itellä tuo ei muutu suuntaan eikä toiseen kun pistää valot. Tosin kun avaa "salanäytön" tuosta yksiköstä, niin valot kirkastuu kummasti!
Ilmastointiyksikön valot?
Tarkistin just äsken..... Yksikön taustavalo palaa kirkkaana, mikäli mitään valoja ei ole kytkettynä. Heti, kun valot, vaikkapa vaan parkitkin, sytytetään. Valot himmenevät. Sillä ei ole eroa onko kytkettynä parkit, vai ajovalot.
Myöskin sen tarkistin, että yksikön valot himmenevät, kun mittarivalojen valoja säätää himmeämmälle .Viimeksi muokannut FINJERRY; 30.3.2009, 18:17.
Hmm, mulla palaa siis näytön taustavalo ihan yhtä kirkkaana olipa valoviiksi missä asennossa tahansa. Vähän himmenee kun ajovalot menee päälle n. 1sek. ajaksi. Parkit&valot päällä syttyy myös nappuloiden valot.
Pitäiskö ne oikeasti himmetä vai voisko sulla olla jotain muuta vikaa esim. akku ehtoo puolella tai laturi?
Edit. ei hemmetti miten se nyt oli paloko näytöissä valot ilman parkkejakin, just äskön testailin eikä enää muista.. :)
Kyllä ne pitää oikeasti himmentyä kun laittaa valot päälle. Saksalainen inssi on pimeää aikaa tuossa juuri ajatellut, ei loista niin kovasti.
Vastaavasti sitten taas valoisalla näkee näytön paremmin. Suomessa se vaan ei toimi niin kuin inssi on ajatellut, koska ajovalot pitää olla päivälläkin päällä.
Eli sulla Sami on jotain vikaa tuossa, jos ei himmene.
No, pitää vielä testailla uudestaan. Maanantai väsymyksessä voi vaikka valehdella ihan tietämättään.
Eli, eli. Ilmastointiyksikölle tulee kaksi valopiuhaa, himmentimen kautta sekä suoraan viikseltä. Myös himmentimen jännite on riippuvainen viiksen asennosta, eli on päällä vain kun vähintään parkit (mm. mittariston valot). Molemmat valopiuhat ovat siis päällä vain, kun vähintään parkit, muuten pois.
Ja jos nyt ymmärsin oikein, niin ilmastoinnissa on näyttö valaistu aina, kun virrat ovat päällä riippumatta valoviiksen asennosta, mutta näppäinten valot vasta kun vähintään parkit päällä? Silloin tuo vaikuttaa siltä, että on niin kuin Pasi aiemmin jo mainitsikin eli kirkkausasialle ei voi mitään ellei lähde itse purkkia purkamaan ja muuttamaan kolvauksia.
Jos pistät 4 samanlaista poltinta sinne, niin tuo kirkkaus ei muutu mihinkään valoja käyttäessä.
Tässä tänään katsoin tarkkaan, että miten tuo käyttäytyy. Kyllä siinä ihan hienoinen (=ei juuri mitään) ero nähtävissä, kun pistää valot päällä (eli mittaristo, ym.). Eronahan tuossa mielestäni on se, että nuo nappien valot syttyvät silloin myös.
En nyt 100% varma pysty sanomaan, mutta mielestäni nuo valojen virta menee yhden isomman konkan läpi. Olisiko se "liian" pieni tai vanhemmiten jo vähän entinen ja ei jaksa antaa riittävästi virtaa kaikille lampuille yhtä aikaa?
Mites muuten jos tekisit kuten sleepy ehdotti jo ensimmäisesssä viestissä. Vaihda tehokkaammat polttimot. Mitäs väliä sillä on, jos ne valot palavat liian kirkkaasti ajovalojen ollessa pois päältä, kun ajat kuitenkin yöllä ja päivällä ajovalot päällä? Ei se varmaan startatessa ja pihassa ilman valoja käynnissä seisoessa voi niin paljon haitata. :)
Onkos siulla muuten mittarivalot himmennetty vai kirkkaimmillaan? Itsellä on täysin kirkkaalla ja ei ne ilmastoinnin valot nyt ihan hirveästi himmene.
Jos tykkäät ajella mittaristo himmennettynä, niin tuon ilmastoinnin näytön saa himmenemään mahdollisimman vähän kytkemällä A5-pinnin C7-pinniin.
Kokeilin tänään 2 V:n polttimoita. Ei selkeää eroa entiseen verrattuna.
Lisäksi kokeilin irroittaa ohjainyksikön takaa C-pistokkeen. Nyt valojen himmenemistä ei tapahtunut! Voiskohan olla, että siitä C-pistokkeesta voisi jonkun johdon katkaista ja sillä keinoin saada tän ongelman ratkaistua.
Mutta mikä johto? Osaiskohan joku antaa ideaa. Kiitos.
CASE SOLVED! :oDD
pasin antama ensimmäinen vinkki, jonka hän vetikin takaisin, oli sittenkin toimiva.
Kokeilin vielä tuossa C-liittimessä olevaa harmaa-vireän johdon katkaisua.Nyt valot palavat koko ajan yhtä kirkkaina olivatpa parkit, tai ajovalot kytkettyinä, tai eivät. Toivotaan nyt, että ei löydy jotain toimintoa, joka nyt jäisi toimimatta, mutta ainakin pikapuolinen tarkastelu osoitti, että kaikki muukin toimii, kuten pitääkin. Hieno homma!
Kiitos vielä kaikille auttaneille.
Vaihdoin ilmastoinnin paneliin valot viime kesänä. kaikki on pelannut hyvin tähän asti kunnes aina välillä panelista sammuu kaikki valot. Ja seuraavan kerran kun taas lähtee ajamaan saattaa valot syttyä saman tien. ja siis vain ilm.panelin valot. numerot kyllä näkyy, vain punanainen valo puuttuu... Onko vinkkiä?
