Ilmastointiyksikön valot?
    itellä tuo ei muutu suuntaan eikä toiseen kun pistää valot. Tosin kun avaa "salanäytön" tuosta yksiköstä, niin valot kirkastuu kummasti!
      Minä käsitin, että valot himmenevät vasta kun laittaa täydet valot päälle ja parkeilla ovat kirkkaammat. Ilman parkkeja ei sitten ole mitään.
        Tarkistin just äsken..... Yksikön taustavalo palaa kirkkaana, mikäli mitään valoja ei ole kytkettynä. Heti, kun valot, vaikkapa vaan parkitkin, sytytetään. Valot himmenevät. Sillä ei ole eroa onko kytkettynä parkit, vai ajovalot.
        Myöskin sen tarkistin, että yksikön valot himmenevät, kun mittarivalojen valoja säätää himmeämmälle .
        Viimeksi muokannut FINJERRY; 30.3.2009, 17:17.
          Hmm, mulla palaa siis näytön taustavalo ihan yhtä kirkkaana olipa valoviiksi missä asennossa tahansa. Vähän himmenee kun ajovalot menee päälle n. 1sek. ajaksi. Parkit&valot päällä syttyy myös nappuloiden valot.
          Pitäiskö ne oikeasti himmetä vai voisko sulla olla jotain muuta vikaa esim. akku ehtoo puolella tai laturi?
          Edit. ei hemmetti miten se nyt oli paloko näytöissä valot ilman parkkejakin, just äskön testailin eikä enää muista.. :)
            Kyllä ne pitää oikeasti himmentyä kun laittaa valot päälle. Saksalainen inssi on pimeää aikaa tuossa juuri ajatellut, ei loista niin kovasti.
            Vastaavasti sitten taas valoisalla näkee näytön paremmin. Suomessa se vaan ei toimi niin kuin inssi on ajatellut, koska ajovalot pitää olla päivälläkin päällä.
            Eli sulla Sami on jotain vikaa tuossa, jos ei himmene.
              Tai sitten joku on ne korjannut silleen että ne ei himmene. :)
              No, pitää vielä testailla uudestaan. Maanantai väsymyksessä voi vaikka valehdella ihan tietämättään.
                Eli, eli. Ilmastointiyksikölle tulee kaksi valopiuhaa, himmentimen kautta sekä suoraan viikseltä. Myös himmentimen jännite on riippuvainen viiksen asennosta, eli on päällä vain kun vähintään parkit (mm. mittariston valot). Molemmat valopiuhat ovat siis päällä vain, kun vähintään parkit, muuten pois.
                Ja jos nyt ymmärsin oikein, niin ilmastoinnissa on näyttö valaistu aina, kun virrat ovat päällä riippumatta valoviiksen asennosta, mutta näppäinten valot vasta kun vähintään parkit päällä? Silloin tuo vaikuttaa siltä, että on niin kuin Pasi aiemmin jo mainitsikin eli kirkkausasialle ei voi mitään ellei lähde itse purkkia purkamaan ja muuttamaan kolvauksia.
                  Jos pistät 4 samanlaista poltinta sinne, niin tuo kirkkaus ei muutu mihinkään valoja käyttäessä.
                    Näinhän se. Ja parkit kun laittaa päälle, niin näyttö himmenee aina, vaikka himmennin olisi täyskirkkaalla.
                    Siellä on 4 polttimoa, 2 näytölle ja 2 näppäimille. Valoja käytettäessä jännite polttimoilla tippuu. Tuo ei siis ole sellainen kuin ajotietokoneessa, jossa on eri polttimot päivä- ja yövalaistukselle.
                      Yhteen b5 koriseen laitoin 4 kpl. 1,2W polttimoita ja siinä ainakin valaistus jäi yhtä kirkkaaksi valot päällä tai pois päältä.
                      Sieltä lienee sitten ollut jotain ropellettu.
                        Oliko se ennen polttimoiden vaihtoa, tuollainen vaihtuva kirkkauksinen?
                        Viimeksi muokannut FINJERRY; 31.3.2009, 21:04. Perustelu: Kirroitus virre ;oD
                          Omanikaan ei himmene. Olisiko eroa boksien versioissa?
                            Varmaan niissä eroja on.
                            Esim. joissain sisäilman kierto ei mene päälle, mikäli ilmastointi ei käynnisty, esim. liian kylmän kelin vuoksi. Omassani esim. tekee juuri näin.
                            Voisin kyllä vaihtaa, vaikkapa päikseen, sen sinun yksikkösi omaani.... ;oDD
                              Tässä tänään katsoin tarkkaan, että miten tuo käyttäytyy. Kyllä siinä ihan hienoinen (=ei juuri mitään) ero nähtävissä, kun pistää valot päällä (eli mittaristo, ym.). Eronahan tuossa mielestäni on se, että nuo nappien valot syttyvät silloin myös.
                              En nyt 100% varma pysty sanomaan, mutta mielestäni nuo valojen virta menee yhden isomman konkan läpi. Olisiko se "liian" pieni tai vanhemmiten jo vähän entinen ja ei jaksa antaa riittävästi virtaa kaikille lampuille yhtä aikaa?
                              Viimeksi muokannut jounii; 1.4.2009, 18:50. Perustelu: lisäys erosta
                                Onkohan tuo konkka sitten jossain siellä yksikön sisällä? Onko tietoa missä? Senhän voisi varmaan ohittaa kokonaan. Vai kuinka?
                                Viimeksi muokannut FINJERRY; 1.4.2009, 20:46.
                                  Tasavirta ei mene kondensaattorin läpi.
                                    Mites muuten jos tekisit kuten sleepy ehdotti jo ensimmäisesssä viestissä. Vaihda tehokkaammat polttimot. Mitäs väliä sillä on, jos ne valot palavat liian kirkkaasti ajovalojen ollessa pois päältä, kun ajat kuitenkin yöllä ja päivällä ajovalot päällä? Ei se varmaan startatessa ja pihassa ilman valoja käynnissä seisoessa voi niin paljon haitata. :)
                                      Tuo on kyllä ihan varteen otettava vihje. Mitenkähän tehokkaita niitä mahtaa kyseisellä kannalla löytyä?
                                      Onko kellään tietoa?
                                        Kunhan et nyt liioittele, ettei tarvitse huolehtia lämpeneekö liikaa vai ei. Eipä noita vaihtoehtojakaan taida olla kuin max. varmaan 2w.
                                          Onkos siulla muuten mittarivalot himmennetty vai kirkkaimmillaan? Itsellä on täysin kirkkaalla ja ei ne ilmastoinnin valot nyt ihan hirveästi himmene.
                                          Jos tykkäät ajella mittaristo himmennettynä, niin tuon ilmastoinnin näytön saa himmenemään mahdollisimman vähän kytkemällä A5-pinnin C7-pinniin.
                                            Normaaliajossa pidän valot kirkkaimmillaan. Joten tuokaan vinkki, vaikka hyvä onkin, ei tässä tapauksessa auta.
                                              Kokeilin tänään 2 V:n polttimoita. Ei selkeää eroa entiseen verrattuna.
                                              Lisäksi kokeilin irroittaa ohjainyksikön takaa C-pistokkeen. Nyt valojen himmenemistä ei tapahtunut! Voiskohan olla, että siitä C-pistokkeesta voisi jonkun johdon katkaista ja sillä keinoin saada tän ongelman ratkaistua.
                                              Mutta mikä johto? Osaiskohan joku antaa ideaa. Kiitos.
                                                CASE SOLVED! :oDD
                                                pasin antama ensimmäinen vinkki, jonka hän vetikin takaisin, oli sittenkin toimiva.
                                                Kokeilin vielä tuossa C-liittimessä olevaa harmaa-vireän johdon katkaisua.Nyt valot palavat koko ajan yhtä kirkkaina olivatpa parkit, tai ajovalot kytkettyinä, tai eivät. Toivotaan nyt, että ei löydy jotain toimintoa, joka nyt jäisi toimimatta, mutta ainakin pikapuolinen tarkastelu osoitti, että kaikki muukin toimii, kuten pitääkin. Hieno homma!
                                                Kiitos vielä kaikille auttaneille.
                                                  Vaihdoin ilmastoinnin paneliin valot viime kesänä. kaikki on pelannut hyvin tähän asti kunnes aina välillä panelista sammuu kaikki valot. Ja seuraavan kerran kun taas lähtee ajamaan saattaa valot syttyä saman tien. ja siis vain ilm.panelin valot. numerot kyllä näkyy, vain punanainen valo puuttuu... Onko vinkkiä?
                                                    Mulla tuli ekana mieleen se lattakaapeli, jolla se etuosa/ näyttöpaneeli on kiinni siinä runko-osan emolevyssä. Joko huonosti kiinni, tai sitten tinaukset pettäneet.
