USB/SD/BT adapteri soittimeen
  • #91
    Moi ! Kaveri osti Xcarlink usb/sd interface soittimen Audi A6 08 ja asensi paikalleen,no soitin välkkyy ja menee pimeäksi ? Olisiko jollain tietoa miksi ? ajattelin itselle samanlaisen homata ehkä audi a6 07.
    Elikkäs ei ole tominut minullakaan tämä verme ? http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...2&cat=4&page=1
    Eli onko toi edes käypä A6 malleihin? 4 F
    Viimeksi muokannut Kakexí; 16.7.2011, 14:20.
      Onkohan maadoitus kunnossa. Itsellä A4:ssä Xcarlink, ja hyvin pelaa.
      • #93
        Tuli myös lisättyä B7 A4 Audin Concert ratioon AUX inputti. Oli täysin plug'n'play ja nyt voi soitella mistä tahansa lähteestä, johon käy 3.5mm plugi. Muutama kuva tuli napattua:
        http://www.aijaa.com/albums.php?album&a=45820
        Itse laite oli tulitikkuasikin kokoinen mokkula, joka 'emuloi' CD vaihtajaa, jolloin head unitin AUX inputti aktivoituu.
        Vermeet tilasin Irlantilaisesta autotallifirmasta, tuli kahdessa päivässä kirjattuna kirjeenä perille! Ite kasaavat nuita purkkeja kolvin ääressä ;)
        http://cdchangeremulator.com
        Mankan irroitusavaimet on melkolailla pakolliset, niilläkin vasen puoli meinasi temppuilla. Johtosarja piti myös olla, koska omassa autossa oli jo liittimiä siinä samassa paikassa mihin CDC liitin tulee. Muuten erittäin helppo asennus ja pelasi juuri niinkuin pitää kun kännykästä soittelin testiä. Johdon pään toin hanskaleron puolelta, mitään ei tarvinnut porailla tai särkeä.
        Nyt vaan puuttuu sopiva soitin... Onko kellään kokemuksia uudesta Creative Zen M300 soittimesta? Olis Bluetooth audiotuki, FM radio, MicroSD tuki, ja 4GB versio maksaa vain 50€...
        • #94
          Onko hyviä vinkkejä mistä kannattaisi hankkia USB naaraspistoketta jonka saisi siististi laitettua jonnekin keskikonsoliin? Minulla kun on asennettuna tuo Blaupunktin MP3/BT versio niin siinä on ainoastaan "tavallinen naarasUSB liitin lyhyen piuhan päässä, ei oikein yletä minnekään eikä saa muutenkaan siististi upotettua.
          Tarkoitan siis jotain tällaista mutta jostain hiukan halvemmalla. Tai ei tuo 10€ ole kallis mutta 15€ postimaksua on hiukan liikaa. Löytyisikö sama jostain suomikaupasta?
          • #95
            Jotain tuon tapaista, Dealistahan ei tule postimaksuja, aikansa se vaan kestää tulla: http://www.dealextreme.com/p/usb-3-0...m-length-48893
            • #96
              ALPINE KCE-USB3 USB JATKOJOHTO on samanlainen, itse löysin ihan paikallisesta liikkeestä hyllystä samaan hintaan...
              • #97
                Osaisko joku sanoa miksi Xcarlink ei löydä usb-tikulta tavaraa? Löytää vain Cd5:n ja yrittää toistaa track 17:sta pari sekuntia, mitään ei kuulu.Oon tehnyt tuohon FAT32:ksi alustettuun Kingstonin muistitikkuun CD01 ja CD02 kansiot joissa on pari kappaletta kummassakin. Maadoitukset on kiinni jne. Ei väliä onko alkuperäinen vaihtaja irti vai kiinni, samaa näyttää.
                https://picasaweb.google.com/1049398...29223043111122
                • #98
                  Itse itselleni vastaten. Pelaamaan rupes. Vaihdoin muistitikun SanDiskin 4Gt malliseen, tossa aiemmin oli Kingstonin 8Gt tikku. Kävin hakemassa Kingstonin ja jonkun nevarivalmistajan 4Gt tikut, saa nähdä oliko vaan tikun koosta kiinni.
                  • #99
                    Samanlainen ilmiö saatiin kaverin b7ssa jossa ei ollut alunperin vaihtajaa ja korjaantui sillä että koodattiin VCDS:llä vaihtaja olevaksi ja mac:llä formatoitu tikku formatoitiin uudestaan FAT32:ksi winXP:llä.
                    • Jännä juttu, mikään kolmesta Kingstonista ei pelaa mutta muut toimii :) Vielä kauppaavat tuon "soittimen" mukaan Kingstonin muistitikkuja
                      • Xcarlink
                        Mistä porukka hommannut halvimmalla tollasen Xcarlinkin? Noiden omilta sivuilta 117e ois moiselle tullut hintaa, alkaa olla jo lähellä solistoa tuo.
                        edit. http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...1&cat=4&page=1
                        Viimeksi muokannut porgge; 23.3.2012, 15:03. Perustelu: linkin lisäys
                        • Onko kellään kokemusta/tietoa, pitäis saada MMI:hin tuo usb tikku kiinni ja auto on tuo A6 4F -07 MMI basic (viikkoon 35/08 asti) eikä ole tuota ulkoisten audiolähteiden liitäntää -R199- ?
                          • Alkuperäinen kirjoittaja AkseliPorakorpi Näytä viesti
                            Asensin juuri xcarlinkin ja aivan saman ongelman kohtasin. Varta vasten ostettu kingstonin 4GB:n tikku heittää cd5 track 99 mutta saman valmistajan sd kortti toimii kyllä. Onneksi tuli tämä topikki luettua. Alkoi jo kasvaa k***ä otsikkoon tuon kanssa tapellessa.
                            • Onko millä formatoitu? muutaman kerran oon törmänny, että macilla formatoitu USB tikku ei toimi erinäisissä MP3 soittimissa.
                              • Kyllä on formatoitu ihan pc:llä. Tikku oli jo valmiiksi fat32 eikä toiminut silloinkaan.
                                • Onko kenelläkään tietoa adapterista, joka säilyttäisi alkuperäisen CD-vaihtajan toiminnan? Minulle riittäisi pelkkä aux-in ja cd-boksi. Ebaysta löytyy jotain skeidan näköisiä purkkeja, mutta ilmeisesti niissä aux-in signaali vain "ajaa" raakasti CD:n yli, jolloin hiljaisissa kohdissa kuulee myös cd:ltä tulevaa musaa. Eli ei hyvä.
                                  Lisäksi näistä tulee jotain kivoja surinoita ym.
                                  • Ei oo kovin käytännöllinen keksintö tämäkään... Hommasin tuohon kutoseen usb sovitin hässäkän ja nyt painin noiden listauksien kanssa.
                                    Tuo SongManager on ihan jees ohjelma, mutta itselläni se vittuilee jos biisien edessä on 01,02,03 jne. Eli jotta sitä onnistuu käyttämään tarvii joka ketun biisistä poistaa kyseinen merkintä..
                                    • Sandisk 16Gt itsellä kiinni Xcarlinkissä ja hyvin toimii. En tehnyt tikulle mitään alustuksia tms. kun raapasin sen paketista ulos. CD:t 1-6 kansioiksi ja mp3:sia tukkoon. Soittaa jopa yli 100 biisin, mutta olen yrittänyt pitää kansiot tuon 99 alle, niin pysyy selkeämpänä. Käynnistettäessä pitkissä biiseissä (yli 15 min.) tai yhteen pötköön miksatuissa raidoissa laitteen muisti ei ole kovin nopea, vaan miettii aina hetken kun lataa biisin oikeaan kohtaan, muuten toimii kuten perinteiset mediasoittimet.
                                      Bluetooth on toiminut arvosanalla välttävä. Yhteys toimii Nokian E6:n kanssa ihan hyvin, soittajan ääni kuuluu todella hyvin, mutta oma ääni kuulemma on kuin tynnyristä puhuisi. Liekö laitteen mikki liian heikkolaatuinen tms. puheen poimimiseen taustametelistä. Itseänihän tuo ei haittaa, mutta joskus joutuu toistelemaan puhettaan kun vastapuoli huutelee "mitä-mitää".
                                      • Alkoi kiinnostamaan tuo apophis :n linkittämä cdchanger emulaattori. Sopiiko tuollainen Chorukseen? Siinä ei ole cd vaihtajaa entuudestaan eikä cdc tila mene päälle. Toimiiko kyseinen cdc-nappi vasta kun kytkee tuon emulaattorin kiinni?
                                        • N. vuosi sitten tuli hankittua joku pilipalisoitin, olisi edes sen verran voinut ajatella aikaa eteenpäin ettei nyt olisi ostamassa uutta pilipalisoitinta jossa on USB-liitäntä lisäksi, tällainen siihen kiinni asumaan on hyvin näkymätön vaihtoehto ja voittaa CD:t / DVD:t mennen tullen.
                                          • RNS-D Naviplussan kanssa toimi Audiolink ihan hyvin.
                                            • Jos tuollasen Audiolinkin tilais, niin meneekö tuohon RNS-D:hen quadlockki vai mini-ISO 8? Ainakin on halvempi kuin xcarlink, vaikka näyttääkin samalta.
                                              • ISO 8-pinninen menee RNS-D:hen.
                                                • Thnx.. voipi olla että joutuu tuollasen hankkimaan. Pitkää jo miettiny xcarlinkkiä, mutta hinta on pistäny vastaan. Se on tuo maaginen 100 raja.. Mielummin maksaa vaikka sen 99 kuin 101, joka vaikuttaa paljon suuremmalta summalta :)
                                                  Sellanen vielä tuli mieleen, että muistaako tuo Audiolinki mihin kohtaan on esim. USB-tikulla jäänyt kun virrat on viimeksi katkaistu? Eli osaako jatkaa siitä mihin on jäänyt?
                                                  Viimeksi muokannut RistoEe; 4.10.2012, 13:23. Perustelu: kyssäri
                                                  • Ei kai tuo ole audiolinkistä kiinni vaan soittimesta, muistaakseni kyllä jatkoi RNS-D:llä siitä mihin jäätiin mutta en nyt mene vannomaan kun auto on vaihtunut. Nyt harkinnassa hommaanko saman concertin jatkoksi "uuteen", vai tulisiko tehtyä RNS-E päivitys.
                                                    • Itsekkin olen vielä kahen vaiheilla. RNS-E kiinnostais, mutta kun niitäkään ei kovin edukkaasti saa. Tuo ois tuollanen halpa päivitys, että sais muistikortilta/usb:lta musiikkia. Itsellä kun on cd vaihtajassa ne samat levyt ollu siitä asti kun auto on minulla ollut. Ja kyseiset levyt on taas jostain vuostuhannen alku puolelta. Ei hirveästi tule kuunneltua cd:tä kyseisestä syystä :)
                                                      • Olisko muuten kenellekään faktaa Concert I -> RNS-E konversiosta? Onnistuuko ja toimiiko enää FIS:n näytön kanssa kommunikointi? Ilmeisen simppeli olisi jos olisi Concert II tai Symphony II..
                                                        Autohan 3/01 Allroad eli CAN-väylä löytyy autosta sinänsä mutta infotainment osuus on jotenkin erilainen kaiketi?
                                                        • Öööö.. Mikäköhän toimisi A6 cd vaihtajassa? 1levyn vaihtaja hanskalokerossa ... Eli saako sinne jonkin tuollaisen "palikan" liitettyä missä usb?? Alkaa VI&%&%&TTAMAAN tuo 1levyn soitin mikä ei edes toista mp 3...
                                                          Esim tämä??
                                                          http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...2&cat=0&page=1
                                                          • Ei toimi tuo xcarlink 4F:n MOST väylässä. Jos on MMI high niin laittaa AMI tai Dension GW500.
                                                            Lisää tuolta http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=83080
                                                            • Ok. Kiitos infosta. Eli Dension GW500 olisi vissiin oikea laite? Kytkentä ilmeisesti melko helppoa??
