Mittariston ajotietokoneen näytön pikselit rikki
  • Näkyykö näytössä kuva, jos näyttöä valaisee esim. taskulampulla.
    Eikös siinä pitäisi haamu näkyä edestäpäin valaistessakin, jos vain taustavalo pimentynyt.
    Kaikki taustavalot on tietääkseni ledejä.
    • Terve. Nyt korjaantui tuo näyttö kun otin akunkengän irti ja laitoin takaisin. Tiedä sitten missä oli vika kun bensanvähyyden/ovenavauksen yms hälytysäänetkään eivät toimineet. Kiitoksia jokatapauksessa vastauksista. :)
      • Oisko tarvinnu ottaa akunkengät irti kun mittariston irrottaa? Meinaa kun tuon ajotietokoneen näytön vaihoin ni, ajon esto meni päälle ja kellon sekä trippimittarn näytöt pimeni.
        • Ei tarvitse ottaa akkua irti. En oo saanu tommosta tilannetta aikaseks vaikka noita on tullut vaihdettua jonkun verran.
          • Joopasen joo, näitä käy ku törötimpurit alkaa sähkötöihi :) Millähä sen ajoneston sais pois päältä ? Vai onko raahattava kulkine huoltoon ?
            • Katoitko, että on liittimet kunnolla kiinni mittaristossa?
              Kai käytit mikroskooppia kolvaustöihin varmistuaksesi, ettei ole oikosulkuja?
              Jos se on VDO mittaristo, niin pikkunäyttöjen irrotus on turhaa, kai kontaktipinnat on kunnossa. Onko LCD-näytön metallikehys oikein, ettei ota oikosta väärään paikkaan?
              Joku mulle joskus valitti, kun näytönvaihdossa on hintakartelli. Mä kutsun sitä riskien minimoinniks, kun tehdään kerralla kunnolla, kunnon työkaluilla ja materiaaleilla.
              • Vika korjaantu kun otti näytön irti. Auto lähtee käyntiin ja kaikki pelaa niinku ennen, ainut että ei ole sitä vähästäkään näyttöä.
                • Löytyisikö vielä täsmäneuvoa mittariston näytön ehjäämiseen? Eli vm. 1998 A4, jossa näytöstä katoaa informaatio sitä myöten mitä lämpimämpää on. Viileämmillä keleillä toimii edellisen omistajan mukaan ihan hyvin. Ymmärsin edellisistä posteista että on siis näytön vaihdon paikka, mutta miten tunnistaa millainen näyttö tarvitaan? Onko näissä/tämän ikäisissä useamman laisia mittaristoja? Ja löytyisikö edelleen pk-seudulta vaihtoapua korvausta vastaan?
                  • Pari viestiä ylempänä löytyy osaava tekijä, siis laita viestiä amalinille.
                    • Kiitokset amalin erittäin nopeasta ja osaavasta avusta!
                      • Lyhyt päivitys omaan 4F FIS:in korjaukseen, ja samalla kiitos @amalin mahdollisten korjaustapojen selvittelystä (mittaristo purettiin, koitettiin löytää toimiva kombo uutta+vanhaa, muttei onnistunut).
                        Viikon päästä on aika varattuna Audi Centeriin jossa (positiivista!) ainakin sanoivat että ovat käytetynkin varaosa mittariston 4F:ään koodanneet. Ts. uuden mittariston kun lyö kiinni niin menee component protection päälle, joka pitää Audin serverillä Saksassa koodauttaa tähän autoon kuuluvaksi.
                        Näinköhän menee kuin Strömsössä, mutta meinaan su iltana lyödä mittarin kiinni ja ajaa ma aamuna "joulukuusimoodissa" (CP päällä palaa kaikki varoitusvalot, näytöllä "SAFE" ja ainoastaan nopeusmittari toimii, mutta käy...) tuon noin 15km matkan Audin huoltoon. Stay tuned....:)
                        • No niin, eilen illalla vaihdoin varaosamittariston (...931F) paikoilleen, ja tänään menin sitten Audin huoltoon sen koodauttamaan. Itse koodaus onnistui ok, eli SAFE-moodi poistui (Component protection) ja itse FIS- näyttö toimii nyt niin kuin pitääkin - lopulta!
                          Yksi pieni takaisku sentään tuli, eli uuden mittariston polttoainemittari ei pelitä. Antaa vikailmoituksen testerillä "polttoainesäiliö anturi 2 staattinen vika". Ne eivät Audillakaan oikein osanneet tuohon nopealla tutkimisella mitään ratkaisua ehdottaa, pitäisi kuulemma "purkaa enemmän".
                          Eilen anturi kuitenkin oli vielä kunnossa (vanha mittari), joten kummastipa se nyt olisi yön yli muuten lakannut toimista, ellei uusi mittari tai joku asennuksessa tapahtunut fiba olisi tuota aiheuttanut?
                          Mutta virhemahdollisuuksia on kyllä aika vähän, eihän mittariinkaan tule muuta kuin CAN-plugi kiinni...
                          Jotenkin vaikea uskoa että autossa oleva anturi ja mittaristo olisivat epäyhteensopivat... mutta ehkä sekin mahdollista...? Anturin vaihto "varmuudeksi" ehkä hyvä ajatus kuitenkin.
                          • Quattrossa ja etuvedossa on varmaan erilainen tankki. Ekaksi kannattaa kattoo koodaukset ja daptaatiot.
                            • Käyttöohjekirjan s. 375 "Täytösmäärät" sanoo:
                              Etuveto litraa n. 70/80*
                              Neliveto litraa n.80
                              ...eli hyvin mahdollista että tuossa eroa(!) Voi olla että tarvii poiketa jos saisit jotain lisää noiden eroista selville? (Laitan viestiä).
                                "Im Audi A6 gibt es für Front- und Allradfahrzeuge unterschiedliche Kraftstoffbehälter."
                                Ainakin 4B C5 quattrossa on takapään ripustusten takia monikammioinen tankki, jossa on 3 anturia polttoaineen määrälle. Katso sivu 22, kuva 194_036
                                http://wiki.vag.cc/images/b/b1/194_Audi_A6_1998.pdf
                                • Elsa sanoo, että A6 4F etuvedossa 1 anturi, quattrossa 2.
                                  Korjaantunee koodauksella. Oishan tohon koodauksien läpikäyntiin menny varmaan 5 minuuttia, mut merkkihuollon mukaan "pitää purkaa enemmän"
                                    Erikosita ettei ODIS tarjoa suoraan koodauksien tarkastusta. Tosiarvovertailulla olisi pitänyt tulla automaattisesti oikea koodi tai näin kuvittelisin.
                                    • Paha sanoa onko tarjonnut, kun odottelin "kiltisti" Audi-huollon kahviossa:)
                                      Palataan tähän threadiin sitten kun olen ehtinyt poiketa amalinille tätä näyttämässä (lähiviikkoina).
                                      • Täällä olis yks B5 mikä tarvis mittariston pixeli korjausta.
                                        Löytyiskö Jyväskylän lähettyviltä tekijää?
                                        Kai sitä voi kauemmaksikin ajella jos ei läheltä löydy.
                                        • lcd näyttö ja sen korjaus
                                          saako noita korjattua vai joutuuko sen näytön vaihtamaan.
                                          Auto on s6 vuosimallia 2000.
                                          • Tarkoitat varmaan mittariston FIS näyttöä.
                                            LCD-näytön vaihdolla korjaantuu.
                                            Tuolla lisää aiheesta:
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=68090
                                            • juu siis sitä mittariston keskellä olevaa näyttöä. Sä siis vaihtelet niitä ?
                                              • Kyllä, sähköpostilla lisätietoja.
                                                • A6 4F 2008 Ajotietokoneen näyttö pimeänä
                                                  Ongelma ollut jo hetken aikaa ja sai alkunsa siitä kun akun jännite alkoi tippumaan. Nyt on akku vaihdatettu marmorilla ja koodattu siellä, mutta silti näyttö edelleen pimeänä. VCDS löytyy, mutta olen hiukan rookie sen käytössä ja en ole sieltä löytänyt apua tai kohtaa joka viittaisi suoraan näytön asetuksiin. Netin syövereistäkin olen yrittänyt löytää vastaavanlaista mutta ei ainakaan vielä ole silmään pistänyt.
                                                  Ajotietokone toimii kyllä "taustalla" eli mittariston näyttö pimeänä, eikä herjaa vikakoodeja. Onko kellään ollut vastaavanlaista "vikaa"? Tai osaako joku kertoa, että puuttuuko jostain VCDS:sän valikosta "ruksi"?
                                                  • Ehkä siitä näytöstä on vain lamppu sammunut. Emännän auton MMI-näyttö himmeni ja lopulta käytännössä pimeni. Näissä on (samaan tapaan kuin läppärinkin näytössä) pitkä putkilamppu, joka antaa valon.
                                                    Näyttöä voisi tiirailla, että näkyykö sopivassa valossa kuitenkin tekstit yms hyvin himmeästi. Jos näkyy, niin sitten vika on vain näytössä.
                                                    • Kyllä noita on hajoillut. Taustavalon teholähteen komponentit hajoilee.
                                                      • Mulle tuli B5 malliin semmoinen vika, että keskinäyttö on pimeänä vaikka näyttö toimii.
                                                        Pystyy sen testin tekemään kellon säätimestä, antaa varoitusvalot ja merkkivalot ok.
                                                        Siitä ajotietokoneen viiksen reset napista ei tapahdu mitään. Vika alkoi sillä, että näyttö välillä sammui ja reset painikkeesta sai taas takaisin päälle. Nyt ei toimi enää ollenkaan.
                                                        Viiksessä kosketushäiriö vai ohjainlaitevika?
                                                        • Ekana lähtisin tarkastamaan viiksen.
                                                          • Missä keski-suomessa asuvat ovat käyttäneet mittaristoja näytön vaihdossa? potilaana a6 c5:nen.
                                                            Meneekö suoraan posti hommiksi ja amalille huoltoon?
                                                            • B8 mittaristo rikki/pimeänä?
                                                              Terve,
                                                              Toissa viikonloppuna meni mittariston ajotietokoneen näyttö pimeäksi. Olin yhteydessä audiin ja tuli heti kommenttia että uusi mittari ja kustannusarvio 1300€, aikas suolainen on hinta.
                                                              Malli on B8 -10 2,0tdi, mittari alko huutelemaan 120tkm huoltoa aina käynnistettäessä ja sitten viime vloppuna tosiaan lähdin liikkeelle niin nopeus- ja kierroslukumittarin välissä oleva näyttö oli aivan pimeänä, pientä "sähkösirinää" kuuluu vain. Vein auton huoltoon ja sieltä tuli kommentti että taitaa olla mittarin vaihto tosiaan edessä. Tässä olen nyt reilun viikon etsinyt ja miettinyt mitä tehdä, onko ideoita?
                                                              AVK myy kolaroitujen autojen mittareita mutta sitä selvitellessä kaikki muu kuulemma onnistuu ohjelmointi yms. mutta ei se että kilometrit saisi kohdalleen, onko kellään kokemusta että saisi oikeat kilometrit näyttöön? en oikein haluaisi katsella näyttöä missä on tupla määrä kilometrejä kuin mitä oikeasti autolla on ajettu.
                                                              Tarvitsisi neuvoja ja kovast ettäi mitä pitäisi tehdä?
