A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • Blaah, 5150 versiohan siellä oli.
    Kiitos tailax, tuohan selvensi tulkintaa.
    Olikos kellään lainattavissa Vantaa-sektorilla 5570-päivityslevykkeitä?
    • Tilasin juuri levyt, joten Ke-To pitäisi saada. Sen jälkeen lainattavissa Hyvinkää-Riihimäki akselilla.
        Jos on marmorilta tilattu niin mitä makso?
        Viimeksi muokannut okkim; 4.6.2018, 21:02. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
        • Maksoi huimat 8,40€
          • MMI valikot
            Hei,
            Aihe:
            - VCDS:llä pitäisi saada MMI:stä valikkoja takaisin. Softa päivityksen yhteydessä lähteneet kälkkimään
            Tarina:
            Päivitin 2XXX versiosta 5570 versioon, lukematta sen tarkemmin ohjeita. (oletin ettei sisälmykset muuttuisi; wrong)
            Ennen päivitystä MMI -valikossa oli muutamia valikoita joita näin ja nyt en. Esim. Akunvaraus/tila, MMI-hidden-menu (jonne en pääse enään ) ja muutama muu valikko, joita en nyt muista.
            Löysin netistä " Head unit controller (07), Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save " -lauseen ja aloin hieman selvittelee. Ilmeisesti VCDS -laitteella (entinen VAG-Com) homma onnistuisi. Aloin ettimään tarkemmin asiasta ja huomasin, että ko. laite on yhteen ajokertaan melko kallis :(
            Luin myös, että Audin oma huolto ei välttämättä hirveän innokkaasti ko. toimenpidettä suorittele.. ilmeisesti, jokin tekijänoikeus-hässäkkä tai jotain. (vaikka ominaisuudet olivat jo ennestäänkin olemassa).
            Eli
            olisiko olemassa ihmistä PK-seudulla, joka osaisi auttaa ongelmassani?
            Viimeksi muokannut 8866; 5.12.2011, 21:58. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia, nimi näkyy profiilissa.
            • Moi,
              Homma onnistuu tarvittaessa Vantaalla, ota privalla yhteyttä.
              • Pari kyssäriä aiheeseen liittyen..
                Jos haluaisin säilyttää tuon cd-vaihtajan sekä asennuttaa tuon AMI:n niin minkä hintanen setti tuo on jos vie liikkeeseen?
                Entä osaako tehdä muualla kuin merkkiliikkeessä tuota vai riittäkö joku autosähköalan pulju ton tekemiseen jos vain itse hommaa härpäkkeet?
                Entä onko oikesati järkeä ostaa tota NAVI-cd:tä jos omistaa jo navigaattorin. Tarkoitan siis että onko tuo auton navi niin hyvä että sillä korvaa irrallisnavit. Itsellä siis profiilin mukainen kulkupeli ja irrallisnavina jokuk Mion perusmalli, joka kyllä tähän asti toiminut hyvin...
                  Onko autossasi jo Navi olemassa siinä MMI;ssä vai lukeeko NAV-nappia painettaessa " Navigation not installed"?
                  Jos lukee tuo teksti, niin autossa ei siis ole koko navia, jolloin kustannukset kasvaa turhan isoksi.
                  Jos taas autosta puuttuu vain levy, niin omaan makuun se auton navi on kyllä kivempi kuin mokkula tuulilasissa.
                  AMI;n asennus tuskin käy kaikilta firmoilta. Yleensä jos eivät tunne järjestelmää, eivät uskalla siihen koskea ilman selkeitä ohjeita. Ei kuitenkaan tarkoita, että olisi automaattisesti marmorikeikka, varmasti löytyy se joka tekee, vaikka tältä foorumilta.
                  http://a6retrofit.tripod.com/article...igaattori.html
                  • Nythän tämä mielenkiintoiseksi meni, kun päivityksen jälkeen BT yhteydellä iLuuri 4s löytyy ja muistin selaaminen onnistuu, mutta itse handsfree toiminto ei sitten enää toimikkaan. Osaa kyllä laittaa radion hiljaiseksi ja näyttää soitettavan puhelun tai tulevan puhelun, mutta eipä tule kaiuttimista mitään. Missähän mahtaa olla vika?
                    kyseessä siis MMI 2G 5570 softalla ja kyllä levyt on käytetty koneessa useampaan kertaan jne. nyt vaan on joku bitti jossain jumissa. VCDSllä pitäs käydä vielä läpi, mutta tuskin sieltäkään mitään löytyy.
                    Aiheesta on jotain mainintoja täälläkin, mutta jää hyvin vajavaiseksi.
                    Viimeksi muokannut perrier; 10.12.2011, 20:36.
                    • Onko Viinikka saanut mitään tarkempaa infoa mikä vian aiheutti?
                      Itsellä Audi teki viikolla vastaavan tempauksen, elikkäs yhtäkkiä radioa kuunnellessa kuului naksaus ja sitten katosi ääni radiosta. Hetken päästä alkoi kaiuttimista kuulumaan naksunaa.
                      Samalla katosi ratin toimintonäppäimistä kontrolli, eli niistä ei tapahtunut mitään. Naksuna loppui mielestäni viimeistään silloin kun auton sammutti joksikin aikaa (auto oli n. 15min parkissa). Kun autolla tämän jälkeen lähti liikkeelle, ei naksunaa enää kuulunut, mutta samalla huomasin, että MMI oli mennyt äänettömälle, eikä äänenvoimakkuutta voinut enää säätää.
                      Päivän kahden päästä huomasin taas kokeilla ratin painikkeita ja ne taas toimivat. Pois lukien volumesäätö ja puheohjaus, joita säädettäessä ei tapahtunut silloin eikä vieläkään tapahdu mitään.
                      Olen koittanut resetoida MMI:n pariin otteeseen, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta asiaan. Jotenkin itse veikkaisin, että ongelma olisi kaiuttimien ja siitä seuraavan laitteen välissä, mikä ikinä se onkaan. Autossa on Bosen äänipaketti, joten tuleekohan seuraavaksi joku vahvari tai Bosen purkki ennen MMI:tä.
                      Jostain kun saisi sähkökuvan käteen niin siitä voisi saada jotain irti vianselvitykseen liittyen. Mistä sellaisen voisi saada nähtäväksi joko sähköisesti tai paperilla.
                      Huomenna pitäisi olla mahkut katsoa vikakoodit, josko niistä tulisi yhtään viisaammaksi.
                      Onko muita ideoita mitä kannattaisi / voisi itse selvitellä? Vai pitääkö lähteä ammattiauttajan puheille?
                        mikäköhän versio tämä on;
                        • 11.4.0 Näyttäisi olevan. Elikkä varmaan ensimmäinen tuotannosta pihalle tullut versio tai ainakin hyvin lähellä sitä.
                          • Markus: Huomenna tuohon vaihdetaan keskusyksikkö, että sitten näkee onko oikea osa kyseessä :)
                            Noissa avanteissahan on tuo takapissapojanletkun rikkoutuminen aika yleistä kait ja bosen vahvari on suoraan alapuolella mihin sit laskee nuo vedet. Oleko tarkistanut tuon?
                            • Alkuperäinen kirjoittaja viinikka Näytä viesti
                              Tuon korjaavat kampanjana.
                              • Koskeeko myös ns tuontiautoja? ja korvaako joku tuon vian takia rikki menneen osan esim vahvari? Kiinnostaa vain tietää mitä maahantuoja/tehdas ajattelee tuosta viasta.
                                • Koskee. Korvaamisesta kannattaa kysyä.
                                  • Nyt tuo oma pelittää taas. Liki kuukauden kuunnellut radioo kännykän kautta handsfreella joten tuntui oudolta kuunnella musiikkia auton kajareista :) Keskusyksikkö vaihdettiin haskalokeron takaa.
                                    • Mistäs saisi selville onko kyseessä juurikin tuo takapissapojan ongelma? Mistä Bosen vahvarin sulake mahtaa löytyä?
                                      Onko muita mahdollisia kohteita jotka saisi itsekseen tarkistettua? Täytyy itse tutkia ja testata kaikki mahdollinen ennen kuin vie autoa huollon suuntaan.
                                      • Jatkoin tässä viikon kestänyttä googlettelua ja löysin tällä kertaa tällaisen sivuston:
                                        http://www.justanswer.com/audi/5w6hf...2-problem.html
                                        Ongelma on tismalleen sama kuin minulla ja ratkaisuksi tarjottiin sw päivitystä. Kauhean vakuuttavalta vastausforumilta tuo justanswer.com ei vaikuta, mutta mitäänhän en häviä tässä tilanteessa ennen isompia korjauskierroksia / osan vaihtamisia.
                                        Joten olisiko jollain lähimaastossa oleskelevalla Audi-kollegalla päivityskiekkoja ja hetkeä auttaa? Voisin testata auttaisiko päivittäminen mitään? Tämän hetkinen softa on todennäköisesti alkuperäistasoa.
                                        Muut kommentit / ehdotukset ovat edelleen tervetulleita.
                                          Avaat sen kuskinpuoleisen paneelin(tai siis sen säilytyslokeron) ja katson onko siellä märkää. Sinne se saranan kohdalta katkennut pesurinletku itellä nesteet uitti. Tosin kun oli käytetty pesunestettä niin hajusta pysyi kans päättelemään jotain.
                                          • Yks on, että otat bosen vahvarin irti ja viet elektroniikka korjaajalle joka avaa sen niin näkee onko saanut kosteutta. Toki itsekkin voi katsoa jos osaa :) eräs tuttava teki noin ja laskua tuli 40e ja vehkeet toimii taas. Noita vahvareita kyllä saa suht edukkaasti käytettynä ebaysta.
                                            • Kovin kuivalta vaikutti takakontin lokero kun sitä pyhinä kävin kokeilemassa. Eikä haissut lasinpesunesteeltäkään pahemmin.
                                              Onko tuon vahvarin irroittamisessa mitään ihmeellisyyksiä? Näytti olevan muutamalla ruuvilla kiinni, mutta vaikuttaako irroittaminen MMI:n tämän hetkiseen toimintaan /mihinkään muuhun tai aiheuttaako jotain vikakoodeja tms?
                                              Mistä muualta kuin ELSAsta saisi sellaista sähkökuvaa, josta näkisi miten toi bose on rakenneltu? Ottasin myös vastaan vinkkiä siitä, mitä sulakkeita (ja mistä ne löytyy) kannattaisi tarkistella.
                                              MMI:n päivityslevyistä olisin edelleen kiinnostunut, jos joltain niitä sattuisi saamaan lainaan?
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja M.V. Näytä viesti
                                                Täältä löytyy..
                                                • Sedanissa on takaluukussa repsikan puolella musta ja ruskea rasia ja ruskeassa on vahvarin ja ilmeisesti tuon mmi sulakkeet. Mulla oli 3 sulaketta 2x5A ja 1x30A alhaalta laskettuna paikat 5,7,8 ja nuo otin irti kun tuo temppuili. Parissa tapauksessa mitä tiedän, niin paikat on vaikuttanut kuivalta, mutta vahvari on saanut kumminkin kosteutta.
                                                    Mulla löytyy verkkojaosta nuo MMI-päivityslevyt imageina.
                                                    En viitsi suoraa linkkiä tähän laittaa, mut privalla voipi kysellä.
                                                    • tailax:lta pitäis saada noi kiekot lähiaikana. Nyt tarttee vaan tutkia miten päivitys tehdään. Jonkun Saksankielisen yotube videon oon kattelut jo aikasemminkin, joten kaippa sitä matskua sieltä löytyy.
                                                      • Saako käytetyn AMIn naitettua toiseen autoon?
                                                        Tarkoitan siis fyysinen asennus onnistuu, mutta tarvitseeko/pystyykö softaamaan sen toimintaan toiseen autoon?
                                                          Onnistuiko?
                                                          • Joku ihmeellinen uudenvuoden hommeli kävi eilen. Annoin takapaksin sulakkeille ja Bosen vahvarille taskulamppuhoitoa. Mitään ihmeellistä ei löytynyt ja asensin kaikki paikalleen. Tänään aamulla töihin lähtiessäni pelästyin oikein perusteellisesti kun laitoin avaimen virtalukkoon ja mankasta alkoi tuleen täysiä jotain musiikkia. 2v poika repes takapenkillä nauraan tapahtunutta ja itte jatkoin ihmettelyä.
                                                            Mitään muuta en keksi kuin, että vahvari/sound system oli mennyt jonkinlaiseen jumiin mihin ei auttanut mikään muu kuin sulakkeiden irtiotto. MMI tuntuu muutenkin toimivan paljon sulavammin kuin aikaisemmin, mutta se saattaa olla vaan pelkkää hyvänolon tunnetta.
                                                            Täytyy seurailla tilannetta jos ongelma alkaa uusiutumaan. Softa pitää vielä päivittää, kunhan saan akkuboosterin joku tämän viikon illoista lainaksi. Nykyinen softaversio näyttää olevan 28.xx, joten taitaa olla aikakin päivitellä.
                                                            • Mikäs se varaosanumero on mmi high päivityslevypaketille? Vai löytyykö tuo marmorilta kun menee vaan kyselemään päivityslevyjä?
                                                              Viimeksi muokannut juudas; 25.1.2012, 01:25.
