Audi Navigation plus (RNS-E)
  • Audi Navigation plus (RNS-E)
    Otsikon mukaisessa laitteessa on sellainen ongelma että kun siihen kytkee virtajohdon kiinni alkaa hillitön jurnutus niin kuin laite yrittäisi poistaa levyä sisältä.
    Näytön avaus nappi ei toimi, eikä RADIO+SETUP näppäimillä laitteen resetoinnilla ollut vaikutusta asiaan.
    Purin laitetta sen verran että näin että levyä ei laitteen sisällä ole ja sain avattua näytön jotta näin cd slotin ja muistikorttipaikat, myöskään tästä asennosta näyttö ei sulkeutunut nappia painamalla.
    Kysymys kuuluukin kuulostaako kenenkään korvaan tutulta, onko apua tarjolla miten edetä? Korjausohjeita? Kiinnostuneita korjaajia?
    Oon noihin dvd asemia vaihtanu, mutta vastaavia oireita ei ole tullut vastaan. Luuleekohan se että sillä on levy huulilla kokoajan.
      Jaa-a.. Onkohan ne mustat vivut kummallakin puolen kelkan reunoja kenties jotain tunnistimia jotka sitä haistelee? :)
      Ääni kuuluu tyyliin 2 sek. ääntä, katkeaa, ja taas 2 sek. ääntä jne.. Että ihan yhtä huutoa se ei pörise.
        Se kai yritää imeä olematonta levyä sisäänsä. vaikea sanoa näkemättä.
          Voisiko olla että se saksalainen hienotekninen näytönavausmekanismi on saanut jostain hiekkaa sisään, muuta kipiää tahi kulunut loppuun?
            niin, kokelepa sormella, että yrittääkö se liikutta sittenkin näyttöä. Luulis tuntevan, että tuleeko se ratina laitteen alaosasta vai dvd-koneistosta.
              Kun näyttö on noin puolivälissä avautumassa, se aukeaa loppuun asti kun laitteeseen kytkee virrat.
              Eli ilmeisesti näytön avaus toimii ja ongelma liittyy levyn poistamiseen / lataamiseen. Pitää avata laite uudelleen ja tutkia tuota yhtä muovikilkettä minkä epäilen olevan hieman väärässä asennossa.
                Laitoin amalin sinulle sähköpostia 6.1 profiilisi tiedoissa olevaan osoitteeseen, onkohan tuo viesti tullut perille? :)
                  Kyllä tuli ja vastasinkin siihen. Kokeilempa uudestaan nyt.
                    Onko noissa RNS-e vehkeissä aina vakiona muistikorttipaikat? Ai niin ja ilmeisesti laite ei toista DVD-leffoja, kun ainakin myynnissä on erillisiä DVD-soittimia tuohon järjestelmään..
                      On muistipaikat SD-korteille (SDHC ei käy). DVD-katselu vaatii erillisen purkin.
                        Eli käykö tälläiset muistikortit Rns-e soittimeen ?
                        http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...D-muistikortti
                        Ja mitenkä kun tuossa Rns-e soittimessahan on 2 muistikortti paikkaa,niin pystyykö soitin lukemaan kumpaakin muistikorttia yhtäaikaa?
                        Esim jos laittaa 2GB musiikkia kummallekkin kortille..
                        Ja vielä sellainen kysymys että mistä saa suomenkielistä ohjekirjaa kyseiselle soittimelle,ja mihin hintaan?
                          käy normi sd-kortit ja voi tunkea molemmat kortit yhtäaikaa, ei kahessa paikassa ois muuten järkee.
                            audi navigation plus dvd
                            Eli eikö pysty Audi navigation plussalla kattoo leffoja ??
                              Ulkoisella soittimella voi kattoo.
                                Ja se tarkoittaa käytännössä mitä? Mites 6 levyn vaihtaja toistaako ollenkaan mp3 levyjä vai pitääkö olla normi ? Ja onko kellään tietoo bluetoothista pitäiskö löytää toi soitin ilman telineitä ?
                                  Adapterilla voi liittää dvd-soittimen. ebay on adaptereita ja soittimia pullollaan tai www.kufatec.de
                                  Vaihtaja ei tetääkseni soita MP3:sia, mutta itse RNS-E soittaa.
                                  Bluetooth on puhelinta varten.
                                    Lainataas vähän tätä ketjua. Osaisiko joku neuvoa että mistä pirusta saa säädettyä RNS-E:ssä tuota bluetoothin kytkentä äänen voimakkuutta. Siis sitä kun hyppää autoon ja kun sammuttaa niin tulee se merkkiääni puhelimen yhdistämisestä. Sen verran kovalla että korvissa soi ja mistään ei tunnu löytyvän säätöä.
                                      Ei oo normisäätöä.
                                      Jonkunverran muistaakseni vaikuttaa Autotyypin ja "sound-systemin" valinta koodauksista ja adaptaationeista.
                                        Samaa säätöä kaipailisin minäkin, mutta sitä ei taida olla. Sen olen huomannut että jos kytkennän aikana menee säätämään äänenvoimakkuutta (ihan sama kumpaan suuntaan) niin kytkentä- ja katkaisuääni on seuraavalla kerralla niin kova että korvissa soi.
                                          Voi myös olla riippuvainen Bluetooth modulin firmwaresta tai että on ko Bose vai ei.
                                          Monessa autossa on ollu liian kovalla, mut on tullu myös vastaan autoja, jossa se kilahdus on ihan sopiva.
                                            Jees eli itse hoksasin että ainakin omassa missä on myös tuo puheohjaus niin kun esim se eukko rupee mölöttämään jotain kun käskee vaikka soittamaan niin samalla hiljentää rullasta ääntä niin hiljenee myös se yhdistämis ääni sekä tietenkin se eukon molotus :) Ja tallentuu sitten omanaan siihen niin pitkäks aikaa kun menee sohimaan taas tosiaan voimakkuus rullaa noiden yhdistämis tai puheiden aikana.
                                              Nostetaas ylös, kun heräs kysymys mieleen, kun noita vekottimia ebaystä kattelin. Elikkäs sellasia kysymyksiä heräs mielessä että:
                                              Onko noiden laitteiden välillä ohjelmistoissa jotain eroja?
                                              Jos on niin mitä (valikot, tekstien värit, joitain ominaisuuksia)?
                                              Onko ohjelmisto jälkeenpäin päivitettävissä?
                                              Luulisi jotain muutoksia olevan laitteessa tapahtunut vuosien varrella, kun sama vekotin on ollut ainakin A4 B6 ja B7 malleissa vuosina 2001-2007..
                                                Uusin softa vanhaan RNS-E:hen on 650 ja sen saa päivitettyä rautaversiosta välittämättä. Tähän versioon ei tule enää uusia firmiksiä. Eri automalliversioiden erot ovat vain etulevyn muodossa.
                                                RNS-E:stä on myös 2010-> versio, jossa on pieniä parannuksia. Seat Exeossa se kait esiteltiin. Siinä on menossa softaversio 260 tai uudempi.
                                                  Saako B7 mallin RNS-E:hen A2DP:n jotenkin toimimaan? Entä mitä tapahtuu mahdolliselle handsfreelle jos siihen jollain konstilla saa jälkiasenteisena A2DP:n.
                                                  Niin ja SD korttipaikkoja näyttäis speksien mukaan olevan kaksi sekä tukea luvataan aia 32Gb:hen asti. Noh, jos en oman "SD muistini" syövereistä väärää dataa purkanut, ei SD-korttien valtakaudella ees 32 gigaan asti ylletty, toki variaatioissa taitaa olla vielä nykyäänkin. Sd-kortteja nyt ei juuri enää missään myydäkään vaan jotain hc malleja ja sitte saattaapi tulla muovinen härpäkeadpateri jolla sen saa SD laitteisiin kiinni. Kysymys kuuluukin, että mahtaako joku oikeesti 32 giganen SDhc toimia adapterin avulla vai käykö niin että kortin nopeus ei putoo RNS-e:n parhaimpaan asti? Tuohon kahteen gigaan ku ei mahdu musaa kuin hädintuskin kauppareissuu varten, eikä aina viittis luikuttaa samaa biisii eestaas :D.
                                                  Toisaalta mieluummin soittaisin ne mp3:t tai muut härpäkkeet suoraan luurista (tai muusta a2dp yhteensopivasta massamuistista) soittimeen. Harmi että juuri tällä hetkellä tuo puoli tekniikasta menee nopeesti eteenpäin ja uutta evoluutiota muisteista ja protokollista tulee siihen tahtiin että autoteollisuus on helisemässä ja jo pari vuotta vanha kärry on auttamattomasti yhteensopimaton, ellei sitä saa päivitettyy softalla/hardiksella.
                                                    En oo törmänny hyvään A2DP ääneen. Ainakin kunLupossaonBlaukkarin BT adapteri, niin äänenlaatu on jossain helvetin huonon ja p*askan välimaastossa. En sit tiiä muiden valmistajien ominaisuuksita. Eihän perus BT:sää olekaistaakaan kovin paljon.
                                                    RNS-E:en saa helposti AUX-IN:in niin ei äänen laatu heikkene liiaksi.
                                                    Vanha RNS-E tukee SD kortteja 2Gb asti. 2010-> versio isompia (SDHC).
                                                      Mistä ja miten RNS-E päivitetään?
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                                        Thänks. Mulla lienee vanha RNS-E sitte tulossa kun auto on -06. Aux-in ei liene mikään vakioliitin missään kohtaa kojetaulua tahi esim hansikaslokeroa? Onko siihen olemassa jokin johtosarja joka isketään jonnekin alkuperäisen liittimen välimaastoon? Asennukseen pitää kaiketi vetää itse laite ulos kojetaulusta? Katsoin viikko/pari sitten jonkun youtube videon siitä miten sen saa irti, eli vaatinee 4 sellasta kolmesakaraista metallipalaa.
                                                        En osaa a2dp äänenlaatuun oikeen sanoo mitään kun mun kokemukset on autosta jossa kajarit itsessään oli niin paskat että saattoivat peittää a2dp ongelmat :)
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
                                                          En osaa suoraan sanoa saako RNS-E:n softaa päivitettyä mutta MMI:n eri versioita kylläkin. Se mitä oon youtubesta taas nähnyt, menee homma silleen että cd-vaihtajaan isketään päivityslevy(t) ykköspesään, muut pesät jostain syystä piti tyhjentää. Sen jälkeen "buutataan" MMI laite painamalla kahta/kolmea näppäintä yhtäaikaa (en muista nyt mitä on mut löydät varmaan tuubista helpolla videon). Sitten vaan sormet ja hiukset ristiin että ei mee päivitys keturalleen...
                                                            RNS-E softapäivitys tulee karttalevyllä. 650 versio on uusin "vanhan mallin" RNS-E softa. 2009 kartasta alkaen muistaakseni.
                                                            Tältäkin keskustelupakstalta löytyy AUX-in asennus, kun jaksaa etsiä. Eli laitteen persiiseen liitetään ja vapaavalintainen äänilliitin (linjatasoinen) johonkin haluamaansa paikkaan.
                                                            Itse olen käyttänyt asennuksissa Audin alkuperäistä 3.5mm naarasplugia.
