itsehän asentelin kameran kuttosen tv virittimen yhteen signaalituloon. Hintaa tuli ebaykameran verran ja pelaa ihan ok, ku painaa aina tv nappia ku peruuttaa. Ei tota ite ainakaa tarvi ku kärryä kytkiessä :) On muuten yksi ylimääränen, löytyy myyntipalstalta, laita yksityisviestiä jos haluat tehdä kauppaa siitä ;)
Peruutuskamera autoon?
Q3:n peruutuskamera
Ostin tammikuussa 2016 mainitun auton ja tehdasisävarusteena peruutuskamera.Kameran kuva on suttuinen ja viivastokin on siinä heikosti näkyvä.
Valitin siitä myyjälle,joka lupasi tutkia asian ja sen vuoksi autoon asennettiin toinen samanlainen kamera,mutta kuva ei parantunut.
Kaksi mahdollisuutta:asennettiinko todella vai onko kamera ja näyttö tosiaan noin ala-arvoinen.
Onko kenelläkään vastaavaa kokemusta ja ajatusta kannattaako valittaa lisää vai onko kyse järjestelmän heikkoudesta.
Jo satasen kännykän videokuva on aivan eri luokkaa kuin tämä 60 tonnia maksaneen auton kamera.
Ei ole tätä mahdollisuutta.Täytyy vielä seuraavassa huollossa keskustella autokauppiaan kanssa,josko laittaisivat vaikka uudenlaisen kameran,kun niitten oma ei parempaan kuvaan pysty.Auto kun on "tuliterä" niin vähän pännii tuo huono kamera,joka on mulle välttämätön,kun niska ei enää taivu kunnolla.
Toinen vaihtoehto on jokin aftermarket-ratkaisu, esim. X-carlink ja tarvikekamera. Toiminta voi olla vähintään satunnaista ainakin kaverin T5:stä saatujen kokemusten perusteella. Ei tunnu nuo tarvikekamerat kestävän edes vuotta.
Juurikin Jere tuo. Markkinoilla lienee myös muita vastaavia "mediabokseja", mutta tuo tuli ensimmäisenä mieleen. Kameroiden laadussa on tosiaan paljon eroa. Kaverilla nuo kiinakamerat eivät kestäneet vuottakaan ennen kuin ottivat kosteutta sisään. B8:ssa laittaisin OEM-kameran, mutta en ole varma tukeeko nuo sen signaalia ja millaiset liitännät siinä on.
Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin kameralta lähtevät musta ja punainen johto laitetaan maihin ja peruutusvaloon. Keltainen rca johto luonnollisesti Xcarlink yksikön vastaavaan, mutta tuo peruutusvalon rca liittimessä oleva punainen piuha, liekkö se tulee tuohon cam-12v keltaiseen johtoon... Ohjeet (huonot) jotka mukana tuli, puhuvat vihreästä johdosta. Tuossa ei ole muuta vihreää kuin liittimellinen can-bus johto ja senkään liittämisestä ei ole tietoa tuon taivaallista. Voipi olla, että vietävä jollekin sähkösepälle ettei pala koko kiulu. Ilmeisesti kannattaa releyttää kameran piuha, ettei anna häiriötä kuvaan.
*Lisäys* Laitoin vempeleen myyntiin, ei riitä mielenkiinto alkaa asentamaan.Viimeksi muokannut Olmi; 27.4.2017, 09:01.
Kysytäänpä täältä ryhmästä. Laitettiin isäni A4 B7 - 07 peruutuskamera. Otettiin virta peruutusvalosta. Auton ollessa käynnissä ja peruuttaessa aiheutuu kuvaan häiriötä jostain. Mikä tähän häiriöön voisi auttaa? Kamerassa on myös led-rekisterikilvenvalo, joka palaa normaalisti mutta ajotietokone varoittaa palaneesta polttimosta. Täytyykö väliin laittaa vastus tai mikä auttaisi tähän?
Palataan jälleen aiheeseen. Kamera sanoi itsensä irti (vaikutti kovin kiinalaiselta laitteelta, joten en ihmettele yhtään.) kysymyksenä kuuluukin onko teillä tietoa sopiiko linkin "kahva" 07 ikäiseen B7 avanttiin.
https://www.fanaticaudio.com/shop/so...nnussarja-vag/
Sopivuus taulukossa näyttää olevan "8K" ja rek. otteessa näyttää olevan "8E" eli ei ilmeisestikään sovi?Viimeksi muokannut Kuiders; 16.1.2017, 18:46.
