Audi A4 B8 kojelaudan/mittariston paneelin päivitys B8.5 facelift-paneeliin
  • Audi A4 B8 kojelaudan/mittariston paneelin päivitys B8.5 facelift-paneeliin
    Onko kukaan päivittänyt Audi A4 B8:m mittariston/kojelaudan paneelia faceliftin vastaavaan? Kiinnostaisi tietää, riittääkö B8.5 paneelin ja mittariston vaihto? Audizine foorumilla oltiin vaihdettu A5 paneelit ja mittaristosta osa.
    Viimeksi muokannut RedSlow; 14.9.2019, 18:46. Perustelu: B8, B8.5, mittaristonpaneeli
    Ensinnäkin pitää tiedostaa, että mittariston vaihto laukaisee komponenttisuojan ja vaikka sen saisikin nollattua, niin mittariston km-lukemaa voi olla vaikeaa saada korjatuksi. Näin siis jos koko mittariston vaihtaa.
    Jos ainoastaan haluaa piristää oman mittariston ilmettä, niin helpointa voi olla vaihtaa mittaritaulujen taustat. Niiden kanssa pitää tosin olla tarkkana, että luovuttaja-autossa on sama moottori (bensa vs. diesel) ja sama huippunopeus ja normi-vakkari vs. ACC. Itse tein tämän samalla kun retrofittasin ACC:n B8:iin, mutta taulut otin Q5:stä. Irtoavat vähän nitkuttelemalla ja takaisin kiinni ohuella kaksipuolisella teipillä. VCDS:n output test on näppärä, kun neuloja asettelee takaisin.
    Tuo A5-päivitys muuttaakin ilmettä jo varsin reilusti, mutta edellyttää tosiaan mittaristoa ympäroivien paneelienkin vaihtamista.
    Viimeksi muokannut villho; 16.9.2019, 08:40.
      Joo oli ehkä hieman huonosti ilmaistu tämä kysymys, mutta tarkoitin tosiaan tuon mittaristoa ympäröivän paneelin/paneelien vaihtoa. Itse mittariston vaihtoa en ajatellut... Tuossa mietin siis, että sopiiko faceliftin kehys pre-faceliftiin heittämällä vai pitääkö tehdä muita muutoksia?
        Aaa.. ok, nyt ymmärsin. B8.5:ssä tuo kojelaudan paneeli on yhdessä osassa ja sisältää myös mittariston uloimman kehyksen. Ko. kehyksen saa B8-mittaristosta helposti irti ja olen 99 % varma (en kuitenkaan laita päätäni pantiksi), että B8.5 isompi paneeli napsahtaa siihen päälle nätisti. Ao. kuvassa ylempänä B8 ja alempana B8.5 osat.
        Mutta kannattaa tiedostaa, että esim. MMI-näytön kehyksen aukon koko määräytyy MMI-version mukaan: MMI 3G+/high -> isompi näyttö -> isompi aukko näytön kehyksessä. Ero ei ole suuren suuri, mutta jos perus-3G-näytön päälle laittaa isommalla aukolla varustetun kehyksen, niin kyllä se harmittaa, kun näytön reunat näkyvät. Eli tuolta osin kannattaa ennen osan/osien tilaamista varmistua osanumeroista ja PR-koodeista ja siitä, että luovuttaja-autossa on sama MMI-näyttö.
        Apuna voi käyttää näitä (osien perässä myös PR-koodit, joiden avulla voi hakea, että mikä MMI-versio autossa on):
        B8:n kojelauta: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../8/857-857010/
        B8.5:n kojelauta: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../8/857-857010/
        PS. Annan lisävinkin: jos päädyt hommaan, niin ole varovainen sen vasemmalla olevan ilmastoinnin räppänän/ritilän irroittamisen kanssa. Sehän irtoaa ihan vetämällä, mutta on erittäin kettumainen homma saada se räppänä takaisin kasaan, jos ritilät irtoavat vivustosta. BTDT.
        Viimeksi muokannut villho; 16.9.2019, 08:44.
