Ostin tuollaisen Ebay.comista 70 euroon , laitan kokemuksia asennuksesta ja laitteesta kunhan saapuu ja kerkeän sen asentamaan, tulee -06 Concert II soittimen kylkeen.
Nyt on laite asennettu ja toimii loistavasti.
Kokonaishintaa tuli tasan 70 euroa postikuluineen eli ei mielestäni paha ollenkaan.
Asennuksesta sen verran että mukana tuli alkuperäisen mankan irroitusraudat ja mukana tulleet "johdot" kävivät suoraan paikalleen ja asennus vei kaikkinensa n. 10 minuuttia sisältäen hanskaboksista läpiviennin teon mankan taakse.
Lisäksi tuo toimii nopeasti jos vertaa esim. perinteiseen cd vaihtajaan eli "levynvaihto" tapahtuu jouheasti muistikortilla.
Olen varsin tyytyväinen ostokseen anakin näillä vähäisillä kokemuksilla.
Ja myyjähän oli tämä kaveri ja toimitus kesti 5 arkipäivää Kiinasta paikallispostiin. http://cgi.ebay.co.uk/USB-SD-MP3-Xca...3A1|240%3A1318
Ostin ja asensin n. 6 kk saman mallin Xcarlink 5. Oireet: silloin tällöin käynnistyessään jää jumiin. Ensin menee CDC 3 track 37, sitten CDC 6 track 67 ja siihen jää. Auttaa toki CD:sta FM:iin ja takaisiin muutama kerta hyppääminen. Näitä kappaleita tietenkään tikulla ei ole. Sama tapahtuu myöskin SD-kortille. Micro SDHC ei tue, mutta se on jo paljon vaadittu.
ja muistaa myös soittopaikan johon viimeksi jäätiin.
Kyllä, viitonen muistaa myös.
Tässä on hinta korkeampi, kuin Ebay:n kautta. Mutta, jos maxxcount:illa palautusoikeus tai vaihtotakuu, henkilökohtaisesti ostaisin täältä.
Itse asensin XCarlink 2 muutama päivä sitten. Toistaiseksi vaikuttaa melko epäilyttävältä laitteelta. En tiedä miten nuo kansiot pitäisi järjestellä, mutta itsellä soittaa vain kahdelta eri kansiolta joitain kappaleita. Välillä vain yhdeltä. Kansiot nyt muodossa CD1,CD2...CD10. Ensimmäisessä kansiossa tiedostot juuressa, muissa on alikansioita artistien mukaan. Tosin kappaleiden edessä on numerot (iTunes:in jäljiltä)..
Täytynee kokeilla erilaisia hierarkioita tuonne tikulle, jospa alkaisi toimimaan.
Jokatapauksessa asennus oli helppoa kuin heinän teko. Alle 10min.
Laite soitti kappaleet nimenomaan CD06 kahdesta eri alikansiosta..
Tuosta CD01, jossa kappaleet juuressa - ei ainuttakaan. Eikä myöskään muista.
Ohjeessa lukee, että laite ymmärtää myös alikansiot.
Tänään huomasin, että kaiuttimista kuuluu taustalla puolen sekunnin sykleissä "digitaalinen" tikitys ja sen päällä surinaa. Loppuu vasta kun sammuttaa radion, eli myös FM-asennossa kuuluu.
Pekka: siellä ei saa olla kuin ne kansion CD01-CD06 (alkuperäisessa vaihtajassa ilmeisesti 6 CD:lle paikat). Minulla meni ainakin sekaisin kun laitoin kansioita CD08 asti. Kansioiden alla minulla on pelkät mp3 tiedostot, ei alikansioita ja hyvin toimii.
Kokeilumielissä alussa lisäsin CD07 CD08 jne. mutta adapteri ei vaan tunnistanut näitä. Alihakemiston suhteen olen samaa mieltä Teron kanssa, sanokoot ohjeet mitä tahansa.
Jep. Kyllä se näin menee. Täytyy siis tyytyä 594 kappaleeseen.. ;(
No onneksi on optiona myös tuo linja-sisäänmeno.
Nuo häirö-äänet johtuivat siitä, kun nappasin keltaisesta mini-isosta irti toiset linjalähdöt ja jonkun muun piuhan. Nyt toimii häiriöttä. Vielä kun saisi subwooferin kiinni!
Näyttää hieman epäilyttävältä. Jenkeistä tulee vielä tullit päälle. Suosittelen kyllä tuota XCarlinkkiä. Itse tilasin suoraan xcarlink.co.uk verkkokaupasta ja hintaa jäi jotain 100+ €.
Minä tilasin tuolta eonian_smile Ebay kauppiaalta ja ihan hyvin sujui kaupat. Paketti tuli Kiinasta 4 vuorokaudessa ja laite on toiminut ilman ongelmia.
Pystyykö näitä Xcarlink tai vastaavia kiinankopioita liittämään soliston tapaan suoraan vaihtajalle menevään piuhaan peräkonttiin? Välttyis radion irrottamiselta ja vois säilyttää tuota sit siellä vaihtajan paikalla.. vaihtaja lopetti toimimisen joten jotain tarttis tilalle.
Xcarlink ei ole kopio, vaan oikea kiinalainen tuote. Ensin lähtisin etsimään sopivaa versiota vaikkapa täältä: http://www.made-in-china.com/product...nolimit&code=0 ja sitten Googlen avulla kuka myy tätä kappaleittain.
