A6 Farkku -02, Vettä tulee sisään
    Näistä lukuisista aihetta käsittelevistä threadeista innostuneena päätin itsekin tutustua oman autoni akkukaukaloon. Kumitutit oli poistettu jo edellisen omistajan aikana, niin kuin arvelinkin, sillä kosteusmurheita ei ole esiintynyt. Molemmat reiät olivat siitä huolimatta lähes tukossa luonnon antimista. Varmasti olisi vielä tämän kesän aikana koittanut vedenpaisumus ellen olisi nyt puhdistanut reikiä ja kaukaloa.
    Siispä C5-omistajat kaik yhes koos kaukaloita tiskaamaan!
      Itsekin männäviikolla käytin akkukaukalon irti ja tarkistin vedenpoistoreikien statuksen sekä ohjausvaihteen kiinnityspulttien kireyden. Kumitulpat oli omasta autostanikin poistettu. Kaukalossa ja tyhjennysreijissä ei ollut käytännössä yhtään kökköä. Ohjausvaihteen kiinnityspultitkin olivat tiukalla.
        onkos siellä muita veden poisto aukkoja vielä kun tuo yksi?
        paineilmaa laskin sinne putkeen ja kävin ajelemassa, näytti laskevan vedet nyt auton ulkopuolelle
          Terve!
          Tänään huomasin vettä apparin takajalkatilassa. Missä kulkee pissapojan putket taakse päin? Jos ne tarkistaisi. Ja akkukaukalo täytyy kans tarkastella. Mitäs muuta ois hyvä tarkistaa? Autona siis A6 avant -02 quattro tiptronic.
          Viimeksi muokannut Wege83; 30.7.2014, 21:01. Perustelu: Auton lisäys
            Varmaan kannattaa aloittaa sieltä konehuoneen puolelta. Suojamuovin kun ottaa tuulilasin alta/edestä pois niin alkaa varmaan selviämään.. Pölynimuria, paineilmaa yms. käyttöön.
              Jos takajalkatilassa näkyy jo vettä niin sitä on siellä oikeasti kymmeniä litroja. Niin paljon ei oikein mitenkään voi tulla lasinpesurin letkuista, tai ainakin säiliötä joutuisi täyttämään koko ajan.
              Akkukaukalon lisäksi tarkastukseen ja kuivatukseen kaikki kastuneet elektroniikkaboksit joita löytyy etupenkkien jalkatiloista maton alta.
                Miten matot saa parhaiten irti? Mitäs bokseja sieltä sit pitäis löytyä?
                  Ihmetyttää suuresti mistä se vesi on ilmestyny. Auto ei oo ollu sateessa ja ei oo pesty vähään aikaan. Voiko ilmastoinnin kondensiovesi joutua jalkotilaan? Missä kohtaa on kondensioveden poisto?
                    Vesi lienee makoillut siellä suht pitkään, jos se kerran on jo takajalkatilassa asti. Mattoa saa raotettua kun poistaa etupenkin.
                      Kaverin C5 A6 -01 audissa tuli myös vesi takajalkatilaan asti yllättäen.
                      Sillä oli muistaakseni mennyt auton alle vettä johtavan muoviputken (mihin ilmastoinnin kondenssivedetkin johdetaan) läppä kiinni. Tämä läppä oli mennyt kasaan, koska pohjan lämpösuojuspelti oli vääntynyt ja painautunut sitä vasten. Kun läppä oli kiinni, niin vedet nousivat suoraan kabiiniin.
                      Tämän putken ja läpän pystyy tarkastamaan muistaakseni auton alta suht helposti. Ilmeistesti koko läppä kannattaa repia pois sieltä, koska siitä ei juuri hyötyä ole.
                        https://www.dropbox.com/s/0k3idatar8...810_134902.jpg
                        https://www.dropbox.com/s/08rtk1tro1...810_134909.jpg
                        Miten tuo vuoto korjattais?
                        autona A6 4B(2002 1.9tdi)
                        akun kaukalo tyhjennetty mutta tuolta se vuotaa jostain syystä?
                          Raitisilmansuodattimen jalka irti ja kiinnitys liimalla, on aivan lapsellinen se tiiviste siinä jalassa. Itellä oli just samanmoinen vuoto ja kuntoon tuli tuolla liimaamisella. Kolmella ruuvilla kiinni se koppa. Vedin tuulilasiliimalla omani kun sattui sellaista löytymään. Oikein reilun paksu palko niin tiivistyy. Ja samalla tarkastaa sitten sen kondenssivesiputken ettei ole tukossa.
                            Eli se suodattimen oma kotelo? onko se jalka tuo mistä on kuva, eli hanskalokeron takana vai konehuoneen puolella?
                            Mistä tuon putken voi tarkistaa?
                              se koppa mikä on konehuoneen puolella.
                              letku tarkastetaan vehoilu raottamalla ja ilmastointi päälle, ei pitäis tulla vettä sisälle vaan ulos.
                                Minkähän näkönen se letku on? näkyykö noissa kuvissa?
                                  Se kondenssivedenpoistoputkihan on just tuo, mikä näkyy tuossa ekassa kuvassa. Missä on tuo pyöreä vaahtomuovijuttu.
                                    Niin aattelinkin kun siitä se vuotaa.
                                    Hanskalokero on jo irti ja rupesin verhoilua repimään mutta melkosen tiukassa tuntuu olevan..
                                    Saa sitä putsattua alakautta, eikö se maahan kuitenkin mene?
                                      Kondenssiputken saa putsattua näin: http://forums.audiworld.com/a6-s6-c5...valve-1675861/
                                        kiitos tuosta linkistä, harmi kun kuvat ei toimi, sen mitä ymmärsin niin maton pitäis rullautua tarpeeksi taaksepäin ilman kummosia konsteja. Tiukassa tuntuu olevan.
                                          tuli vähä purettua, putki ei tukossa, valuu kyllä hienosti maahan asti mutta tuo "tiiviste" siinä välissä vain vuotaa. Ja tietysti se yksi pultti siitä pienestä muoviosasta on siellä takana niin etten omilla työkaluilla sinne päässyt.
                                          laitoin pari prikkaa mutterin taakse tuomaan sitä lähemmäs tiivistettä niin loppu vuotaminen mutta pitänee selvittää miten sen yhden mutterin sais auki.
                                            A6 c4 kuskin jalkatilassa lattia märkä. Liekkö montakin poistoputkea tuolla moottori puolella mitkä voisi tukossa olla? Yhen sieltä imuroin kun oli lehtiä ja muuta moskaa täynnä. Hävittää myös jäähytin nestettä. Voiko valua sitä jostain kautta lattialle? Kun näyttäs sanomalehdet menevän punaiseksi kun on laittanut niitä enempiä imemään lattialta.
                                              Eikö ole selvä sitten että lämmityskenno vuotaa nimenomaan sinne jalkatilaan?
                                                Pitääkö se purkaa kokonaan kojetaulu tieltä että saa sen kennon vaihettua? Jos joku semmosen operaation sattunut joskus tekemään.
                                                  Kyllä!
                                                  Varmasti kysymys olisi pitänyt laittaa siihen ketjuun kun tämä koskee A6-C5:sta. Jatkot varmasti sinne.
                                                    Hei,
                                                    minulla on sama vika A6 avant -02.
                                                    12.9.-16 menen hoidattamaan vikaa 1400 eurolla Vantaalle Audicenteriin. APUA; KUKA VOI AUTTAA?
                                                    Se on kirkasta kondessivettä, tulee litrakaupalla kun ajaa jonkun tunnin. Kerään sitä muovipulloon.
                                                    Kun käyttää Ecco ilmastointia niin ei tule pulloon mitään.
                                                    Tän takia liityin klubiinkin juuri! APUA !
                                                      Luepa tuosta hivenen ylempää mitä ohjeita annettiin kondenssiputken puhdistukseen.
                                                        Laitan tähän ketjuun vielä kuvan A6-C5 -2003 ilmastointilaitteen kondessiveden irroitetusta (kuvassa siirto paikaltaan n. 5 cm) Click image for larger version
ID:	1894747​ poistoputkesta apukuskin jalkatilan vasemmasta yläkulmasta. Vettä on tullut runsaasti apukuskin lattialle ja se tihkui 5cm halkaisijan tötteröputken yläpään vaahtokumisaumasta (ylempi nuoli), missä putki kiinnittyy ilmastointilaitteeseen. Piti purkaa hanskalokero ja jalkatilan suojamuoveja, että sai lattiamaton väännettyä pois alueelta. hyvät ohjeet on aiemminkin mainitussa linkissä https://www.audiworld.com/how-tos/a/...n-valve-423489 . Ihmetyttämään jäi pellin alla oleva kotelo, mihin tötteröputki kumitulpan läpi johti (alempi nuoli,punainen täplä). paikka oli täynnä mustaa kuraa ja varsinaista putkea ulos en sormilla siitä kotelosta löytänyt. Kuraa poistin kourallisen, se oli varmaankin se tukos. No ohut viila meni jostain läpi apukuskin renkaan suuntaan vinotttain alas ja siihen muotoutui poistoreikä.
                                                          Moro!!
                                                          Mulla 00 mallinen A6 sedan ja jostain tulee vettä sisään niin että takapenkki on märkä/kostea ja jalkatila lainehtii vasemmalla puolella!! Hattuhylly on kuiva et jostain oven tai pikkuikkunan kautta ehkä!??
