Terve!
Auto vm.2000 a4 1.8tq avant, AWT moottori
Käytin mittariston pikselin korjuulla ja ilmoittivat että EPC valolle oli tehty joku kötöstys, oli otettu abs valolta ohjaus.
Tein lohkon huohotusputki remontin ja auto tulille, auto toimii normaalisti.
Kaverilla on vcds jolla tutkittiin ja jotain löytykin, mutta kun kaikki viat kuitattiin niin edelleen EPC valo palaa ja auto toimii normisti.
Uusia vikakoodeja ei tullut testilenkin jälkeen.
Ilmeisesti auto on ohjelmoitu/lastutettu kun ahdot kävi vähä päälle 1bar voiko vaikuttaa asiaan?
Pers tuntumaltakin auto on normaalia rivakampi.
osa vika koodeista johtunee akun irroituksesta remontin aikana?
alla vikakoodit mitä oli kun luettiin ne.
Edit.Listaa siistitty...
Tuesday,01,January,1980,00:27:34:30658
VCDS Version: Release 20.4.1 (x64) Running on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
Control Module Part Number: 4B0 906 018 CG
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G01 0002
Software Coding: 11201
Work Shop Code: WSC 17300
Additional Info: WAUZZZ8DZ1A094930 AUZ7Z0Y1621877
VCID: 68DF71B1080419C6A3-5140
5 Faults Found:
16795 - Secondary Air Injection System
P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
17951 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
P1543 - 35-10 - Signal too Small - Intermittent
17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
P1172 - 35-10 - - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
7 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00771 - Fuel Level Sensor (G)
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-10 - - - Intermittent
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent
2 Faults Found:
00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus
00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed
www.Ross-Tech.com
5 Faults Found:
7 Faults Found:
01176 - Key
1 Fault Found:
2 Faults Found:
