Keskuslukituksen kauko ohjaus A4(B7)-06
  • Keskuslukituksen kauko ohjaus A4(B7)-06
    Eilen ei enää kauko ohjaus toiminut avaimien napeista. Vaihdoin patterin, ei vaikutusta. Onko muilla vastaavaa?
    Huolto epäili, että avaimesta "lähetin" rikki. Tilataan uusi avain, 80?. Meneeköhän näitä paljon? Tuntuu oudolta. Avain ei ole ku muutaman vuoden vanha.
    Kokeile tuota ohjetta aluksi, toimi ainakin b6:ssa.
      Tuota ohjetta kokeilin ensimmäisenä. Ei vaikutusta.
      Huollossa tutkivat avaimia ja yrittivät naittaa niitä yhteen auton kans, mutta tuloksetta. Piti sitten tilata uusi avain.
      Kuulemma noita on menny rikki useampia. En ole kyllä mielestäni nakkonut avainta ja siinä ei ole mitään kiinni. Heikkoa tekoa.
        Jahas, jatketaanpa tätä topicia.
        Elikkä nyt on molemmat kauko-ohjaimet sitten entisiä. Ainakin oletan näin. Sopeuttaminen ei tuota tulosta. Pari kuukautta toiminut vähän niin ja näin ja aina välissä joutunut sopeuttamaan. pattereita on vaihdettu jne.. mut nyt ei enää toimi.
        Jostain lueskelin että malli sarjan K ja G olisivat heikoimmat. noh yksi kumpaakin löytyy. Pitääkö tässä lähteä marmorilta uusia avaimia tilaamaan?
          Uskaltaisikohan veikata, että avaimesta ei hajoa mikään komponentti oikeasti, vaan kyseessä on joko tinauksen murtuma tai hapettuma esim. patterin liitoksessa.
            Edellä mainittuun vaikuttaa se, miten B6 audista hajosi kauko. Muutama napsauttelu avainta paikalleen ja auki, ja säädin hiljeni. Pitäisi oikeastaan tutkia asiaa. Omaa avainta on tullut tuon jälkeen kliksuteltua hyvin varovaisesti, ts. otan sormella vastaan ettei avain "paukahda" auki :)
              Kyllä meillä pojatkin (2 ja 5v) napsuttelee noita avaimia ja on napsutellut, ilman minkäänlaista vikaa. On tainnut useemman kerran pudotakkin, itseltä ja pojilta.
                Pimeeks meni
                Mullakin pimeni ensin toinen ja vähän ajan päästä toinen. Sain hetkeks jälkimmäisen toimimaan, mutta lopulta pimeni sekin. Piti tilata uudet (180?). Merkkiliikkestä sanoivat, ettei ole lainkaan tavatonta että avaimia joudutaan tilaanmaan uusia...
                  Tulipahan tuo avain nyt avattua ja katsottua mitä se on oikein syönyt. eipä tuo kovin kummoinen vehje ole, joten liitosten tarkistus kävi helposti.
                  Sen verran saksalaiselta perustyöltä vaikutti, jotta ei se rikki mene kovin helposti napsuttelusta tai tiputtelusta. mutta voihan sieltä jokin piiri entiseksi mennä kuitenkin.
                  Kaipa se pitää vielä kertaalleen mennä kaikkien ohjeiden ja yritysten avulla pyörimään auton ympärille ja noitumaan tuota vehjettä kuntoon. Jos ei onnistu niin sitten täytyy ruveta avaimia tilailemaan.. toivottavasti tuo 180? on kahden avaimen hinta, eikä kappale hinta.
                    Kyllä noista avaimista saattaa oikeasti mennä yksi piiri rikki.
                    Pari volkkarin avainta on kaveri onnistuneesti korjannut vaihtamalla piirin.
                      Johonki volkkarin avain malliin saa varaosa tiskiltä sitä piiriä. Audin avaimiin sitä ei ole tarjolla. Näin mulle kerrottiin...
                        Juu kahden hinta on.
                        Jos ei onnistu niin sitten täytyy ruveta avaimia tilailemaan.. toivottavasti tuo 180€ on kahden avaimen hinta, eikä kappale hinta.
                          Nyt on aivaimet testattu ja koodattu. Tästä tosin on jo jonkin aikaa. Ei toimi vieläkään kunnolla ja laakkonen ehdotteli että mukavuusohjainboxi olisi rikki. Vihdoin ja viimein olen saanut tarkistettua fyysisesti tuota boxia ja ei siinä mitään ihmeellistä päälisin puolin vaikuttaisi olevan.
                          Tästä projektiin>>
                          On jäänyt vähän vaiheeseen myös toisella boxilla koittaminen, mihin kyllä foorumilta olisin saanut toisen kpl testaukseen, mutta mutta.. pitäs vissiin vähän enemmän ryhdistäytyä sen suhtaan.
                          Ongelmana on nyt se, että en tiedä missä tuon kauko-ohjaimen antenni on. tai mihin se menee ja miten toimii. Sillä nyt olen alkanut epäilemään sen toimintaa. Lämpötila vaihtelut muuttaa tilannetta. Toimiiko vai eikö toimi. Eli olettaisin että avaimet ja boxi toimisi, kun kerran ei edes hukkaa avaimia eikä mitään sen tapaista.
                          Jos joku voisi kertoilla mistä lähtisi tuota antennia ihmettelemään, ettei koko autoa tarvitsisi purkaa.
                            Kauko-ohjaimen antenni toimii saman antennivahvistimen kautta kuin radiokin. Avantissa tuo on takakontin vasemman puolen verhoilujen alla jemmassa. Vahvistimen "yläosasta" pitäisi lähteä johto kauko-ohjauksen antennille.
                              Pitääpä viikonloppuna purkaa taas puoli autoa, että näkee tuon. Kiitos tiedosta. Helpottaa jo huomattavasti, että ei tarvitse purkaa kuin kuskin takaa takapenkki ja verhoilut. Katsotaan mitä sieltä löytyypi. Muistelisin, että on aika lähellä tuo antennin kaapeli verhoilua, joten onhan se voinut irrota juotoksestaan (lasista).
                                Ainakin sen vasemman puoleisen peitemuovin saa raotettua ihan vain sitä yhtä, takaluukun aukossa näkyvää ruuvia avaamalla ja tiviistettä siirtämällä niin että siihen vahvistimeen pääsee käsiksi. Ei tarvitse sitä varten purkaa puoli autoa. Virkistykseksi vielä kuva omasta;
                                  =) Oikein hyvä. Kahtotaan miten tuo onnistunee.. Muistelen että enemmän pitäisi purkaa, että tuon saa auki. Jumppasin meinaan kesällä peräkoukun kiinni, niin piti irroittaa lattia ja penkkin lukko (avantista kun on kyse) ennen kuin pääsi tuota sivumuovia irroittelemaan.
                                  Voin olla väärässäkin, että se oli toisessa järjestyksessä.
                                    Kyllä pitäisi ohjeen mukaan irroittaa juuri sen selkänojan tappi ja selkänojan sivupala jne mutta kuten kuvasta näkee pääsee kyllä raottamalla kiinni tuohon boksiin ihan riittävän hyvin. Laastaripaketti valmiiksi esille rystysiä varten :)
                                      Ja tosiaan nuo vahvarin yläosasta lähtevät 2 johtoa ovat kauko-ohjausta varten.
                                        Parisen päivää sit hain tollasen b6 1.8t audin ja edellinen omistaja sanoi et kaukosäätimest patterit vaan loppu (yhet avaimet siis vaan tallella)
                                        Kävin hakees uuden patterin mutta ei wörkkaa silti. Koitin paritella auton kans (avaus nappi pohjaa ja samal kääntää avaimest virrat päälle, sit pois ja sit lukitsee ja avaa) ni pitäis alkaa toimii.
                                        Noh ei auttanut.
                                        VCDS autoon kii ja kattomaan tota comfort moduulia.
                                        Vikakoodi: 01336 - Data Bus for Comfort System: Single-Wire Operation
                                        Rosstechin sivuilta kattelin tota mut enpä älykkäämmäks tullu.
                                        Onko tuo vikakoodi yhteydessä tähän keskuslukitus ongelmaan kaukosäädöllä?
                                        Mekaanisesti keskuslukitus toimii kyllä.
                                        Kuskin oven läpiviennin johdot näyttää hyvältä eikä poikki ole.
                                        Missä tuo kyseinen control moduuli on ja onko tyyppivikana näissä joku tietty mitä vois alkaa tutkimaan et sais toimimaa taas?
                                        EDIT:
                                        Missä tuo moduuli sijaitsee sedani b6'ses?
                                        jos avantis se on kontin ikkunan alapuolella ni onko sedanis samas paikas?
                                        Viimeksi muokannut JorKsX; 23.11.2019, 00:00.
