Peruutuskamera autoon?
    itsehän asentelin kameran kuttosen tv virittimen yhteen signaalituloon. Hintaa tuli ebaykameran verran ja pelaa ihan ok, ku painaa aina tv nappia ku peruuttaa. Ei tota ite ainakaa tarvi ku kärryä kytkiessä :) On muuten yksi ylimääränen, löytyy myyntipalstalta, laita yksityisviestiä jos haluat tehdä kauppaa siitä ;)
      Laitellaas tänne kysymystä, että onkohan täällä onnistuneita parkkikameraasennuksia RNS-E:n kanssa? Olisi kamera rca-piuhalla hyllyssä, mutta ei taida olla ihan yksselitteistä liittää se tuohon mankkaan?
        Q3:n peruutuskamera
        Ostin tammikuussa 2016 mainitun auton ja tehdasisävarusteena peruutuskamera.Kameran kuva on suttuinen ja viivastokin on siinä heikosti näkyvä.
        Valitin siitä myyjälle,joka lupasi tutkia asian ja sen vuoksi autoon asennettiin toinen samanlainen kamera,mutta kuva ei parantunut.
        Kaksi mahdollisuutta:asennettiinko todella vai onko kamera ja näyttö tosiaan noin ala-arvoinen.
        Onko kenelläkään vastaavaa kokemusta ja ajatusta kannattaako valittaa lisää vai onko kyse järjestelmän heikkoudesta.
        Jo satasen kännykän videokuva on aivan eri luokkaa kuin tämä 60 tonnia maksaneen auton kamera.
          Ainakin omassa A6:ssani kameran kuva on aika huono kun ulkona on hämärää, mutta vuodenajan huomioon ottaen siitä ei taida nyt olla kyse?
          Pystyisitkö ottamaan kuvan siitä näytöstä kun kamera on päällä ja nakkaamaan linkin tänne?
            .Ei kyvyt riitä moisiin linkityksiin,mutta esim.sähköpostin liitteenä just ja just osaan lähettää.
              www.aijaa.com on aika kätevä sivusto tohon hommaan.
                Tässäpä Hunsvotin lähettämä kuva peruutuskameran näytöstä.
                En tiedä että vieläkö noin tuoreessa autossa kamerakuva menee ohjainyksikölle analogisena, mutta jos menee niin ehkä kaapeloinnissakin voisi olla syy.
                  ei pysty mistään säätää kuvaa, kontrastia ja kirkkautta?
                    On kyllä aika rajun näköinen, näyttää ainakin kuvassa melkein mustavalkoiselta.
                    • #70
                      Ei ole tätä mahdollisuutta.Täytyy vielä seuraavassa huollossa keskustella autokauppiaan kanssa,josko laittaisivat vaikka uudenlaisen kameran,kun niitten oma ei parempaan kuvaan pysty.Auto kun on "tuliterä" niin vähän pännii tuo huono kamera,joka on mulle välttämätön,kun niska ei enää taivu kunnolla.
                      • #71
                        Toinen vaihtoehto on jokin aftermarket-ratkaisu, esim. X-carlink ja tarvikekamera. Toiminta voi olla vähintään satunnaista ainakin kaverin T5:stä saatujen kokemusten perusteella. Ei tunnu nuo tarvikekamerat kestävän edes vuotta.
                        Juho tämmöistäkö tarkoitat? Ajattelin kokeilla, josko tuo toimisi normi soittimen perässä. Liekkö täällä foorumilaisilla omakohtaisia kokemuksia?
                        Viimeksi muokannut Killeri; 10.3.2019, 13:06. Perustelu: Lainaus kuntoon.
                        • #72
                          Juurikin Jere tuo. Markkinoilla lienee myös muita vastaavia "mediabokseja", mutta tuo tuli ensimmäisenä mieleen. Kameroiden laadussa on tosiaan paljon eroa. Kaverilla nuo kiinakamerat eivät kestäneet vuottakaan ennen kuin ottivat kosteutta sisään. B8:ssa laittaisin OEM-kameran, mutta en ole varma tukeeko nuo sen signaalia ja millaiset liitännät siinä on.
                          • #73
                            Pitää se kokeilla. Saa nähdä onko asennus pelkkää pään seinään hakkaamista. Entisessä autossa sain kiinan kameran kestämään kosteutta kun tiivistin kaikki saumat sialla :)
                            • #74
                              Mitä eroa on tuolla X-carlinkin tekeleellä ja tällä?
                              • #75
                                Tuossa ei taida tulla kameraa mukana? Xcarlink on ainakin aikaisemmin tehnyt toimivia systeemejä audiin. Nopsaan tuli tuo Xcarlinkin paketti, vaatii vaan enää paikalleenmasennuksen.
                                • #76
                                  Eihän noissa kummassakaan ole kameraa mukana.
                                  • #77
                                    Ei tule kummassakaan mukana ja sen takia tässä kyselinkin, että mitä eroa niissä on muuta kuin hinta?
                                    Olmi, kun saat sen asennettua niin laita kokemuksia.
                                    • #78
                                      Joo laittelen kokemuksia kunhan joskus saisi asennettua. Tosiaan tuossa Xcarlinkissä piti naksia erikseen se takakonttikamera mukaan joka tulee avausmekanismin paikalle.
                                      • #79
                                        Nostellaan aihetta. B7 Avant 07 pitäisi asentaa peruutuskamera ja siinä on ilmeisestikin juuri tällainen PWE ohjaus peruutusvaloissa. Mistä siihen kannattaisi oikein ottaa virtaa? Eilen yritimme, mutta tuloksetta.
                                        • #80
                                          Eikös b7 ja b6 mene q7 kameramallin kahvalista?
                                          • #81
                                            Kahvalista? Kamera on siis rekisterikilvenvalon kohdalla jos sitä tarkoitat. Yritettiin ottaa pakkivalosta tosiaan virta, mutta tuloksetta.
                                            • #82
                                              Ai niin joo, siinä kahvasysteemissähän ei tosiaan ollut minkäänlaista virransyöttöä.
                                              • #83
                                                Siinä kahvasysteemissä on jokin muovihärpäle, jonka sisälle on ilmeisestikin nämä sähköjohdot upotettu.
                                                • #84
                                                  Itse itselleni vastaten. Onnistuimme tuossa virran ottamisesta peruutusvalosta.
                                                  • #85
                                                    Palataan aiheeseen. Ongelmana on, että kamerassa oleva rekkarivalo palaa, mutta ajotietokone huomauttaa rikkinäisestä polttimosta. Täytyykö väliin laittaa jonkinlainen vastus?
                                                    • #86
                                                      Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin kameralta lähtevät musta ja punainen johto laitetaan maihin ja peruutusvaloon. Keltainen rca johto luonnollisesti Xcarlink yksikön vastaavaan, mutta tuo peruutusvalon rca liittimessä oleva punainen piuha, liekkö se tulee tuohon cam-12v keltaiseen johtoon... Ohjeet (huonot) jotka mukana tuli, puhuvat vihreästä johdosta. Tuossa ei ole muuta vihreää kuin liittimellinen can-bus johto ja senkään liittämisestä ei ole tietoa tuon taivaallista. Voipi olla, että vietävä jollekin sähkösepälle ettei pala koko kiulu. Ilmeisesti kannattaa releyttää kameran piuha, ettei anna häiriötä kuvaan.
                                                      *Lisäys* Laitoin vempeleen myyntiin, ei riitä mielenkiinto alkaa asentamaan.
                                                      Viimeksi muokannut Olmi; 27.4.2017, 09:01.
                                                      • #87
                                                        Kysytäänpä täältä ryhmästä. Laitettiin isäni A4 B7 - 07 peruutuskamera. Otettiin virta peruutusvalosta. Auton ollessa käynnissä ja peruuttaessa aiheutuu kuvaan häiriötä jostain. Mikä tähän häiriöön voisi auttaa? Kamerassa on myös led-rekisterikilvenvalo, joka palaa normaalisti mutta ajotietokone varoittaa palaneesta polttimosta. Täytyykö väliin laittaa vastus tai mikä auttaisi tähän?
                                                        • #88
                                                          Itse itselleni vastaten. Otettiin kameran virta tuosta rekkarivalo valista ja enää ei herjaa palaneesta polttimosta ja kameran kuva on nyt sellainen, kun kuuluukin.
                                                          • #89
                                                            Palataan jälleen aiheeseen. Kamera sanoi itsensä irti (vaikutti kovin kiinalaiselta laitteelta, joten en ihmettele yhtään.) kysymyksenä kuuluukin onko teillä tietoa sopiiko linkin "kahva" 07 ikäiseen B7 avanttiin.
                                                            https://www.fanaticaudio.com/shop/so...nnussarja-vag/
                                                            Sopivuus taulukossa näyttää olevan "8K" ja rek. otteessa näyttää olevan "8E" eli ei ilmeisestikään sovi?
                                                            Viimeksi muokannut Kuiders; 16.1.2017, 18:46.
                                                            • #90
                                                              Eipa taida sopia.
                                                              8E = B6&B7 A4:t
                                                              8K = B8 A4:t
