Autoon toinen kaukosäätöavain
  • A5, uusi virta-avain?
    Kävinpä taas koeajamassa yhtä A5:sta. Muuten hieno peli, mutta autosta puuttui toinen virta-avain. Kyseessä siis se sellainen avaimeton avain, joka tyrkätään kojelaudassa olevaan taskuun.
    Uutta avainta ei saane mistään muualta, kuin marmorilta. Kenelläkään tietoa mitä uusi avain maksaa?
    • Jos en ihan väärää osaa katsellut niin vm2014 coupéhen karvan vajaa 300 euroa marmorilla sen lähetinosan OVH (ilman stilettiä), siihen päälle vielä ohjelmoinneista ehkä 100e?
      • Tää taitaa olla vanhempaa mallia? https://www.autonavaimet.fi/avaimet/...5B2%5D=761&p=1
        • Tuohan on se perusavain, ei KESSY.
          • Tuollaista perusavainta Ilkka varmaan tarkoittikin jos se tarvitsee kojelautaan työntää
            • Siis avain mitä tarkoitin on sellainen öpaut tikkuaskin kokoinen laatikko joka työnnetään sinne kojelautaan ja auto startataan avainta painamalla. Liekö tämä nyt se perusavain?
              Enivei, tiedustelin hintaa AC:ltä. Avain on n. 330€ ja ohjelmointi 90€.
              • Eipa tarvii alkaa nakojaan toista avainta hommaamaan vitoseen noilla hinnoilla... :D
                • Tulipahan tuossa kämmättyä kun meinasin uusia avainten kuoret A8:n.
                  Yritin sitä ajoneston chippiä ottaa varovasti vanhasta avaimesta ni eikö se pirulainen hajonnut :P
                  Mahtaisiko noit ebayn pelkkiä chippejä saada koodattua? Jos vaan sen tilais. Vai tilaanko suoraan uuden avaimen chippeineen päivineen?
                  https://www.ebay.com/itm/192205756102
                  Viimeksi muokannut Coltblooded; 7.6.2017, 12:07.
                  • Suotta koko avainta tilaat jos pelkkä siru meni mäsäksi. Kyllä noin vanhaan pitäis onnistua itse koodailut parin kympin kiinajohdolla.
                    • Hiukan ohi aiheesta, mutta...
                      A6 C5, jos avaan oven stiletin kaukosäädöllä, vara-avain ilman kaukosäädintä toimii hyvin. Mutta, jos avaan oven lukkopesästä kummalla tahansa, aukeaa vain kuskin ovi, ja hälyt pysyvät päällä.
                      Miten tuon pitäisi toimia?
                      • Juuri noin. Siinä ovessa ei ole mitään sirun lukulaitetta joka osaisi kertoa autolle että ovi on avattu luvallisin keinoin. Jos törkkäät avaimen virtalukkoon heti oven avattuasi ja väännät virrat päälle, sireeni ei lähde ulvomaan.
                        • Pitäisihän keskuslukon avata kaikki ovet tuossakin tilanteessa. Ovilukossa tai johtosarjassa vikaa?
                          • Jaa? Mulla 3BG passat toimii täsmälleen samalla tavalla eikä ovessa/ovissa ole mitään häiriöitä eikä vikakoodeja.
                            • Miulla touran avaa manuaalisesti avainta käytettäessä vain kuskin oven ja avaimen ku laittaa virtalukkoon ni lukot napsahtaa. Kaukosäätöä käytettäessä avaa normaalisti ovet.
                              • Tuo operaatio täytyy tehdä hyvin nopeasti? Ja kun sireeni alkaa ulvoa, mikään ei enää auta (paitsi avata ovet kaukosäätimellä)?
                                Pitää kokeilla huomenna, naapurit eivät ehkä osaisi arvostaa pikku iltahälyä...
                                • 3bg passatissa ainakin on ihan vastaava ominaisuus. Eli jos avaa avaimella kuskin oven on 15s aikaa laittaa virrat päälle, muuten hälyt soi. Muistaakseni on mahdollista koodata vcds:llä niin että muutkin ovet aukee samalla, mutta jos esim apukuski aukaisee oven ennenkuin virrat on päällä niin lähtee hälyt soimaan.
                                  • Okrait, tuo ei päde autooni. Avaimella ovi auki, hyppäys kuskin penkille ja virrat päälle, hälytin huutaa jo. Ei lopeta, vaikka virrat on päällä. Aika paljon muuttujia tässä yhtälössä...
                                    • Voisiko ongelma olla siinä, että autoni kuskin oven aukitilan tunnistin on rikki? Eli avaan lukituksen avaimella. kuskin oven nappula nousee mutta hälyt jäävät päälle. Kun avaan oven, hälyt alkavat huutaa, koska auto ei ymmärrä että ovi on avattu.
                                      • Kun kaukosäädinavain ei enää aukaise, vaikka olisi uusi patteri, niin voiko homman tehdä näin:
                                        - Kiinasta avain (jyrsimätön, ajonestokapseli mukana)
                                        - vanhasta avaimesta otetaan etuosa, jossa jyrsitty avain ja ajonestokapseli
                                        - Kiinan avaimesta takaosa, jossa (toimiva) lähetinpiiri
                                        - ovi tällä hybridiavaimella auki
                                        - avain virtalukkoon avausnappia painaen ja virrat päälle
                                        - virrat pois ja avain pois avausnappia edelleen pohjassa pitäen
                                        Ja avot, toimiva avain. Meneekö näin?
                                        • Ehkä. Taitaa olla autokohtaista miten nuo kaket saa paritettua ilman diagnostiikkavälineitä. Mutta miksi tilaat koko avaimen, pelkkiä periäkin saa.
                                          • Tarkoitus olikin saada vain se perä, mutta kympillä tuli koko homma ...
                                            • Oon ite tilaillu noita enemmänkin, enkä voi uskoa että kympillä olet saanut Kiinasta avaimen jossa RFID-siru sekä kaukosäädön elektroniikka. Siinä kympin paketissa on vaan muovikuoret sekä blanko terä.
                                              Jos niitä saa todella kympillä niin heitä linkki ja syön hattuni sekä tilaan useammat jemmaan.
                                              • Riippuu toki vähän avaimesta, mutta jos tuon ikäisen Volkkarin avain kelpaa niin kas tässä: https://www.aliexpress.com/item/3-Bu...825620571.html
                                                ps. älä kitsastele ketsupin kanssa.
                                                • Itse asiassa löytyisikö A8:iin käypänenkin alle kympillä: https://www.aliexpress.com/item/Keyl...812652366.html
                                                  Tossa jonkunlainen haku noista avaimista: https://www.aliexpress.com/wholesale...t=audi+8z0+key
                                                  • Anssi: http://www.ebay.de/itm/3-Button-Fold...72.m2749.l2649
                                                    Tollanen. Täysi setti, elektroniikan pattereiden sisällä, se ajon eston kapseli pussissa mukana. Taisi kyllä olla 11€ ... Tuulihattujako syöt?
                                                    Ongelmana nyt vaan on, että en ole vielä saanut paritettua, vaikka temput on tehty.
                                                    • Tilasit väärän kaken jos koitat parittaa tuohon profiilin -05 A6:een, vai oliko sulla muka tuollaiset pyöreät napit siinä nykyisessäkin? Passattien puolella nuo pyöreät napit oli 3B:n kanssa ja 3BG:ssä siirryttiin neliskanttisiin, ne kaket eivät ole keskenään vaihtokelpoisia vaikka samalla taajuudella toimivatkin..
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja helmi Näytä viesti
                                                        No perhana, eka kerta elämässä kun olin väärässä. Kauan siinä kestikin että sattu omalle kohalle...
                                                        En ala nipottamaan että 11e>10e vaan hatun syönnin lomassa tarjoan että mulla on Oulussa VCDS ja VAGTacho joilla voin koittaa jeesata mikäli haluat kokeilla parittaa uuden RFID:n mittaristoon sekä tehdä kaukon parituksen.
                                                        • Samanlainen on tuo kiinalainen kuin alkuperäinenkin. Kumia ei pinnassa ole.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja aakman Näytä viesti
                                                            Tarjouksesta voisi ottaa kiinni, otan ensi viikolla yhteyttä yyvee-osastolla.
                                                            • Tämä aihe tuli itselläkin ajankohtaiseksi. Tuli tällainen liike vastaan joka tarjoaa (Helsingissä) näköjään avaimia kohtuuhintaan, ainakin jos merkkariin lähtee vertaamaan.
                                                              https://www.autonavaimet.fi/catalog/...04-8z0837231d/
                                                              Omalla kohdalla säästin vielä tästä ja tilasin avaimet Wishin kautta (5€) ja eBaysta mikrosirut vai mitkä lienee: http://www.ebay.co.uk/itm/Glass-Key-...72.m2749.l2649
                                                              Koko setille hintaa yhteensä noin 10eur, ja kahdet avaimet ja mikrosirut siis tilasin. Nyt pitäisi vielä löytää joku tekemään koodailut. :) Ei tuo nyt niin mahdottoman kalliilta tunnu kun hetken jaksaa nähdä asian eteen vaivaa.
