 0650
          Bluetooth-valmius yhdistää kyllä puhelimeen ja puhelun tullessa puheluun voi vastata auton näppäimillä ja puhua normaalisti, mutta ei pysty soittamaan, eli näppäilemään numeroa tai pääse osoitekirjaan, kuten esim. videolla https://www.youtube.com/watch?v=8XIIaCBqI5Q
          Minulla siellä lukee ylhäällä vaan "Telephone Saunalahti". Alhaalla signaalin kentät ja keskellä teksti: "Note: When you receive a call the following optins can be selected using the rotary pushbutton:
          - Answer / Ignore / Replace".
          Sama vika rahikaisella:
          A4 B6 -04
          Sillä erotuksella, itsellä ei edes vastaa. Yhdistää puhelimeen ja RNS-E:n näytössä Operaattori ja samat tekstit "Note: When you receive a call the following optins can be selected using the rotary pushbutton:
          Autosta toki on alkuperäinen multiratti vaihdettu kolmipuolaiseen sporttirattiin jossa luonnollisesti B6:n sporttiruorissa ei ole nappeja. Kokeiltu kahdella eri luurilla samoin tuloksin ja koodattu multiratti pois kolmipuolaiseen. Pitää vielä ajatuksella käydä läpi nuo modulit ja konfailla uudestaan.
          Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
          Part No: 8E0 953 549 N
          Component: Lenks?ulenmodul 0611
          Coding: 04042
          Shop #: WSC 63251
          VCID: 3E78D39E3ABD6CEEBF1-4A20
          Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
          Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
          Component: RNS-E BASIC EU H44 0060
          Revision: 01S Serial number: AUZBZ7C0002620
          Coding: 0329217
          Shop #: WSC 21105 134 51375
          VCID: 244C01F6E411263EC95-508E
          Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
          Part No SW: 8P0 862 335 A HW: 8P0 862 335 A
          Component: FSE_255x BT H17 0030
          Revision: 00000001 Serial number: 00000000046131
          Coding: 0000811
          Shop #: WSC 63251 000 00000
          VCID: 346CF1B654F1B6BE595-5054
          • #95
            VCDS antaa ohjeet koodaukseen:
            0x?xxxx: Functions ##
            0 = Basic (for RNS-E basic/Radio)
            1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low)
            • #96
              Missä muuten on Audin navigaattorin nopeusnäyttö? En mielestäni ole sitä vielä havainnut kertaakaan.
              Vai liekö jossain asetusten takana piilossa.
              • #97
                Siinä ei ole nopeusnäyttöä.
                • #98
                  No näinpä?? Mikähän logiikka on estänyt sen laittamisen siihen?? Kun muistaakseni(kutosen matikalla)nopeus kuitenkin lasketaan ajasta ja matkasta (muistaakseni);)
                  • #99
                    Se näkyy siellä mittaristossa olevasta kiekosta missä on viisari... ;-)
                    Mutta nopeusnäyttöä ei navin näytöllä ole, sen saa näkymään diagnostiikka ikkunasta (se piilotettu valikko), lukemat on jotain ihan omia yksiköitä mistä löytyy kyllä muunnostaulukko.
                    Nopeusmittaria pystyy vcds:llä hienosäätämään, ainakin jossain malleissa. Jos mittarivirhettä ajat takaa.
                    • Haen takaa vain täydellisen oikeaa nopeutta jonka navit antaa. Irtonavistani sen kyllä saan mutta ei viitsis pitää sitä koelaudalla. Että näin.
                      • Saattaisi olla tarjolla Navi Plus CD-boxeineen 2001 C5:sta, jossa on Bose. Sanokaas nyt joku äkkiä, ettei onnistu laittamaan mun Symphonyn tilalle tai että on ihan mahdoton työ ja lisäpalikoita pitää hankkia. Mulla on kyllä Bosen kajarit olemassa, mutta tuo tarvinnee koko johtosarjan vaihtamisen? Jos siis on edes mahdollista?
                        • Sehän ei taida olla RNS-E, vaan RNS-D.
                          Adaptereita saa ebaysta. Kohtuu helppo homma, kun on jo 2-din valmiiksi.
                          • Aki, kommentoit mulle? Eli ei olisikaan johtosarjan vaihdon tarvetta? Entä jos haluan vaihtaa takapaksin subin myös Boseksi? Siinä on ainakin erilainen liitin kuin omassa nyt on.
                            Joku piuha pitänee vetää takaloosteriin sille CD-vaihtajalle, joka nyt on kojelaudassa soittimen sisällä?
                            • Ainakin navi menee helposti. Bose on siinä vain koodaus.
                              Toi bose kaiutinpäivitys voi olla vähän kyseenalainen. Bose on täysaktivi. Normisysteemissä vain takapää on aktiivinen. Kaiuttimien osalta laittaisin jotain aftermarkettia. On helpompi ja parempi. Sen osalta vaatii isompaa kaapelijumppaa, en tekis ite Bosena, jos ei sitä jo autossa ole.
                              • Aha, onko ne ovikajarit myös Bosessa erilaiset? Ne kun meinasin joka tapauksessa vaihtaa.
                                • On kai ne erilaiset,mutta en tiiä onko ne hirveesti paremmat.
                                  • Olisiko jollain toimivaa dvd levyä josta löytyisi vähintään 2014 kartat. Kokeillut kahdella eri asemalla polttaa, mutta ei tehnyt kuin 650 päivityksen soittimeen ja nyt tunnistaa vain päivityslevyksi ton kartta levyn.
                                    Edit. Asia on kunnossa
                                    Viimeksi muokannut Mkurtti; 5.8.2015, 14:32.
                                    • Tähän kommenttina, että uudemmassa RNS-E PU 2010 versiossa nuo ei aidot levyt tuntuu pelaavan ongelmitta.
                                      • tuohon muistikortti asiaan vielä palaten, onko tossa joku juttu mp3 tiedostojen koossa tai jotain ku ei tunnu kaikki mp3set toimivan tossa.. tulee biisin nimeen tollane .- <- merkki eli siis piste viiva ja sit se nimi.. että mistähän johtuu ku jotku biisit toimii iha ok ja sit joihi tulee tommonen eteen ei ollenkaan..
                                        ps täälläki tarvis uusinta karttalevyä että vois päivitellä ton!:)) oisko jollain??
                                        Viimeksi muokannut turhis; 1.9.2015, 15:34.
                                        • Sinä täytät korttia vissiin mäkillä? Käytä korttia win koneessa ja siivoa sieltä ne filut pois. Mäkki jostain syystä haluaa täyttää korttia tollaisilla turhilla tiedostoilla. Eipä silti, ei rns-e näytä siltikään kaikkia ämpäreitä toistavan, logiikkaa sille en koskaan keksinyt.
                                          • Mina luulen etta joidenkin mp3-filujen toimimattomuus johtuu ID3-tagin erilaisuudesta, tai etta se tagi on vaaranlainen. Meikan soittimessa ei pelaa youtubesta konvertoidut mp3-biisit muistikortilta. Kumma kylla ne pelaa, jos ne polttaa cd:lle datana...
                                            • ^ mulla rupes toimii youtube-ämpärit kun lyhensin tiedostonimeä. :)
                                              • Onko näistä soittimista mennyt noita korttipaikkoja toimimattomaksi?
                                                Kun kortti toimi jonkin aikaa ihan hyvin, mutta nyt ei tunnista että siellä olisi biisejä.
                                                Koitin toisessa korttipaikassakin mutta ei toiminut siinä.
                                                Molemmissa korttipaikoissa on samaan aikaan ostetut kortit, kakkos paikkaa ei ole juuri käytetty ja siinä oleva kortti toimi kunnes siirsin sen ykkös paikkaan, nyt tunnistaa että on biisejä kortilla mutta ei avaa/näytä mitään.
                                                Vai olisikos molemmat kortit sattumoisin valmiita?
                                                • Minkä kokosia kortteja? RNS-E ei tuo yli 2Gb kortteja.
                                                  • Ne on 4Gb SD kortteja, ei SDHC, siis ne toimi jonkin aikaa, mutta nyt joku päivä ei enää auennut ja ovat olleet paikoillaan kokoajan, eli en ole tehnyt niihin edes muutoksia.
                                                    Toisessa on 1 kappale ja toisessa ~10 albumia.
                                                    Jostain lueskelin että kaikki SD kortit toimii, eli tuohon 4Gb asti, siitä isommat onkin jo SDHC, hankala löytää noita SD kortteja enää.
                                                    • SD standard - Up to 2GB SD memory card using FAT 12 and 16 file systems.
                                                      FAT16 filesystemin maksimirajotus on 2GB
                                                      Oot ostanu feikkikortteja kai.
                                                      • Itseasiassa FAT16 maksimikoko on 4GB. 2GB rajoitus koski ainoastaan vanhempia dos-pohjaisia käyttiksiä muistaakseni?
                                                        • Standardi on 2GB, sen isompaa ei luvata tukea.
                                                          • Minulla ainakin RNS-e soittaa 4Gb muisteilta täysin ongelmitta.
                                                            • Kyllä mullakin toimi 4GB SD kortti MK1 RNS-E:ssä. PU mallissa toimii HC kortitkin. Eikös näissä vanhemmissa ollut joku 512 tiedoston tjs. raja?
