EPC valo palaa koko ajan ja auto toimii normaalisti
  • EPC valo palaa koko ajan ja auto toimii normaalisti
    Terve!
    Auto vm.2000 a4 1.8tq avant, AWT moottori
    Käytin mittariston pikselin korjuulla ja ilmoittivat että EPC valolle oli tehty joku kötöstys, oli otettu abs valolta ohjaus.
    Tein lohkon huohotusputki remontin ja auto tulille, auto toimii normaalisti.
    Kaverilla on vcds jolla tutkittiin ja jotain löytykin, mutta kun kaikki viat kuitattiin niin edelleen EPC valo palaa ja auto toimii normisti.
    Uusia vikakoodeja ei tullut testilenkin jälkeen.
    Ilmeisesti auto on ohjelmoitu/lastutettu kun ahdot kävi vähä päälle 1bar voiko vaikuttaa asiaan?
    Pers tuntumaltakin auto on normaalia rivakampi.
    osa vika koodeista johtunee akun irroituksesta remontin aikana?
    alla vikakoodit mitä oli kun luettiin ne.
    Edit.Listaa siistitty...
    Tuesday,01,January,1980,00:27:34:30658
    VCDS Version: Release 20.4.1 (x64) Running on Windows 7 x64
    www.Ross-Tech.com
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 CG
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G01 0002
    Software Coding: 11201
    Work Shop Code: WSC 17300
    Additional Info: WAUZZZ8DZ1A094930 AUZ7Z0Y1621877
    VCID: 68DF71B1080419C6A3-5140
    5 Faults Found:
    16795 - Secondary Air Injection System
    P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected
    18010 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
    17951 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
    P1543 - 35-10 - Signal too Small - Intermittent
    17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
    P1172 - 35-10 - - Intermittent
    16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
    P0113 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
    7 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
    35-10 - - - Intermittent
    01176 - Key
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent
    2 Faults Found:
    00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus
    00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    Viimeksi muokannut VJR.; 9.5.2020, 10:38.
    Nuo voi aiheuttaa EPC valon
    EPC = electronic throttle control
    Mittariston koodit luultavasti kaikki johtuu siitä, että mittaristo testattu pöydällä.
    Laitappa nollauksen ja testilenkin jälkeiset koodit myös.
      Terve!
      tänään luettiin uudelleen vikakoodit ja EPC valo palaa sinnikkäästi edelleen
      16795 - Secondary Air Injection System P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected
      16804 - Catalyst System; Bank 1 P0420 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
      tämmöset koodit oli tälläkertaa
      nyt kun autolla on ajanut enempi, niin pientä nykimistä ehkä olisi havaittavissa kun nätisti kiihdyttää.
      olisiko kuitenki se kaasuläppä vaikka nuo koodit ei siihen viittaakkaan?
        Lisäilmapumpusta keskustelua tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...3%A4ilmapumppu
          Löytyykö oulun alueelta seppää joka osais ottaa softasta lisäilmapumpun pois käytöstä? ja jos samalla vois tutkia tuota epc valoa, mistä se tulee. vikakoodeja ei ole tullut muita kun tuosta lisäilma pumpusta ja se on fyysisesti poistettu koko autosta.
          tämän ohjeen mukaan oon tehny kakki noi modit paitsi tota EVAP systeemi on vielä käytössä
          https://www.audizine.com/forum/showt...Simplification
