Audi Navigation plus (RNS-E)
    Mitäköhän liittimiä sä tarttet, kyllä mä oon saanu adapterit konvertoitua ilman lisäliitimiä. Tai sit mulla vaan on ollu aina sopivia pinnejä hyllyssä.
    Ainakin B5 C5 korissa TMC on kuskin polven kohalla. Siellä se on varmaan B6:ssakin. Ei kannata kierrättää mittaristolle meneviä johtoja takakontin kautta :)
    B6:ssa muistaakseni reverse tulee myös can-väylästä. Ei tartte kytkeä.
    Analogijohto on A6:sta varten.
      Sattuisiko Aki muistamaan diversity antennin liittimen nimeä rns-d takana? Ei ainakaan suorilta mene rns-d taakse fakra liittimellä mikä johtosarjassa on orkkiksena. Ei kait sekin ole smb liitoksella niinkuin gps antenni?
        TMC purkki on B6:ssa takakontissa vasemman sivupaneelin takana. Tuollasella adapterilla pitäis saada diversity rokkaamaan kun poistaa sen TMC purkin.
          Juu, tuommonen adapteri on postissa tulossa. Ja siis ite tarvin nimen omaan lisäpinnejä (pahoittelut epäselvistä termeistä :D) jotta saa tuohon adapteriin oikeat piuhat kiinni. Siinä kun on yksi liitin liian vähän oikeanlaiseen adapteriin verrattuna, josta saisi nimen omaa nuo CAN:it ja tuon reversen. Muuta tuosta RNS-D:n 26-pinnisestä liittimestä ei tarvi ainakaan niiden ohjeiden mukaan, mitä netistä löysin.
          Lisäsinpä tähän nyt vielä tuon ohjeen minkä eilen löysin.
          Vielä tähän tuo TMC boksin ohitus, niin on kaikki ohjeet samassa viestissä.
          Eli boksilla on kaksi antenni piuhaa, nämä yhteen (liittimet sopivat suoraan toisiinsa). Lisäksi boksille tulee yksi 12 paikkanen liitin jossa on 6 johtoa kytkettynä seuraavasti:
          2 - CAN Bus Low (Infotainment)
          3 - CAN Bus High (Infotainment)
          6 - Terminal 30
          8 - CAN Bus Low (BOSCH)
          9 - CAN Bus High (BOSCH)
          12 - Terminal 31
          Tuosta sitten seuraavat piuhat/pinnit yhteen:
          Pinni 2 (oranssi/ruskea) pinniin 8 (harmaa/punainen)
          Pinni 3 (oranssi/violetti) pinniin 9 (harmaa/valkoinen)
          Itse otin koko TMC boksin pois ja jätin nuo "terminal" piuhat paikoilleen liittimeen ja liittimen irtonaiseksi autoon.
          TMC-ohjeista kiitokset Ghoustille, ne kun löytyivät forumilta eri topicista.
          Viimeksi muokannut RistoEe; 8.5.2015, 14:42.
            Miksi se Tmc purkki pitää poistaa?
              E: meni ajatukset solmuun. Siis nuo Can piuhat kulkee RNS-D:ssä sen boksin kautta. Plus RNS-E:ssä se on sisäänrakennettu.
                Ei ole SMB eikä Fakra, en muista nimeä, mutta joku mini antenniliitin se on.
                Onpas fiksua kierrättää johtoja ympäri autoa tuossa B6 TMC boksin tapauksessa. Mutta näyttää se olevan takakontissa.
                Reverseä et tartte. Mulla on niitä pinnejä hyllyssä tai sit CANit voi juottaa adapteriin.
                  Canit sain jo liitettyä toisiinsa. Enää ois tuo tmc boksin ohitus.
                  Varmistetaan nyt vielä ennen kuin revin auki että se tmc on tuon muoviboksin alla? Eli päin vastaisella puolella kuin nuo vahvarit ja bosen härpäkkeet?Click image for larger version
                    Kyllä vaan. itse revin koko sivupaneelin irti, en ole ihan varma onko välttämätöntä.
                    • #70
                      Kummasta autosta on nyt kysymys: Mulla Ur-Allroadissa TMC oli ratin alla. Antennijakoboksi takakontissa vasemmalla.
                      • #71
                        Tosiaan kyse B6 ässästä tässä. Täytyypä alkaa repiä muoveja pois tieltä :)
                        E: nyt on can väylä kunnossa, eli soitin sammuu ja menee päälle virta avaimesta. Samoin mittaristoon tulee tiedot. Ainoa ongelma on että ei soita vaihtajasta levyjä. Koodasin kyllä vaihtajan päälle mankasta ja soitin näkee onko vaihtajassa levyjä, mutta ei suostu soittamaan. Lisää googlettelua siis :)
                        Antenni adapterikin tuli tänään ja sai radioasemat kuulumaan.
                        Yks tyhmä kysymys ois, kuinka muistikortin kansioita pääsee selaamaan? Kortilla on 6 kansiota ja nyt soittaa kaikki kappaleet järjestyksessä siirtyen aina seuraavaan kansioon. Ois vaan kiva ite valita se kansio :)
                        Viimeksi muokannut RistoEe; 8.5.2015, 13:26.
                        • #72
                          Toimiko se ennen RNS-E:n asennusta?
                          • #73
                            Juu toimi. Ja on siis hanskalokerossa tuo vaihtaja. Sen verran huomasin manuskaa selatessa, että mulla näkyy näytössä vaan CD, kun manuskassa oli Audio CD siinä vaihtajna valikossa. Samoin omassa oli kaikki tekstit harmaalla, kun manuskassa ne oli oransilla missä oli tuo Audio CD teksti. Kaikki levyt on poltettuja ja toimi kyllä RNS-D:llä, eli vaihtaja kyllä osaa lukea niitä.
                            Muistaakseni tällä viikolla törmäsin jollain jenkki forumilla samanlaiseen ongelmaan kun selvittelin tuota soittimen vaihtoa. Täytyy vaan googletella jos löytäis samaan paikkaan uudestaan :)
                            Päivittelin viestiin 64 noita ohjeita jos joku vielä kaipailee jatkossa.
                            e: Saattaapi olla, että tuo vaihtaja on liian vanha. Mitä luultavammin C-versio ja tuon RNS-E:n kanssa pitäis olla D-versio.
                            Viimeksi muokannut RistoEe; 8.5.2015, 19:42.
                            • #74
                              Risto, kortilta soittaessa returnia niin pääsee valikoihin. Se alkaa oletuksena soittamaan ekasta kansiosta tai juuresta.
                              • #75
                                Kiitoksia, taas on fiksumpi :)
                                • #76
                                  Taas herännyt kysymys, eli kuinka power on volumea saa säädettyä. Nyky asetuksilla ainakin herää aamulla :D Eli joko vähän pienemmälle tai sitten niin että muistaa sen volumen säädön kun on soitin sammutettu ja aukeaisi samalla volumella.
                                    Ikinä ite ole huomannu edes mitää power on juttua...
                                    • #78
                                      Eihän sitä vissiin voi säätää mitenkään? Bosessa pn joku systeemi joka säätää volumea äänen mukaan, mutta sitä ei taida olla ainakaan B6:ssa. Tai jotain tuon suuntasta, korjatkaa toki joka muistaa paremmin :)
                                      • #79
                                        Valikosta säädetään, joko muistaa viime volat tai sitten voi valita.
                                        • #80
                                          Pitääpä kahlata lisää valikoita.
                                          • #81
                                            Lainataanpa ketjua. Onko porukat käyttänyt Audi MMI connect sovellusta android laitteen ja auton välillä? Minkähän ikäisistä lähtien ja miten tuo toimii? Rekisteröidyin Myaudi sivustolla, jossa piti laittaa auton VIN. Auton tiedot näkyy sovelluksessa, mutta sitä ei voi valita. Autossa on Navigation plus ja puhelut ainakin onnistuu bluetoothin kautta, eli yhteys siltäosin toimii kapulan ja kiesin välillä..
                                            • #82
                                              Ja auto oli mikä?
                                              Tuskin toimii, jos kyseessä RNS-E. Sen Sen verran jo antiikkinen laitos.
                                              RNS-E ei ole MMI.
                                              • #83
                                                .. Aivan. Jäi tietenki mainitsematta, että profiilini autosta on kyse. 05/06 on tuon b7 vuosimalli.
                                                Edit:
                                                Version
                                                SW:0650
                                                HW: H70
                                                Edit2:
                                                Ajattelin että olis MMI, kun päälle laittaessa näytössä niin lukee.. Muttamutta, eipäs siinä sen kummempaa.. Uudenpiin laitteisiin kaiketi sitten tarkoitettu tuo. Kiitos vastauksesta.
                                                Viimeksi muokannut Teemu.R; 7.6.2015, 13:07. Perustelu: lisää tietoa
                                                • #84
                                                  Olisiko kellään sopivasti laittaa linkkiä mistä saisi ladattua ja poltettua uudemman ohjelmistoversion tai päivityslevyä RNS-E:hen, jotta saisi AUXin toimintaan.
                                                  • #85
                                                    Mikä ohjelma versio sulla nyt on?
                                                    Tuo 0650 on muistaakseni uusin, ollut jo muutaman vuoden.
                                                    • #86
                                                      Nyt on käytössä 0600-versio ja auton vuosimalli on 2007 A4.
                                                      Viimeksi muokannut wahoo; 2.7.2015, 17:15.
                                                      • #87
                                                        Päivitys tulee myös karttojen mukana, eli hommaat uudemmat kartat, niin pitäisi päivittyä.
                                                        Esim GPS Undergoundista, ja jos ei homma luonnaa niin laita yv:tä niin hoidetaan kuntoon.
                                                        • #88
                                                          Pari juttua tuli mieleen 05 A4:n RNS-E:stä... SW: 0650
                                                          Bluetooth-valmius yhdistää kyllä puhelimeen ja puhelun tullessa puheluun voi vastata auton näppäimillä ja puhua normaalisti, mutta ei pysty soittamaan, eli näppäilemään numeroa tai pääse osoitekirjaan, kuten esim. videolla https://www.youtube.com/watch?v=8XIIaCBqI5Q
                                                          Minulla siellä lukee ylhäällä vaan "Telephone Saunalahti". Alhaalla signaalin kentät ja keskellä teksti: "Note: When you receive a call the following optins can be selected using the rotary pushbutton:
                                                          - Answer / Ignore / Replace".
                                                          Ei ole mitään painikkeita, joita voisi painaa.
                                                          Toinen juttu:
                                                          Kokeilin polttaa kartta-dvdtä v.2014 ja vehje tunnistaa k DVD:n "Software update 0650 CD/DVD:ksi", mutta NAV-valikko sanoo vaan, että "Please insert the navigation DVD". Jos poltto olisi epäonnistunut, niin ei kai lukijan pitäis tunnistaa ollenkaan koko levyä?
                                                          • #89
                                                            Joko väärin konffattu puhelinmoduli tai yhteensopimaton puhelin.
                                                            Kartanpoltto vaatii oikeanlaisen polttavan aseman ja oikeanlaisen DVD:n, muuten tunnistaa vain update-levyksi.
                                                            • #90
                                                              Riippuen polton laadusta, välillä oireilee noinkin, käytä verbatimen levyjä dvd+rw dl, gpsundergroundista löytyy listaa toimivista yhdistelmistä.
