Mittariston ajotietokoneen näytön pikselit rikki
  • Edit: ei ollukaan vanhanmallisesta näytöstä kyse.
    Noissa on ollut taustavalonkin kanssa ongelmia.
    Kyllä sen aukaisun tajuaa, kun ottaa mittariston käteen.
    • Joo ei, uudenmallinen (mutta en tiedä edes onko ns. 1-värinen vaiko monivärinen kyseessä ennen kuin saan piuhan paikoilleen testausta varten...)
      Täytyypä alkaa noita verhoiluja longottelemaan että pääsisi mittariston ruuveihin käsiksi. Ei luulisi tuon olevan ylivoimaisen vaikeaa...
      • Tuli tuota hiukan koitettua, mutta koska purkulogiikka ei silmämääräisesti selvinnyt, kaivoin siihen netistä lisää tietoa... Täältä saikin aika hyvät ohjeet, kuvien kera:
        http://www.justanswer.com/audi/68mik...0-audi-a6.html
        Noiden kytkinten irroittelu ei vaikuta erikoiselta, mutta näköjään myös lämppärin ritilät joutuu irroittamaan, koska niiden alla on ruuveja? Ja noiden ritilöitten irroittaminen 4x meisselillä ja tuolla "3438"-työkalulla näytti hiukan riskaabelilta touhulta (särkymään...) Onko joku onnistunut tässä kotikonstein?
        • Tuossa juuri käytin mittariston irti A6 c5 -00 autostani. Jaegerin mittaristo. Ihmettelen että mikähän mahtaa olla tuo neljäs liitin mittariston takana? Kolme ns. Perus isot liittimet on tiedossa, mutta mikähän mahtaa olla tuo pieni musta neljäs liitin? Liittimessä kiinni kolme ohutta piuhaa, olikohan musta keltainen ja punainen johto? Autossa orkkis navi nuolilla. Levyasema paksin puolella.
          • No niin, kävin tuon mittariston (C6-mallin A6:sta) purattamassa paikallisella pajalla ja kyllähän se tiukassa oli sielläkin mutta irti saatiin. Sen jälkeen tökättiin mittariston piirilevyjen välinen lattakaapeli takaisin kiinni ja mittari takaisin paikoilleen. Oire olikin vähän muuta kuin odoettu: FIS pysyi pimeänä (tosin taustavalo siellä aina alkuun taitaa palaa), mutta koko muu mittaristo alkoi vilkkua kuin joulukuusi!
            Silmämääräisesti tarkastellen ulompi piirilevy näytti myös siltä että siellä täällä juotokset olivat käyneet aikas lämpöisinä, lakkaa oli sulanut yms. Epäilys onkin että vika voi olla myös täällä piirilevyssä, näytössä itsessään ei välttämättä ole vikaa (tosin ei siihen mitään tullutkaan).
            Suunnitelma: aion etsiä samanlaisen Magneti Marellin puretun mittariston jostain netistä ja sen jälkeen pitäisi tietää miten tuollaiseen saadaan palautettua nykyiset km:t ja immobilizer toimimaan tämän kanssa - ts. tarvitseeko jotain erityisiä koodeja? Tietty pelkän piirilevyn vaihtokin mittaristo toiseen (jos identtiset) on vaihtoehto, ja vaatisi vähempi noita em. toimia? Auto saadaan tarvittaessa esim. Helsinkiin.
            Viimeksi muokannut okkim; 3.4.2013, 11:25. Perustelu: Älä rivitä itse, vaan anna softan hoitaa se.
            • Oiskohan ollu niin, että tuossa C6:ssa Immo ei ole enää mittaristossa, joten hankalin homma taitaa olla kilometrit. Oikeilla työkaluilla senkin saa kohdilleen. Omilla kaluilla en ole noin uutta yrittänyt, joten harjoitteluksi menisi.
              • Mielenkiintoista olisi tietää mihin muistiin nuo kilometrit tallettuvat, jos vaihtaa ensi vaikka pelkän ulomman piirikortin, voisi nuo kilometrit vielä säilyäkin...
                Alanpa etsiä sopivaa mittaristoa, siitä voi sitten vaihtaa vaikka osa kerrallaan.
                • Pikselit on ollu kauan jo särki mutta onko kenellekkään muulle käynyt niin että virrat päälle kääntäessä näyttö toimii esim. mulla tulee service lukeen mutta kun auton käynnistää niin häviää kaikki ääriviivat ja kaikki? Ylempi osa näytöstä toimii normaalisti. Joutuneeko vaihtaan koko näytön?
                  • ootko painanu sitä reset nappia?
                    • En kyllä oo painanu. Kokeillaas kun mennään seuraavan kerran autoon oisko sitä sittenki vahingossa painellu.
                      • Niin, siitä resetistähän sen saa sammutettua ja samasta takaisin päälle. Lyhyt painallus.
                        • Joo siihenhän sitä oli jotenki sohassu =)
                          • Audi A6 1998 LCD näytön korjaus
                            Terve!
                            Tästä aiheesta on ilmeisesti paljon puhuttu ja kyselty neuvoa. Onko täällä ketään joka maksua vastaa pystyy korjaamaan ajotietokoneen LCD näytön.
                            Mieluiten pääkaupunkiseudulta.
                            Myös vinkkejä otetaan vastaan.
                            Näytöstä oli muutama pikseli rikki ja nyt näyttä näkyy todella himmeenä ja välillä ei ollenkaan.
                            • Laita profiilin mailiin kyselyä, niin eiköhän se näyttö saada kuntoon.
                              • Kokeillaanpas onko threadi vielä elossa. Eli omaan 4f:ään iski sama vika. Ajoon lähdettäessä näyttö pimeänä, muutama kilsa myöhemmin näyttö heräsi. Toinen samanlainen reissu tänään aamulla. Iltapäivällä näyttö ei enään ollenkaan herännyt, eikä näytön ollessa pimeänä myöskään radiotaajuuden vaihtaminen toimi ratista. Onko joku korjannut tätä vikaa täällä palstoilla?
                                • Tuon sukupolven näytöistä on mennyt taustavalon komponentteja rikki.
                                  http://www.codecard.lt/electronics/t.../prod_569.html
                                  • Vioittuvatkohan kyseiset komponentit ulkoisesti näkyvällä tavalla vai onko irrota/asenna/testaa pohjainen korjaus? Ja pitääköhän akku irroittaa tuon mittariston irroitusta varten?
                                    Kiitos linkistä amalinille
                                    • Ei yleensä tartte akkua irroittaa, kun ei laita virtoja päälle irtiolon aikana.
                                      Jos ei taustavalo pala, niin nuo komponentit sieltä on todennäkösimmin menneet. Kuvistakin näkee, että lämpöä on tuo soic8 komponentti saanut.
                                      • Onko muilla ollut ongelmia mittariston irroittamisen kanssa. Omasta tulee joku 3cm ja stoppaa ko seinään. Panttaako siellä joku vai onko johdot niin lyhyet? Ei viittis koko autoa purkaa. Youtube videossa lähti niin hienosti, omasta koitin puol tuntia repiä irti ei lähtenyt. Auto siis a6 c5 vm.1999
                                        • Kyllä se tulee. A6:ssa on joissain vuosimalleissa pieni pykälä siinä mittariston aukossa, johon kanittaa. Väännät ja käännät hieman ylos alas.
                                          • Hei..
                                            Oliks ketään pirkanmaan alueella jolta onnistuis a6 2001 2.7t näyttöpaneelin vaihto? Vai pitääkö lähtiä pääkaupunki seudulle :D?!
                                              Tuli itsellekin tarve näytölle. Niitä on saatavana halpoja ja hyviä, mutta ei samassa paketissa... Tilaan itselleni hyvän.
                                              Jos joku tahtoo mukaan samaan tilaukseen, niin YV:llä tavoittaa.
                                              • Onko kukaan uusinut kokonaan mittaristoa?
                                                • Kyllä.
                                                  • A4 B8 ajotietokoneen näyttö
                                                    Moi, onko teillä tullut tälläistä eteen, että kun laittaa virrat päälle, niin ajotietokoneen näyttö on kirkkaana loistaa vaaleaa valoa, eikä näy mitään tekstiä.
                                                    Kotio mennessä sammutin auton moneen kertaan ja aina paloi kirkkaasti, kunnes kotipihaani ajoin, sammutin auton ja laitoin virrat takaisin päälle, niin hupsista tietokoneen ruutu heräsi. Missä vika :/
                                                    • Jep, tuttu juttu. Korjauksena koko mittariston vaihto :-( Onneksi tosin omassa tapauksessani GoodWill-korjauksena.
                                                      • Noin uudessa kannattaa koittaa kepillä jäätä ja käydä marmoritiskillä valittamassa. Mittariston elinikä pitäs kyllä olla yli 3V.
                                                        Jospa ne oppis Audillakin olla käyttämättä italialaista alihankkijaa mittaristoissa.
                                                        • Mistä tuon hyvän näytön saa ja miten se profiilin kulkineeseen vaihtuu?
                                                          Pitääkin katsoa tuo amalin mainitsema reset juttu.
                                                          • Kumman profiilin auton? Ota huomioon ettei profiilin autot yleensä ole ikuisia, joten siksi "profiilin autoon" viittaus on huono tapa.
                                                            • Moro. Nostetaas taas tätä aihetta.
                                                              Olisiko Turun lähiseudulla jossain osaavaa näytön vaihtajaa? Auto on A4B5 -99, ja näyttö on aika epäselvä jo -> KLIK.
                                                              Edit: Toinenkin kysymys, jatkan etsimistä foorumilta, mutta tuo mittariston lämpömittari myös elää omaa elämäänsä / on "hidas." Eli ilmastoinnin valikoista saa luettua jäähdytinnesteen lämpötilan ja kun se nousee 90 asteeseen, niin tuo mittariston viisari ei yleensä ole edes noussut. Normaaliajossa ajoittain nousee n 70 asteen lukemiin. Kerran 2h ajomatkalla nousi 90 ja laski miltei heti alas. Missä vika?
